6281 connectés
  [Problème] impossible de changer le fsb
n°7270288
RoY_
Posté le 03-01-2010 à 03:13:51  profilanswer
[edit]Après claquage de mon alim et son remplacement, ma CM semble fonctionner normalement mais impossible de modifier le FSB sans faire planter dès le démarrage, alors que les autres paramètres, pas de soucis (ce qui semble donc exclure la pile ?). Est-ce que je peux sauver ma carte ou pas ? Merci :P
[J'ai une Gigabyte GA-P35-DS3R]
_____________
J'avais une alim Advance 450W qui m'a lâché en plein jeu... (on pense que ça n'arrive qu'aux autres !  :o )
Bon je me procure une Corsair 400CX mais après coup je me rend compte que la 8800GTS en a profité pour me lâcher elle aussi...
Je la remplace par une HD4890 et le PC semble à peu près stable, hormis quelques détails...
1°/ Le PC est bien plus long à s'allumer ainsi que l'accès au bios. Mon O/C a disparu et la Mobal n'enregistre plus rien, elle reboot 2 fois comme pour rétablir les paramètres d'origines après un overclocking foireux.
Simple problème de pile ou carte à moitié HS ?
2°/ J'ai un périphérique inconnu qui est apparu et qui me demande d'être installé à chaque lancement de windows.
si ça peut aider, voici la liste:
c'est bon merci !
http://img691.imageshack.us/img691/5247/94876965.jpg
Merci d'avance.
Message édité par RoY_ le 04-01-2010 à 20:56:49
n°7270289
Requin94
Posté le 03-01-2010 à 03:18:13  profilanswer
La advance a surement du endommager la carte mère en plus de la carte vidéo. Tente le clr mos, changement de la pile etc..
Feed-back
n°7270299
RoY_
Posté le 03-01-2010 à 04:35:30  profilanswer
J'ai fais un clear mais rien de spécial s'est produit.
Par contre j'ai remarqué que les timings de mes rams gskill s'enregistraient bien, mais des que je touche au fsb c'est fichu !
Ca re reboot très rapidement et ça remet les options par défauts.
Je le sens mal, je crois que le portefeuille va encore s'alléger.   [:tinostar]
Message édité par RoY_ le 03-01-2010 à 04:36:09
n°7270622
RoY_
Posté le 03-01-2010 à 14:20:09  profilanswer
:whistle:
n°7270759
Step73
Posté le 03-01-2010 à 16:54:37  profilanswer
Advance, quand tu nous tiens :d !
n°7270825
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 03-01-2010 à 17:38:45  profilanswer
Hello, bravo pour l Advance coupler a une 8800 GTS c est le couple qui detonne......
comme dit plus haut certainement d autres elements on trinquer, vu la rapiditer de lancement je pense que ton DD a pris une claque....
pour l element inconnue c est les drivers son HD pour ta Radeon qui manque ils sont sur le CD fournis avec la CG.....
n°7271460
RoY_
Posté le 04-01-2010 à 02:56:07  profilanswer
Une facture de ~250€ pour à la base économiser 30€ sur une alim.  :love:  :D
Merci pour l'info! je vais voir ça.
Sinon pour la vitesse de lancement c'est à nuancer.
En fait c'est long au niveau de la 1ère fenêtre, celle de notre carte mère, au tout début du démarrage.
Après windows se lance à une vitesse normale...
Je vais voir si une simple vérification du volume par windows me détecte quelque chose.
n°7272294
RoY_
Posté le 04-01-2010 à 19:11:43  profilanswer
Encore merci ! C'est bien les drivers son HDMI pour la HD4890 qui étaient en cause.
Sinon le DD et la ram ont l'air ok.
Et ce BIOS est vraiment bizarre... à partir du moment ou je touche au fsb, que ce soit en down ou en overclock, impossible de booter !
n°7272515
RoY_
Posté le 04-01-2010 à 20:55:43  profilanswer
uplaboom.  :whistle:
Redémarrage impossible de Windowsproblème de lecteur matshita UJ860S
Problème sur GTX260Changer de boitier PC et peut-etre aussi de carte mère
Au secours...Installation SSD impossibleProblème graveur dvd nec 3550A
Impossible de dépasser 410MHz de FSB sur Lanparty DK P45-T2RS Plus !?!win7 et DD sata : impossible d'installer
Plus de sujets relatifs à : [Problème] impossible de changer le fsb
