- Problèmes de freeze récurrent (ordi déc 2009)
- Compatibilité Processeur/carte mère
- Regret d'avoir choisi de monter?
- Elargir une application sur 2 écrans
- Avis config et choix ram
- Upgrade config Poker
- hdd externe en eSata qui plante lors d'un transfert
- Validation config jeux ~1000€
- Impossible d'aligner mon SSD...
- Problème pour changer un disque dur HS
- Refroidissement CG 3870 Passive
- formatage cle usb
- Problème clock processeur PC portable
- Saccades souris à l'arriere sur port USB Arriere!
- nettop ou netbook (ASUS contre ACER)
- bonne config à moins de 700 euros c'est possible :)
- Acer Revo 3600 / 3610 : Questions/ remarques diverses
- ecrant flou sur tv
- A partir de quelle tension +12V et +5V on doit tout arrêter ?
- Coef multiplicateur qui varie sur P6TWS pro en OC
- Proc et CG, quand acheter?
- Configuration PC pour 600€
- Config jeu 800€ environ
- problem speaker de hp pavilion dv5000
- grillé mon ordi en la branchant à 220v
- Carte graphique sera t'elle bridé ?
- nouvelle config gamer
- Problème avec carte mère Asus
- Ou puis-je poster un questionnaire ?
- aide diagnostic sur acer
- probleme de perte de disque dur???
- je n'ai plus qu'un seul port USB dispo au lieu de 6!!!
- Remise à niveau PC
- panne edf meme avec onduleur cg grillée?
- choix config pour pc polyvalent
- pc à 900€
- Probleme Led_cpu et memok! Asus p7p55d
- adaptateur "male" SD vers "male" HDD (oula, c'est contre nature! ;))
- Config i5 ou PhenomII X4
- Tensions alim incroyablement basses
- Boot très lent suite à installation GeForce GT220
- Problème Démarrage CMOS Checksum Error insolvable - Carte MSI 7061
- artefacts et plantage lorsque j'augmente la ventilation!!
- config gamer modeste
- Une config sympa ??
- Changer de processeur
- Carte mère AM3
- Thermaltake Kandalf: ventilateurs bruyants
- [Resolu] Plus d'affichage suite modif de la config
- gigabyte ga-ma770t-ud3p demarre pas
- DD SATA non reconnu dans le bios
- memeoire vive non reconnu
- [RAID] Problème "smart event"
- Configuration serveur
- Quéstion sur mon disque dur
- achat d'un pc de bureau
- Pour mes trois écran?
- Quelle config pour 700€
- Pb pilote HD4890 sapphire
- Config gamer très performante pour 1000€
- Config <500euros jeux + bureautique
- Disque 1TO
- Achat d'une HD 5850 ?
- Mon disque dur 1TO qui est en fait 2x500Go RAID 0 n'est plus reconnu
- Config Gamer i7/Phenom™ II
- Nombre max de Volume Raid ?
- DD Externe auto alimenté ou pas ?
- Quels sont les meilleurs drivers modififés pour X1950XT
- PC ACER ne démarre plus
- crossfire 4870 et 5770 est-ce possible?
- Changement de carte graphique
- Petite question sur la fréquence de ma RAM...
- PC pour ma copine de bonne qualité
- Différences entre les versions de P7P55D ?
- [Conflit ?] Pas de périphérique audio détecté
- AMD Sempron 140 ou Intel Celeron Dual-Core E3200 ?
- plusieurs phenom II x2 550BE différent ?
- souci HDD externe avec l'explorateur...
- CG ou CM mort ?
- Conseils pour nouvelle config 2000-2500 E
- Voyant d'alimentation carte graphique
- booster ma config
- technologie ATI Hybrid CrossFireX
- Sifflement aigu une fois le PC éteind
- Nouveau HDD
- Avis pour changement config
- Nouveaux processeur
- Quel alim pour ma config ?
- [Topic Unique] SOLDES !!
- Gigabyte MA785GT-UD3H : comment contrôler des ventilo Noctua (soft ?)?
- Nouvelle configuration PC Multimédia
- probleme SSD ultradrive gx 32go demarrage windows 7
- E-sata non detecté.
- [AVIS] Carte graphique
- Compatible ou pas
- Température hdd 48° la nuit (tour ouverte)
- Probléme d'affichage
- Une histoire de freezes, ATI4870, Musashi et températures élevées
- aide achat composants
- [Résolu] Nvidia nForce4 ne detect plus les disques dur SATA/RAID/HPA
- gros probleme windows
- config 650 euros max
- Nouvelle Config
- A+ Case CS-El Diablo Advance et NH-U12P
- Probleme d'usb 2.0 sur une Gigabyte ga m720 us3
- Prix: HDD Interne vs HDD externe
- Bonne alim pour HD 5850 ?
- Avis Config PC
- Questions sur ventirad et ATI Dx11
- Le meilleur processeur socket 775 pour 100 euros
- Probleme de frequence de carte graphique gtx285
- Aquatuning
- Freeze systématique lorsque je lance un jeu 3D
- Problème : je viens de monter mon pc et rien de démarre
- [AVIS] Disque dur externe 1,8" ou 2,5"
- boitier ICY box + hdd non detecté
- Core i5 et 2x4 pins necessaire ?
- Questions pour nouvelle config
- Config minimum pas chère
- pb bios Gigabyte GA-MA69G-S3H
- Batch I7 920 : 3835A764 (C'est un bon batch ??)
- Quelle carte graphique pour remplacer ma Radeon?
- [Renseignement] intégrations config dans boitier Antec Nine Hundred
- impossible d'installer un os
- réglage de mon bios
- Changt de CM par la meme + Proc différent=> réinstallation Windows ?
- remplacement gts8800
- Divers problèmes après assemblage de mon premier pc
- température anormale E7200
- Grosse lenteur - problème de voltage ?
- Recherche boitier externe 2x HDD 3"5
- Config E6750 + Lanparty P45 + PC6400 trés difficile à OC !
- Aide Nvidia 3Dvision
- graveur DVD foireux ?
- conseil de configuration
- configuration PC XP
- Problème carte graphique?
- carte mere grillee sans comprendre la raison
- Avis PC gamer
- CG HD4870 qui chauffe !
- ecran noir apres 6 mois de stabilité...
- spdif
- Crashs intempestifs et plus de boot
- Une Alim de cb de W pour une HD4850
- Intallation carte PCIe eSata
- ce SSD et il OK ?
- Carte graphique 2 entrée 6 pin, Alim 1 x 6 pin
- Quel fréquence de ram pour les phenom ?
- Problème écran figé Help !!!!
- problème fréquence de ram p5k3 deluxe
- [Probléme]:"Mode non optimal..."
- PC qui bip rapidement sans boot quand memoire branché : CM HS ?
- Problème fixation alimentation dans boitier ANTEC
- Ecran TV 23' au lieu d'un écran PC ?
- memtest errors
- Au secours...Installation SSD impossible
- Noctua NH-U12P et Xigmatek Midgard
- connaitre le nom de sa carte wifi
- prob après mauvaise mani overclocking
- DVD gravé sous Vista, illisible sous XP
- [Urgent] Pate de fixation CpuFan cassée
- avec quoi tester sa carte graphique ?
- sureté du verrouillage des fichiers d'un DD externe lu par une BoxHD
- Antec Sonata 3 + alim antec vs Three hundred + alim corsair vx
- conseil cg pour e2200
- votre avis pour finir ma config
- Boitier Advance: que valent-ils ?
- Quelle CM pour remplacer une P5Q Pro?
- [HELP] Reduction materiel.net
- Probleme allumage PC
- Config à moins de 650 €
- Config soft pour un pote (AMD autour de 500 roros)
- Ecran noir et 1 bip long + 3 bip court lors du redémarrage
- Avis Config AMD
- Conseil Alim
- conseils sur DD externe à moins de 100 euros... pour portable
- alim 500w antec + nouv cg
- Alim pour Sapphire HD4890
- Avis config bureau/calcul à 400€
- etat written non resolu...
- je recherche le cablage de prise usb b male vers rj45
- Quel dd multimedia choisir ???
- Carte réseau qui crash?
- alimentation pour ati radeon 4870 hd 512mo
- Plantages, bruits répétitifs.... alim insuffisante?
- Config à 400€ pour de la DAO
- carte mère et mémoire vive
- [Conseils] New config
- Demande de conseils sur config PC
- Avis petite config overclock
- [Résolu] Boot dans le vide, bizare ! help !
- Infos sur changement de carte PCB Maxtor
- puis je changer une ga-x48-ds5 vers une asus rampa form sans réinstal?
- L'utilité de certaines partitions
- Plantage lors du premier boot uniquement
- Quel type d'upgrade choisir?
- Impossible de fixer le ventillateur du processeur à la carte mère
- Hésitation entre 2 configs !!!
- Config à 800€ pour un PC polyvalent
- hall.dll ou boot.ini corrompu, windows ne s'installe plus.
- [Résolu]Probleme au démarage : pas d'affichage, pas de bip
- Corsair 620w suffisante ou non
- Noctua NH-U12P SE2 en position horizontale ou verticale ?
- Aide dans le choix d'une nouvelle config (-600€)
- Carte mere morte ?
- Validation config gamer 700 euros
- Validation config. Gamer
- probleme de configuration pc hp
- Disque externe RAID 1 ou NAS ?
- Que choisir ?
- [Résolu] Quelle alimentation choisir pour remplacer une Heden ?
- Besoin d'avis sur config
- Problème Samsung sh-s223Q
- Cherche HDD : Seagate barracuda 7200.10 320Go
- Problème lecteur DVD sur ASUS P7P55 LX
- La configuration a change, reinstallez soundmax...
- Connection HD4890 en HDMI
- Extraction d'air Zalman cnps9500/ Antec 902
- [RESOLU] Je rame sur les jeux... alors qu'avant non. Pc formaté.
- Suite de la mise a jour de noël : instabilité constatée
- Alimentation Antec pour HD 4870 X2
- [conseils] Config 2000 € avec écran 24''
- Avis sur ce trio CM/proco/DDR3 ?
- [Besoin d'aide] Choix d'une carte graphique
- Quels jeux pour ma config ?
- Validation config "multimedia"
- [ACH] conseil achat pc
- Ecran ne reconnait pas 4890
- Quadro fx580 ou Radeon HD4890 pour infographie 2D/3D ?
- Branchement ventilateurs d'un boitier
- Config pour montage video
- msi platinium 975x + core2duo E6600
- AMD Phenom™ II X4 965 BE | o/c = ventirad + ?
- 7500 LE HS ? Quelle carte pour <100euros<
- Cherche DD silencieux
- Question sur carte son
- memoire incompatible en 2go compatible en 1go
- Dezonage Lecteur DVD
- [Conseils] Upgrade Ordi de bureau Athlon64 3500+
- [Problème] impossible de changer le fsb
- Problème SSD non initialisable sous Win 7
- image pas assez grande
- Config Gamer Budget 600 Euro
- problème de lecteur matshita UJ860S
- probleme grésillement reboot avec gainward gtx275 gs HELP
- [IMPORTANT] recherche SEAGATE 7200.10 320 Go (pcb)
- Pc arrete toi
- Configuration Pc (votre avis)
- [TERMINE] Config gamer - silence haut de gamme (1500€ environ)
- Conseil petit update vieux micro
- quelle carte graphique choisir
- a8n-sli pb son
- pas de temperature GPU
- Choix rame DDRII Shuttle
- à quelle distance minimum faut il être de son écran PC ?
- Ouvrir tour Acer Revo
- [avis] celeron M900 (2.2GHz)
- Config gamer i7, 5870, etc...
- SSD et KillDisk
- [Résolu] Problème mémoire ram non détectée
- probleme pc
- ssd vertex turbo?
- avis sur la geforce 230
- Souci avec un SLi de285
- Votre avis sur une mise à jour du CPU
- hub réseau pour disques durs usb
- hd seagate 7200.10 en ata 33 au lieu de 100
- Quel logiciel pour tester un disque dur ?
- [test de ram et compatibilite]
- Récupération de fichiers sur mon HDD
- Consommation RAM Enorme excessive
- Quelle ATI HD 5870 Choisir ?
- aidez moi a choisir ma config
- 2ième DD (master) n'est plus reconnu
- compatibilité des dvd enregistrés
- quel processeur choisir?
- card reader sweex avec SD problème
- Carte mère grillée ?
- Disque dur multimedia : le NAS sert à quoi ?
- Ajout de ram
- Alim Flex ATX pour HD4850
- geforce gt220 suffisante ou je doit aller a hd4670
- Bonne configuration ?
- Carte Graphique GeForce 8400 GS 256MB NON Reconnue
- Confirm config gamer - 800 euros maximum
- [Avis Alim]
- Conseils config salon multimedia
- ATX 20 et 24 broches sur une même carte mère...
- Cherche conseil DDR
- RAID configuré, boot impossible
- Quel disque dur 2To me conseillez-vous pour le stockage ?
- Config intel i7
- HDMI adaptor/SPDIF cable connection ???
- Conseils pour Upgrade PC : carte graphique Agp + ram ddr
- Alim 400W suffisante ???
- Problème ventilateur
- [Résolu] Souris qui bloque/s'éteint/change de sensi
- config c2d ou c2q
- Possibilité de couper le ventilo de l'alim
- Aide pour choisir alim pour ma config ?
- disque dur externe non reconnu
- configue pc pour stokage lecture video
- Quelle différence ?
- Booster un peu le pc..
- Carte Graphique
- WD My Book World II - transferer les HDD dans un ordi
- upgrader mon pc...
- quel carte graphique acheter??
- avis sapphire hd4890 new edition (11150-11-20R)
- plantages intempestifs et incompréhensibles dans les jeux
- directx 10 sur XP
- Configuration de jeu autour de 500-600-700€
- Différence entre 5770
- Conseil sur Alim : Pentium dual Core + 7 HDD + G45
- Installation basée sur MSI ms-6168: problème d' installation
- VLC (dernière version) probléme !
- Quelle puissance d'alim ?
- pb oc i5 formula 3
- Probleme wifi
- Ordi qui se coupe apres chaque accés à internet
- Boot anormal de carte mère
- [Conseils] Configuration gamer autour de 1300€
- avis config bureautique 300-350€
- PC ne boot plus
- ASUS P5B-E, intel matrix storage manager option ROM v6 FREEZE
- Probleme ram/proc ?
- Achat d'un boitier pc et carte mère
- Ecran qui ne s'allume plus
- recherche de pilote usb pour sony dcr pc 101E
- Conseil de config BareBone pour 400€
- Changement pross et (ou) carte graph
- Conseil achat cm alim et proco
- PC portable pour budget de 350€
- pas de son
- Que pensez vous du Aerocool Hi-Tech7 Pro
- processeur core 2 duo suffisant pour jeux ?
- vista reconnait pad mon hd externe
- Conseille avant achat
- Choix de carte graphique.
- recherche solution de stockage de "masse"
- cherche alim
- Problème au démarrage
- mon ordi s'allume mais plus rien sur l'ecran
- PC qui ne boot pas ! [ HELP PLEASE ]
- Alimentation Stable ?
- Upgrade ou achat nouvelle config - besoin d'aide svp
- Compatibilité MPEG 4 AVC sur dd multimedia memup
- HD 4350 pas de son HDMI
- Choix Config : Conseils pour 700€
- Nouvelle config : Plusieurs questions
- Quel câble choisir?
- Quel alimentation pour ma Config
- Booster ma config
- pc portable qui se coupe
- Problème ram
- Config a 2800€ qu'en pensé vous ? avis, critiques etc..
- Config à 2000€, vos avis ?
- Réparer une partition true crypt (disque dynamique "illisible")
- Windows 7 BSOD
- Demande de conseil ;)
- a propos des adaptateurs PCIE
- Composants réutilisable ?
- pb disque dur
- carte mere P4C800 deluxe et probleme de disques en raid
- Lequel de ces 3 PC fixes choisir ?
- Redémarrage impossible de Windows
- [QST] DDR3 pour E8400
- meilleur chipset
- Changement carte graphique, processeur, mémoire vive
- NvelleConfig à base d'intel P45->quelle carte graphique pour du HTPC ?
- Nouveau PC besoin d'avis avant achat :)
- Big pb !!!
- Problème CPU
- Configuration 650 Eu
- Problème sur GTX260
- [Résolu]GA-p35-DS3 et Win7
- nouvelle carte graphique
- avis pour pc bureautique
- Boitier d'alimentation, à quoi ça sert ?
- Conseils pour une configuration
- dvi no signal avec couleur en 32 bits
- Problème installation PC ne boot pas
- Changement config, questions Raid 0, ram, alim
- redemarrage pc et hausse de temperature cpu
- Config i7
- Un programme pour diagnostiquer un DD ?
- PC anti crise low cost 200€
- Impossible de dépasser 410MHz de FSB sur Lanparty DK P45-T2RS Plus !?!
- Flash de bios pour tenter de récupérer une CG
- Avis sur config gamer à 400E
- Permuter 2 ecran
- Changer de boitier PC et peut-etre aussi de carte mère
- win7 et DD sata : impossible d'installer
- Questions avant achat NAS Netgear ReadyNas Duo
- pas de son avec maximus III formula
- Changer de config pour 500€, vos conseils svp.
- process tjr à 100% sur ACER ASPIRE
- surprises sur une hd 4650 agp. Normal ?
- [AVIS] sur hdd
- probleme biostar tpower i55
- Votre avis (urgent !) sur une config pour Photoshopeur :-)
- Changement d'alim ?
- Plus de son sur asus X51 suite install seven
- Alimentation pour config SLI 8800GT ?
- Je ne voi pas dd
- conseil achat compoants pc
- Help ! PC super instable.. Memtest86+ / memtest windows
- Drivers de ma carte mere ASUS toute neuve
- Restoration données sous win7
- Amelioré les caracteristique de mon pc.
- Problème graveur dvd nec 3550A
- Antec p190 double alim !
- Bug pc Help
- 2 Samsung F1, un des 2 n'est pas reconnu dans le bios, pourquoi?
- Asus CrashFree qui ne se lance pas
- Changement du cpu ram et cm?
- jouer a wow et sf 4 a moindre cout
- drivers n vidia GeForce4 Ti 4200
- Ordinateur bloqué sur page de démarrage
- Achat PC d'étudiant
- probleme de detection du disque dur
- Alimentation Club 3D carte Radeon HD 4890 1 Go
- e8500 VS cor i7 860
- Choix carte graphique
- Graveur DVD SATA non détecté!!
- alimentation pour 9600 gt
- Sapphire 5770
- Dirt 2 avec ma HD5770 de Sapphire?
- Configuration pour pc à logiciels
- temperatures normales en idle core i7?
- Ordi lent, que faire svp ?
- DD externe esata et AHCI
- priorié ports pci
- [PROBLEME] Arrets intempestifs et no signal
- Quel boitier choisir pour cette config ? (sobre, pas trop bruyant)
- question a propos d'un kit de ram
- Configuration GAMER
- Probleme Wakeonlan, Wakeonwan
- Refroidissement XFX HD4870 douteux...
- L'esata ne fonctionne pas..
- Disque dur plus reconnu seagate 7200.10
- Ou trouver ce boitier IN WIN BM650 Mini-ITX
- Changer le ventilo de mon alim Antec Earthwatts
- probleme de résolution de l'écran dans world in conflict
- abit NV7 133R
- Reboot après le bios
- jai un problem avec mon pc
- Monter sa config dans unHAF 922
- [RESOLU]Boot, CD windows, tout foiré, je sais plus quoi faire....
- Overclock et Temperatures
- clotué - HP Elite HPE-010fr ou ACER ASPIRE M5810-FF7R
- radiateur passif 9800gt
- Carte ou processeur defectueux
- Avis sur une config (et oui encore)
- Quel boitier? max 250
- Choix carte graphique ! !
- carte reseau non reconnue et disque dur qui foire
- qq1 aurait un wattmetre et une carte nvidia?
- Carte graphique
- Choix GPU AGP pour jouer
- récepteur satellite numérique tvs 5000 rs
- Avis futur config
- OPLOCKS : c'est quoi ?
- Conseil pour achat prochain & avis svp
- demmande d'avis
- Fréquences cpu anormale ?
- Carte Mère AM3 pour overclocking
- Questions upgrade, merci d'avance :)
- Alim 380w, Corei5, HD4890 : va-t-elle survivre ?
- PB DD et Lecteur disquette non détéctés
- disque dur 1.5 TO tres proche des autres
- Choix entre Gigabyte GA-P55-UD3R/GA-P55A-UD3R et Asus P7P55D: dilemme
- Quelle carte mère???
- DD Seagate Barracuda 7200.11 - ST3160813AS
- PC Dell XPS 420 ne démarre pas : bip étranges
- [Changement Alim] Car pc qui plante...
- service aprés vente asus, demande aide.
- LG 32LT75 : récupérer les vidéos du disque dur
- Compatibilité carte mère / processeur
- Disque dur interne => disque dur externe
- Infos sur CROSSFIRE sur Asus Maximus extrême SVP
- Mon pc s'allume puis se bloque au bout de quelques secondes...
- Rajouter de la RAm sur un vieux PC
- Problème de fréquences
- Aide pour kit
- ABIT KR7A-RAID + Sapphire RADEON 9800 ATLANTIS PRO 128Mo = compatible?
- Probleme de Pc a TV en HDMI
- HDD stockage probleme
- Un HDD importé sera-t-il absolument identique à un local ?
- remplacer un disque dur conseil svp
- PC silencieux ou IPod + système audio ?
- Surchaufe de ma carte graphqie
- Probleme de flashage BIOS [Réglé]
- Probleme Compatibilité carte mere et carte graphique ?
- Y a quoi comme carte Graphique potable buget entre 150 - 200 €
- Mon audio est en HDMI ?! Oo
- Install RAID 1 sur P5QPro - Win XP
- Avis pour une config
- Conseil CM Gigabyte
