3380 connectés
  probleme biostar tpower i55
n°7267620
ingodidont​trust
Posté le 31-12-2009 à 14:04:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de faire l'aquisition de cette carte mère et je ne parviens pas à la faire démarrer
La seule chose qui s'allume sur celle-ci lorsqu'elle est sous tension sont deux petites leds qui clignotent nommée NB_V_D3 et NB_V_D4 (cf l'image ci-dessous)
http://img189.imageshack.us/img189/3163/tpoweri55top.jpg
J'ai déjà tout débranché et rebranché 2X et j'avoue que là je sèche...Je vais tester une autre alim par aqui de conscience mais celle-ci fonctionne très bien...(seasonic m12 500)
ram: corsair 1333 c9 xm3
proco: xeon 3440 qui tournait avant sur cette même carte mère
Si vous avez une idée et tout particulièrement sur la signification de ces deux leds je suis preneur :)
n°7267850
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 31-12-2009 à 16:59:01  profilanswer
tu es sur du branchement du bouton start? tu as essayé en appuyant sur le bouton de la carte mère je suppose?
P-e un probléme de CPU?!
tu as fais un clear cmos?
Swisscore
n°7269532
ingodidont​trust
Posté le 02-01-2010 à 16:40:11  profilanswer
Merci pour la réponse avant tout et désolé pour le retard
Le problème est réglé, j'ai essayé avec une alim 400w noname, ça a démarré et ensuite quand j'ai remis la seasonic ça fonctionnait très bien
Très bizarre mais bon le principal c'est que désormais ça tourne :) :hello:
Probleme d'écranProblème au démarrage
probleme grésillement reboot avec gainward gtx275 gs HELPProbleme de flashage BIOS [Réglé]
[Résolu] Problème mémoire ram non détectéeprobleme sli gtx 260 sur p5nt deluxe
Grosse lenteur - problème de voltage ?probleme carte graphique
Léger problème de boot avec DD externeProblème après montage PC
Plus de sujets relatifs à : probleme biostar tpower i55
