3813 connectés
  Chute fps après 3 min de jeu !!??!!
n°5611430
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 25-06-2007 à 14:11:16  profilanswer
Salut les gens,
J'ai un soucis que je n'arrive pas à solutionner tout seul alors je me décide à créer un petit topic pour quémander votre aide.
Voila depuis peu (une semaine ou deux) j'ai du mal à jouer avec mon pc. En fait, j'ai de grosse chute de fps constante après quelques minutes de jeu.
Exemple :
  • Colin McRae Dirt 30fps normalement mais après 3 min de course je tombe à environ 20 fps constant et ca ne remonte plus
  • Presque pareil pour Test Drive Unlimited ou j'ai de grosse chute de fps après 5 min de jeu, puis ca remonte pendant 1 ou 2 minutes puis ca rechute. :pt1cable:
Phénomènes qui ne se produisait pas il y à quelques semaines pour Test Drive.
J'ai d'abord soupçonné ma carte graphique oc (cf config) mais il se passe la meme chose @stock.  :??: , j'ai alors fais chauffer la carte avec atiltool pour voir si une chute de fps se produisait la aussi mais niette, après plusieurs minutes je reste constemant à 614fps.
http://img40.picoodle.com/img/img40/8/6/25/f_pwmicm_0735f22.jpg
Au vu de cette image je soupçonne la température Pwm Ic d'etre trop élevé et de mettre mon système en "sécurité", ce qui entraine une baisse de performance ! :heink:
Quelqu'un à déjà eu ce problème ? Que puisje faire ? HELP Please !  :cry:
n°5612075
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 25-06-2007 à 18:15:44  profilanswer
up
n°5612136
ayrton44
Posté le 25-06-2007 à 18:36:59  profilanswer
effectivement ca  ressemble à un pb de température.
n°5612255
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 25-06-2007 à 19:28:53  profilanswer
icone YASU??? ca se fait pas voir ca!!! (surtout avec l'icone de la mule en haut... :non: )
J'avais pas vu daemontool :sarcastic:
PS: y'a plus besoin de ca pour DIRT :love:
Message édité par flagadadim le 25-06-2007 à 20:01:16
n°5612266
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 25-06-2007 à 19:30:56  profilanswer
X1900gt (V1) à 846MHz :sol: , t'y es allé fort là (watercooling?)
Ton alim tient encore (400W ca doit commencer a etre limitte)
Message édité par flagadadim le 25-06-2007 à 20:03:35
n°5612289
deadalnix
Posté le 25-06-2007 à 19:41:49  profilanswer
Je mise aussi sur une protection termique, tu as regardé coté cpu ?
Tu as essayé de remttre els frequence d'origine pour voir si le probleme se produit ?
n°5612380
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 25-06-2007 à 20:29:10  profilanswer
Alors, j'ai essayé avec les fréquences d'origine et ca me faisais la meme chose.
Ensuite j'ai vu que mon 12v en charge tombe à 11.83v ! c'est pas trop peux ? Parce qu'avant quand j'ai stabilisé mon proco il ne descendait pas en dessous de 12.01v
Du coup j'ai débranché tous les cables d'alimentation de la carte mere, je les ai rebranché proprement et maintenant j'ai plus de probleme de chute de fps alors que mon 12v est toujours à 11.83v en charge et que le température PWM IC reste inchangé !!!  :??:
En tout cas le problème a l'ère d'etre résolu (meme si je sais pas d'ou ca venais) et Dirt marche niquel (sauf dans les course a plusieur biensur !  :D )
Merci pour vos posts
édit: la ram de la x1900gt peux monter encore un peu plus haut mais j'ai préferé m'arrèter la !  :p
reédit:
J'ai pensé au cpu mais les fréquences et le voltage en charge ne bouge pas, je referai un test de stabilité quand j'aurai du temps
Message édité par banouks le 25-06-2007 à 20:34:22
n°5612986
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 26-06-2007 à 06:42:56  profilanswer
salut je pensais bêtement à un truc.si tu as des trucs gourmants en ressources qui tournent en arriere plan genre emule et ses copains, t'as vérifié l'utilisation de la ram pour voir si elle était pas saturée?
n°5613166
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 26-06-2007 à 10:52:40  profilanswer
2go inside, et vu la gourmandise des jeux en ce moment j'évite de cummuler les applications en tache de fond quand je joue
édit: sinon comme je le demande plus haut, un 12v@11.83v en charge c'est suffisant ?
Message édité par banouks le 26-06-2007 à 10:53:29
n°5614200
leyee1603
Posté le 26-06-2007 à 17:26:18  profilanswer
oui c'est encore raisonnable d'autant plus que tu ne peux aps vraiment te fier aux valeurs données par soft, il faudrait mesurer avec un multimetre
Mon FEEDBACK
n°5614274
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 26-06-2007 à 17:54:27  profilanswer
ok, aujourd'hui le 12v est repassé à 12.09v en idle et 12.01 en load donc pas de soucis meme si ces valeurs sont à prendre avec des pincettes
n°5616432
deadalnix
Posté le 27-06-2007 à 17:44:02  profilanswer
Est ce que ton dique dur "gratte" au moment de ta chute de fps ?
Si oui, je vote pour un swap : tu aurais une saleté qui te prend un max de ram pour rien.
Si non, protection cpu ou autre.
Pense bien, on avait un bug tres etonant avec un poste sur son pc qu'on arrivait pas a resoudre. En fait, c'etait sa carte graphique qui faisait chauffer son chipset et du coup quand on jouait, on avait des bugs avec des truc qui n'avaient rien a voir avec le jeu.
n°5616444
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 27-06-2007 à 17:47:58  profilanswer
Non mon disque dur grattait pas quand ca ralentissait donc c'était pas un problème de swap.
Sinon pour le chipset j'y avais pensé aussi parce que j'ai l'étage d'alimentation de ma x1900gt qui est placé à 5 mm du chipset et qui monte à 80°c en charge. Mais le chipset dépasse pas 60°c en full, il peux encaisser bien 15°c de plus.
Message édité par banouks le 27-06-2007 à 17:49:57
n°5616682
deadalnix
Posté le 27-06-2007 à 19:09:37  profilanswer
faut que tu trouve se qui se met en protection, cg ou cpu, je vois d'autre possibilités.
n°5616693
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 27-06-2007 à 19:13:11  profilanswer
Comme je le dis plus haut j'ai réglé le problème en rebranchant proprement les cables d'alimentation de la carte mere, mais c'est sur que ca ne m'indique pas vraiment d'ou ca venais car je n'ai vu aucun changement sur mes tensions ou températures
Merci quand meme pour ton aide
Message édité par banouks le 27-06-2007 à 19:13:26
n°5616698
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-06-2007 à 19:16:16  profilanswer
Ta carte mere chauffe beaucoup je trouve 60° :o
La carte 3D , c'est bon pour 80° et le cpu dans tout cela ?
Gigabyte France
n°5616767
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 27-06-2007 à 19:42:32  profilanswer
J'ai fouillé un peu dans les forum et il se dit que le chipset peut encaisser facilement 80°c (il n'est pas rare de voire des gens qui atteigne régulièrement 70°c).
Coté carte 3d elle dépasse pas 68°c, les 83°c c'est pour l'étage d'alimentation mais c'est comme ca pour toute les radeon x19**.
Le cpu quant a lui ne dépasse pas 46°c (cf screen) donc c'est du tout bon, je l'ai stabilisé il y a quelques mois 9h sur Prime.
Il faut tenir compte qu'a cette période de l'année la température ambiante de la pièce est facilement de 27°c.
Message édité par banouks le 27-06-2007 à 19:45:51
n°5616806
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-06-2007 à 19:59:26  profilanswer
Le mien prend max et grand max 35° chez moi :sweat:
Comment vous faites pour aller a 70° :sweat:
Gigabyte France
n°5617072
cacakipu
Posté le 27-06-2007 à 21:56:49  profilanswer
Ben banouks son octocore overclocké chauffe beaucoup et le quad SLI en rajoute une couche dans le boitier :p
n°5617342
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 27-06-2007 à 23:54:56  profilanswer
[:al zheimer]
chute de performances !probleme disque dur suite à chute
chute d'un disque dur externe, il ne fonctionne pluschute brusque ou en douceur des prix des C2D ?
mon DD externe a fait une chute de 1m...problème de chute de fps
chute d'FPS avec ma x1600 pro?Explorer chute si je fixe le CAS à la valeur du constructeur...
mémoire RAM en chute libreChute de fps !
Plus de sujets relatifs à : Chute fps après 3 min de jeu !!??!!
