3109 connectés
  problème suite au changement de CG (X1950pro) => écran bleu et erreur
n°5618333
acidfire
Posté le 28-06-2007 à 15:49:17  profilanswer
Salut a tous !
Je me suis racheté une carte graphique (sur ce forum). J'ai pris une MSI X1950pro en PCI-e... Je 'est installée et là, problème => écran bleu, windows n'a pas démarré pour prévenir d'un problème, etc...
Impossible de démarrer en mode sans échec ou autre... J'ai voulus remettre ma CG d'origine pour désinstaller les pilotes mais sa fait le même problème :/
Problème d'alimentation ? de drivers ? de compatibilité ?
Ma configue :
Asus P4GD1
Intel Celeron 2.6 gHz (socket 478)
1.75 GO DDR1
100GO SATA 1
Vista Ultimate
CG X1950pro (ancienne : X600pro)
J'ai voulut mettre e dvd de vista pour restaurer => impossible ( il charge les fichiers puis il me met l'écran : démarage sans echec, etc...)
Merci pour votre aide !!
acidfire
n°5618370
redbull911​1
Posté le 28-06-2007 à 16:00:31  profilanswer
alimentation??????????????
n°5618383
acidfire
Posté le 28-06-2007 à 16:02:54  profilanswer
oups, désolé, j'ai oublié ce détail :
Alim : No namo 460w
n°5618400
redbull911​1
Posté le 28-06-2007 à 16:07:00  profilanswer
voila ton probleme est la prend une fortron green 400
n°5618498
ViMx
Posté le 28-06-2007 à 16:40:21  profilanswer
Effectivement ... Faudrait tester avec une alim plus costaud ...
n°5618539
acidfire
Posté le 28-06-2007 à 16:50:46  profilanswer
bin, apparemtn c'st pas l'alim :p
J'ai réussi à démarrer mon ordi avec la vielle CG (sous vista, en utilisant le mode 640x800 forcé) et j'ai désintalé mon ancienne CG... j'ai remis ma X1950pro et mon ordi démarre !!!
Merci à edbull911 1 pour sêtre intéressé au probème et à ViMX pour avoir fait office de SAV :)
Il me reste plus qua installer les drivers de la x1950
Probleme barrette ramProblème carte mère: Vérification compatibilité
conseil ecran lcd grande tailleprobleme d'AGP (4X au lieux de 8X).Peut etre le bios ??
Probleme entre souris G3 et carte mere A8NProbleme entre ram mobo et cpu
Grave ProblèmeProblème audio sur MSI P965 Neo
Problême d'installation de ram
Plus de sujets relatifs à : problème suite au changement de CG (X1950pro) => écran bleu et erreur
