7167 connectés
  problème changement ventilo CG
n°5617555
Looping74
Posté le 28-06-2007 à 08:50:35  profilanswer
J'ai voulu changer le ventilo de ma CG. J'ai:
enlever l'ancien ventilo;
nettoyer le proc avec de l'acool isobidule
remis le nouveau ventilo
Démarrer le PC et rien ne se passe. L'écran me dit de vérifier la cable vidéo. vérif faite le cable est ok.
Quelqu'un aurait-il une idée de mon probléme? Est-ce rattapable?
Looping74
n°5617556
redbull911​1
Posté le 28-06-2007 à 08:52:46  profilanswer
quel est ta config???
quel est ra cg???
quel rad as-tu mis?????
n°5617602
Looping74
Posté le 28-06-2007 à 10:01:04  profilanswer
alors, c'est une 6600 GT en PCI-E et j'ai mis le zalman VCF 7000
n°5618106
martinnz
Posté le 28-06-2007 à 14:24:54  profilanswer
tu a bien cabler le vf-700 ??
n°5618126
lba_gege
Posté le 28-06-2007 à 14:32:58  profilanswer
clear cmos
n°5618524
Looping74
Posté le 28-06-2007 à 16:47:47  profilanswer
deux réponses:
je crois bien l'avoir cablé.  j'ai essayé sur la carte puis sur une prise de l'alim. mais si il était mal branché, il empecherait la carte de fonctionner?
qu'entends-tu par clear cmos
merci de votre aide
n°5620386
lba_gege
Posté le 29-06-2007 à 13:17:01  profilanswer
tu retire la petite pile de ta carte mere, et tu la remet
8800gts problemeProbleme : ma carte son se désactive !
Probléme clef wifi netgear WG111V2probleme ram et vista 64
Problème de son suite à coupure de courant O_oproblème montage dd externe 2.5"
Probleme WD Raptor 74Go sur CM AsRock 939A8X-Mproblème de son
Plus de sujets relatifs à : problème changement ventilo CG
