7675 connectés
  Problème écran figé Help !!!!
n°7270574
cedricdu91
Posté le 03-01-2010 à 13:43:01  profilanswer
Bonjour comme cité en sujet mon pc se fige (image ,souris , clavier bloqués) peut après le démarrage et surtout lors de l'excution de jeux (aléatoire) et à chaque fois que je lance l 'outil de performances de windows lors de l' excution de l'évaluation de direct 3D 9 aero.
Le problème est arrivé depuis que j'ai changé ma carte graphique (ancienne 8800GTX) par une 295GTX de MSI vers OC.
De plus j'ai changé d'alimentation j'ai mis une alim CORSAIR 950W (TX950)
Voici ma config complète:
Carte Mère :   Asus P5Q3 Deluxe
Proc          :   Intel Core 2 Extreme QX9770 avec Ventirad ZALMAN
RAM          :   2X2Go DDR3 OCZ
Carte Graphique : Msi GTX295
Disques Dur :  2X 500Go Western Digital 7200tr/Min 16Mo de cache en RAID0
Alim           :   Corsair 950W TX950
OS            :    Windows 7 Professionnel
Ecran         :    Samsung 24 Pouces 16/9
Pour information pensant que mon problème provenait d'un défaut de la carte graphique je l'ai ramené et fais échangé mais toujours le même problème.
J'ai essayé différentes choses trouvées sur le net mais rien ne fonctionne.
Les pilotes de tous mes composants sont à jour ainsi que celui du bios (vers.2105).
En espérant que l'un d'entre vous pourra m'aider et me trouver une solution.
Merci....
n°7270706
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 03-01-2010 à 16:09:17  profilanswer
Stress occt essayé?
Ce qu'il faudrait c'est testé le pc avec une autre cg (n'importe quoi fera l'affaire).
Feedback
n°7273995
cedricdu91
Posté le 05-01-2010 à 19:15:54  profilanswer
salut et merci de ta remarque mais j'ai essayé avec mon ancienne 8800GTX et ca fait pareil.
Je me pose comme question ne serais ce pas à cause de l alim ?
Au secours j'en ai marre dés fois au bout de 2 minutes sans rien excecuter juste en étant sur google ça plante
Aidez moi s'il vous plait
n°7274352
bazooca1
Posté le 05-01-2010 à 22:03:03  profilanswer
si t'as changé l'alim et la cg alors je vois plus que la mobo pour planter l'ordi au vu de ce que tu indiques ^^µ
t'avais o/c le proco?
Message édité par bazooca1 le 05-01-2010 à 22:04:55
Feedback
n°7274467
cedricdu91
Posté le 05-01-2010 à 23:09:41  profilanswer
non pas d'overclockage mais apparemment je viens de trouver sur le site de corsair en anglais biensur que cela vient d'un défaut de l'alim TX950 mon problème est identique au leurs. Retour à la case départ demain je ramène l'alim en espérent qu'ils veulent me la reprendre comme ça a fait 7 jours aujourd'hui Prions....
Et encore merci de votre aide et de vos suggestions
Je tiendrais au courant le sujet de l'état d'avance avec la nouvelle alimentation au cas oû cela pourrait servir à quelqu'un.......
n°7274476
giloine
Vivre tue
Posté le 05-01-2010 à 23:15:51  profilanswer
Tu as essayé un Clear CMOS ?
Aussi, tu as vérifié que dans ton bios les paramètres de la RAM (timings, fréquence et tension) soit à la bonne valeur ?
n°7274482
cedricdu91
Posté le 05-01-2010 à 23:20:07  profilanswer
oui tout est bon au début j'ai remis le bios par défaut et toujours pareil et après j'ai essayé en entrant les valeurs des timings et en bloquant la tension de mes ram à 1.7V comme préconisé par PATRIOT sur leur site
n°7274505
giloine
Vivre tue
Posté le 05-01-2010 à 23:43:25  profilanswer
Et tu as essayé un MEMTEST ?
Ou testé une barette après l'autre ?
[Problème] impossible de changer le fsbproblème de lecteur matshita UJ860S
Ecran qui ne s'allume plusProblème sur GTX260
PC qui ne boot pas ! [ HELP PLEASE ]mon ordi s'allume mais plus rien sur l'ecran
Problème graveur dvd nec 3550ABug pc Help
écran qui se fige - problème de température / HELP
Plus de sujets relatifs à : Problème écran figé Help !!!!
