7424 connectés
  Overclock et Temperatures
n°7268327
Jason6206
Posté le 01-01-2010 à 15:16:21  profilanswer
Bonjour a tous, J'ai Overclocker ma carte Graphique (ATI HD 5750 XFX 512mb GDDR5)
Plus précisement cella la: http://www.cdiscount.com/informati [...] xyhfc.html
Les Frequences:
700mhz GPU / Oc en 810Mhz
1150mhz Mémoire / Oc en 1375
Les Temperatures:
40°c au Repos / 98°c en Charge (SANS Oc)
40°c au Repos / 102°c en charge (Avec Oc Si dessus) Voir le screen.
http://gpuz.techpowerup.com/10/01/01/dyc.png
http://i17.servimg.com/u/f17/12/27/70/28/oc575010.jpg
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8718F  (ISA A10h)
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 42 °C  (108 °F)
Processeur 40 °C  (104 °F)
CPU #1 / Coeur #1 22 °C  (72 °F)
CPU #1 / Coeur #2 27 °C  (81 °F)
MCP 63 °C  (145 °F)
Aux 23 °C  (73 °F)
Seagate ST3320820AS 40 °C  (104 °F)
Ventilateurs
Processeur 1152 RPM
Châssis 805 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.36 V
+2.5 V 1.18 V
+3.3 V 3.02 V
+5 V 5.13 V
+12 V 12.03 V
Mise en veille +5 V 5.59 V
Batterie VBAT 3.15 V
Donc ma Question est: La temperature est elle trop elevé pour cette carte ? Dois je stopper L'oc sur cette graphique ? (Refroidissement d'origine)
Mon CPU pourrais t'il brider ma carte graphique ? (Intel Core2Duo E4600 2.4ghz NON Oc)
Merci beaucoup pour vos réponses =)
n°7268441
crash-test
Posté le 01-01-2010 à 17:21:32  profilanswer
Il vaut mieux remplacer le ventilateur d'origine et mettre un rad plus performant car 102°c en charge au mois de decembre cela commence a chauffer alors imagine au mois de juillet/aout pendant les fortes chaleur je pense que ta carte graphique ne va pas supporter cela pendant des mois.
pense aussi a avoir une tour qui ventile l'air correctement, maintenant il faut voir les temperatures quand tu joue.
temperatures normales en idle core i7?Phenom II x4 choix et temperatures
Jeux vidéos saccadés et températures importantesquestions températures cpu
Choix carte mère et radiateur pour overclock E5200Températures Q9550
Overclock Impossible!!!
Plus de sujets relatifs à : Overclock et Temperatures
