6372 connectés
  Probleme ANTEC P180
Probleme ANTEC P180
n°5620655
Octopuce
Posté le 29-06-2007 à 15:09:47  profilanswer
Bonjour, voila mon premier message sur Hardware.fr.
J'ai récement acheté un PC mais voila quelques problemes au montage.
Le boitier ANTEC P180 que j'ai recu ne dispose d'aucune vis compatible avec le fixement de la carte mere, ce qui a entrainé un "court circuit" car les vis que j'ai utilisé etaient trop larges et touchaient les composants. si vous disposez de ce boitier, pouvez vous faire si possible une photo des vis qui servent a fixer la carte mere, car moi je ne posséde que les vis trés larges qui servent d'aprés ce que je pense car documentation pas assez détaillé, à fixer les disques dur dans les emplacements en serrant des bouts de silicone.Le court Circuit c'est produit dés que j'ai mis sous tention l'ordinateur sans l'allumer. Normalement celon la doc, ces vis auraient dû se trouver dans un petit boitier contre le rack des lecteurs de disquettes qui pour moi était vide (que j'ai utilisé pour mettre des ventilateurs Noiseblocker).
Je tiens tout de même à préciser que la carte mere ma été rembourcé et que j'ai pris un modéle supérieur à savoir remplacer la P5B E-Plus contre une ASUS-P5W-DH Deluxe que je n'ai toujours pas encore reçu à ce jour.
au montage des ventilateurs 12cm du boitier j'ai perdu une grosse Vis qui est tombé dans la partie avant et que je n'ai jamais réussi a retrouver. ne provoquant au bout d'un certain moment plus de bruit car elle a du se bloquer dans les ports USB (2eme cause de possibilité du Court Circuit).Si quelqu'un a une idée de la maniere donc je pourrais acceder au panneau frontal, pour acceder a l'arrière du panneau USB.
Le boitier ANTEC P180 posséde un emplacement pour l'alim trop bas, je dois donc acheter des ralonge d'alim 4 broches et 20 broches car mon alim Enermax n'a pas de cables assez long.
J'ai aussi pris un Rheobus Akasa AK-FC-03, j'aimerai savoir comment brancher la sonde thermique pour obtenir la température du processeur.
Merci d'avance.
N'ayant pas trop envi de renvoyer ce boitier pour cause de "frais de ports intempestifs" je cherche à résoudre mes petits problemes de cette maniére.
n°5621804
RomainD2
Posté le 30-06-2007 à 01:02:41  profilanswer
Surtout que c'est un très bon boitier !
Tu as regarder sur le net, il y a pas mal de test de ce boitier, dont un qui est sorti dernièrement sur le nouveau boitier, cela doit ressembler un peu, il monte le montage en entier.
n°5621894
mozaia
Posté le 30-06-2007 à 02:24:36  profilanswer
Je trouve ça étonnant ton histoire de carte mère, surtout avec du matos que tu viens juste d'acheter, peut-être t'y es-tu mal pris.
Sinon pour accéder aux connecteurs usb de façade: tu démontes le panneau latéral (3 vis au total). Et si cela ne suffit pas, en façade, pousse sur les 2 panneaux noirs, ils vont s'ouvrirent comme une porte. Ensuite tu peux ôter les filtres à poussière.
Tu peux aussi enlever tous les caches 5'1/4 et 3'1/2.
Dimensions Moebius Sésamath
  Probleme ANTEC P180
Problème samsung s183aBoitier A+ twin engine (problème)
DFI Ultra-d problème 2x/16xProblème disque dur
PC en panne... dépanné, mais Big problème !probléme amd X2 travail maximum à 50%
problème ati 1950xt+sansung 226bwProblème de reboots intempestifs
probleme avec ventilo d'une antec p180probleme audio antec p180 asus k8n-e deluxe
Plus de sujets relatifs à : Probleme ANTEC P180
