4032 connectés
  problème avec 2 barette de sdram
n°5611687
moh19moh
Posté le 25-06-2007 à 16:03:33  profilanswer
voila ,j'éxpose mon problème: j'ai un pc Amd 416 MHez avec un disque dure 40 GO et j'avais deux barette de sdram chaqu'une 64 MO donc un total de 128 MO.  alors aprés j'ai acheté une autre barette de 256 MO et je l'ai placé dans la carte mère K6 toute seule a ce moment là le pc m'affiche que la mémoire physique est pleine et il doit faire un vidage(écran bleu). j'ai douté de la barette donc je l'ai changé pour une deusième fois par une autre toute 9. alors le même problème, enfin j'ai empreinté une autre barete de 128 MO et je l'ai ajouté....mon pc fonctionne très bien je met 512 toute seule il décone.... 128 x 2 il marche ...256 x 2 il marche....
je m'adresse à vous car j'ai pas trouvé la solution tout seul.
si vous pouvez même m'appelé voila mon Tél. +21350167981
je suis obligé de rendre la barette de 128 et de trouvé une solution avec votre aide biensûr.
n°5612172
kit-et-kat
Posté le 25-06-2007 à 18:54:03  profilanswer
Salut, non pc supporte probablement que de la 256mo en double face donc avec 16 composants voilà le problème, maintenant si tu es capable de donner le modèle de ta carte mère voir le chipset au pire alors je pourrais t'en dire plus éventuellement.
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°5615513
moh19moh
Posté le 27-06-2007 à 11:51:05  profilanswer
mérci kit-et-kat.
bon, pour ma carte mère je ne sais pas mais je peut la décrire : il y a des truc comme des interupteurs sur la carte mère (on/off) en plus la carte graphique est integré... si vous avez une solution pour n'importe quelle carte mère j'attent,
attendez j'ai trouvé (VIA chipset) c'est ça? si non dit moi comment je peut avoir le nom de ma carte mère et mérci
[HELP] Problème avec une X1950 XT ???Dfi lan party NF4 Untra D probleme reconnaissance RAM
Problème ennuyeuxProbleme de drivers avec la carte mère MSI AMETHYST-M 1.0
Problème d'affichage, écran n'affiche rienProblème d'affichage avec ASUS Smartdoctor
Problème d'affichage (erreur)Probleme d'instabilité avec une 8800 GTS ;(
Probléme avec barette sdram pc133 sur pc dell dimension 4100problème entre deux barette de sdram??
Plus de sujets relatifs à : problème avec 2 barette de sdram
