2853 connectés
  Probleme allumage PC
n°7272106
shea
Posté le 04-01-2010 à 17:54:35  profilanswer
Bonjour à tous, et bonne année 2010 !
Je vous présente brievement mon problème.
Le PC de mon père démarre environ 1 fois sur 10 depuis 2 semaines, apparement quand "il est chaud".
Nous avons changé l'alim, mais rien n'y fait.
Un pote m'a parlé d'une incomptabilité matérielle, et m'a suggéré de reset le BIOS, qu'en pensez vous ?
Cela devient vraiment tres génant, d'autant que nous ne savons plus quelle solution adopter...
Cordialement, bonne soirée !
n°7272110
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-01-2010 à 17:56:10  profilanswer
pour le clearcmos ca ne te coute rien, et c'est pas dangereux, c'est possible que cela résolve le problème!
sinon tu peux essayer de voir si c'est un problème matériel, en démarrant avec le minimum pour démarrer, 1 ram, 1 hdd, cpu biensur et la carte mère a peu de chose près, et voir s'il démarre bien tout de suite
Swisscore
n°7272167
TIBOY1
Posté le 04-01-2010 à 18:22:44  profilanswer
jca ressemble a un probleme de condensateur, verifie sur la carte mere si certains sont gonflés, au pire poste une photo de la carte mere
n°7272835
shea
Posté le 04-01-2010 à 23:18:10  profilanswer
ok merci, je test ca demain, et si y'a rien de neuf, j'envoie une photo :)
n°7274012
shea
Posté le 05-01-2010 à 19:24:11  profilanswer
Bonsoir,
apres tests, il semble bien que cela soit la carte mere qui soit HS.
J'hésite maintenant sur quel modèle m'orienter, pourriez vous me conseiller ?
Il me faudrait une carte compatible athlon 3800X2, et je n'ai pas besoin d'une super carte, compte tenu de l'ancienneté de la tour...
merci, bonne soirée !
card reader sweex avec SD problèmePC portable pour budget de 350€
Probleme wifiProblème a l'allumage PC (BIOS)
Problème d'allumage PC avec bip !! help !!Problème à l'allumage du PC (à froid)
Problème d'allumage : PC HP PavillonProblème d'allumage PC !
Problème allumage écran PC portableProblème d'allumage du PC / ports USB en cause ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme allumage PC
