9368 connectés
Probleme wifi
n°7270671
mr-vercett​i
Posté le 03-01-2010 à 15:22:25  profilanswer
Bonjour, alors voila, je rencontre un problème pour connecter mon nouveau pc a internet.
Je ne sais pas si c'est un problème qui vient de ma clé wifi (question au passage, y a t-il besoin d'une clé wifi sur un pc fixe ou est il possible qu'il soit déjà équipé du wifi/wireless comme sur mon laptop?)
N'ayant vu aucun point d'accès sur le pc pour activer ou non cet éventuel wireless, j'ai essayé avec une clé wifi sagem de chez orange, mais le pc ne détecte aucuns réseaux.
J'ai donc essayé d'installer le logiciel fournit avec la clé, je suis les procédures, choisis ma livebox et le message "installation is aborted, because : your OS is not supported"
Dernier point que j'ai remarqué, dans propriété internet sur connexion la case "ne jamais établir de connexion" est grisé et donc impossible de décocher cette case.
Si vous voyez d'ou cela peut venir, merci
n°7270696
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 03-01-2010 à 15:58:44  profilanswer
Il nous faudrait des détails sur la config en question (pc de marque ou assemblé, carte mère inside...). Quel est ton os?
Regardes dans le gestionnaire périphériques ce qui est indiqué dans "carte réseau" et dit nous ce qu'il y a.
La clé WiFi fait office d'antenne réceptrice. Donc si le signal wifi de ta LiveBox est activé (voir le voyant), tu dois détecter le réseau en question. D"ailleurs es ce le cas avec ton laptop?
Le mieux pour configurer la LiveBox et de brancher dessus en Ethernet (via cable RJ45) pour ensuite acceder à l'interface d'administration (afin rentrer l'identifiant internet et tout le tralala).
Message édité par bazooca1 le 03-01-2010 à 16:01:12
Feedback
n°7270732
mr-vercett​i
Posté le 03-01-2010 à 16:32:33  profilanswer
Mon laptop est très bien connecté, c'est d'ailleurs avec celui la que je suis connecté.
Sur le pc, qu'il y ai un wireless ou pas et meme avec le clé wifi, il ne détecte aucuns reseaux donc aucunes possibilités d'y entrer la clé wep par exemple.
Sinon la carte reseau est une NVIDIA nforce 10/100Mbps ethernet, le pc est un hewlett packard/pavillon, 2 processeurs AMD athlon II X2 215
OS? je ne sais pas ce que cela signifie.
n°7270736
bazooca1
Posté le 03-01-2010 à 16:36:37  profilanswer
os = operating system => XP/Vista/Seven/Linux...
Bon t'as pas de wireless donc seul moyen d'avoir l'internet par le wifi et la clé usb.
Le problème vient donc surement des drivers à installer. Avec les reférence de la clé essayes de récup sur le site du constructeur  les drivers associés à ton os.
Message édité par bazooca1 le 03-01-2010 à 16:46:22
Feedback
n°7270743
mr-vercett​i
Posté le 03-01-2010 à 16:41:44  profilanswer
Je suis sous window seven
Donc cela proviendrais a priori d'un probleme de drivers? Car c'était la première piste sur laquelle je m'étais tourné, j'avais recherché les drivers de ma clé pour le version seven, mais rien (ou alors je n'y arrive pas)
n°7270746
bazooca1
Posté le 03-01-2010 à 16:46:01  profilanswer
Seven 32 bit ou Seven 64 bit?
Feedback
n°7270750
mr-vercett​i
Posté le 03-01-2010 à 16:47:28  profilanswer
Ou puis-je voir ceci?
n°7270754
mr-vercett​i
Posté le 03-01-2010 à 16:50:23  profilanswer
Les drivers ne sont ils pas d'ailleurs sur les disques d'installation fournis avec la clé wifi? (il y a un CD-rom d'installation USB wifi, lequel me dit your os is not supported)
n°7270756
bazooca1
Posté le 03-01-2010 à 16:52:39  profilanswer
Surement du au fait que tu as Seven 64 bit. Il faut chercher dans les propriétés systeme.
Feedback
n°7270758
Step73
Posté le 03-01-2010 à 16:53:32  profilanswer
Possible que les drivers manquent. Je te conseille d'essayer ceux de vista.
n°7270761
mr-vercett​i
Posté le 03-01-2010 à 16:57:05  profilanswer
C'est effectivement un 64 bits
n°7270789
Step73
Posté le 03-01-2010 à 17:15:42  profilanswer
Essaye avec les drivers Vista64
n°7270819
mr-vercett​i
Posté le 03-01-2010 à 17:34:57  profilanswer
Bon, je viens d'appeler orange, il n'y a pas encore la version 7 sous 64 bits, seulement dispo sous 32... donc seul le cable ethernet pour le moment.
merci pour l'aide :)
n°7270830
bazooca1
Posté le 03-01-2010 à 17:40:44  profilanswer
au pire tu rends la clé et t'en chopes une autre qui marche sous Vista/Seven 64.  ;)
Feedback
Probleme carte wifi pci, j'en ai marreProbleme wifi EMTEC Q500
Probleme connexion wifi (reseaux indispo)Problème de connexion reseau local ET wifi sur freebox
Problème carte Wifi en PCi[Problème & CONSEIL] Carte Wifi PCI - Windows 7
probleme wifi intel4965AGN windows seven 64bitsProblème de wifi avec Toshiba satellite U500-119
Problème wifi/ réseau
Plus de sujets relatifs à : Probleme wifi
