3147 connectés
  Probleme Wakeonlan, Wakeonwan
n°7265466
Nikofrize
Tout simplement
Posté le 29-12-2009 à 22:18:27  profilanswer
Bonjour, Je vous presente mon probleme
J'ai un modem, connecter derriere un router USR8200 lui meme connecter a une P5K
La question est comment faire pour faire du WOW ou WOL sur cette carte mere, sachant que dans le BIOS il n'y a pas d'option WOL
Voila ce que j'ai fait pour activer la fonction:
- Dans Panneau de Conf/ Système / Matériel / Gestionnaire des périphériques / Carte Réseau > aller dans "propriétés" sur la carte LAN.
- Dans l'onglet "avancé", mettre à "on" la propriété "Shutdown wake up" et à "magic packet" la propriété "wake up capabilities"
J'ai fais un test grace au serveur de Depicus avec les reglage suivant:
Your Network Cards Mac Address : ********* et j'ai verifier que c'etait bien la bonne
Any Computers Ip Number or FQDN : j'ai mis mon dynDNS qui fonctionne sans probleme
Your Subnet Mask : 255.255.255.255
Any Port Number : 80 et j'ai aussi tester sur le port 7
Resultat le logiciel me confirme avoir envoyer le Magic packet a l'adresse ip ******* (qui est la bonne), mais aucun resultat sur le PC
Je ne comprend pas il me manque surrement un reglage sur mon routeur, sur mon BIOS ou ailleurs mais je ne comprend pas.
Si vous avez une pitite soluce je suis a votre ecoute ;-)
n°7265474
Nikofrize
Tout simplement
Posté le 29-12-2009 à 22:28:14  profilanswer
Bonne nouvelle je viens de tester en Lan et cela fonctionne donc le probleme viendrait vraisemblablement de mon reglage routeur.
Je continue a chercher
Asus P8P67Evo<>Intel I7 3770K<>Crucial Ballistix Elite 8Go (2x4Go) 1600<>ZOTAC GeForce GTX 980 AMP! Omega Edition<>Antec 750W<>SSD 840 Por 128Go<>X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series<>Logitech G19<>R.A.T. 7<> Logitech X-230<>COOLER MASTER Storm Trooper
n°7265660
Nikofrize
Tout simplement
Posté le 30-12-2009 à 00:49:36  profilanswer
autre bonne nouvelle tout marche il fallait juste ouvrir le port sur le broadcast et non sur l'ip de la machine, je le di car si ca peut servir a kelkun c'est toujours bon.
n°7266492
Nikofrize
Tout simplement
Posté le 30-12-2009 à 18:31:56  profilanswer
Bon et bien finalement cela ne fonctionne que en LAN des ke je passe par internet ca ne fonctionne pas, cela doit provenir de louverture de port, pourtant jai ouvert le port 7 sur ladresse de broadcast : 192.168.1.255
Je ne comprend pas
n°7267041
Nikofrize
Tout simplement
Posté le 31-12-2009 à 02:30:45  profilanswer
personne n'aurait une petite idée ?
n°7268104
andrei66
Vive le HB
Posté le 01-01-2010 à 01:39:06  profilanswer
tu dois rediriger le port (7 ??? j'ai jamais fait je peux pas te dire) sur l'IP locale (sur ton LAN) de ton PC (p.ex 192.168.1.1) de façon à ce qu'il reçoive correctement le "magic packet"
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
n°7268155
Nikofrize
Tout simplement
Posté le 01-01-2010 à 05:23:06  profilanswer
Merci ca marche maintenant grace a toi, cest bizare javai lu partout qu il fallait ouvrir le port sur l adresse de broadcast. Enfin l important cest que ca marche je ten remercie enormement
n°7268309
andrei66
Vive le HB
Posté le 01-01-2010 à 14:24:21  profilanswer
adresse de broadcast ? jamais entendu parler de ça
n°7268311
madpo
lève toi et marche
Posté le 01-01-2010 à 14:35:43  profilanswer
l adresse de broadcast c'est la derniere adresse d un sous reseau IP et sert a envoyer des données au toute machine connecté au sous reseau
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°7268419
Nikofrize
Tout simplement
Posté le 01-01-2010 à 17:03:46  profilanswer
bon et bien finalement ca marche encore pas, j'ai redirigé le port vars mon ip mais cela ne fonctionne que quelque minute apres l'avoir arreter, apres cela ne fonctionne plus
n°7268421
Nikofrize
Tout simplement
Posté le 01-01-2010 à 17:04:04  profilanswer
je ne sais vraiment plus quoi faire
n°7268443
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 01-01-2010 à 17:25:38  profilanswer
euh, à la base le port forwarding, je ne sais pas si ça peut marcher en broadcast, ça dépend peutêtre des NAT/PAT utilisés (à vrai dire, le WOL, pas besoin, quand on tourne en 24/7...  :D ), en tous cas, une chose est sûr, c'est que le TCP ne permet pas d'émettre un message en broadcast (contrairement à l'UDP), après à toi de voir, port 7, tout seul, sans indiquer le proto de niveau 4, ça ne veut rien dire....
Message édité par T3K le 01-01-2010 à 17:26:38
n°7268444
andrei66
Vive le HB
Posté le 01-01-2010 à 17:27:57  profilanswer
donc c'est plus un problème d'ip, je pense plutot à la carte réseau qui est mise hors tension après quelques minutes
n°7268763
Nikofrize
Tout simplement
Posté le 01-01-2010 à 22:26:46  profilanswer
non car en lan cela fonctionne meme apres plusieurs heures, c'est un probleme de broadcast, je ne sais pas comment faire du broadcast sur mon routeur, j'ai donc commander un WGR614l sur lequel je mettrai un DD-WRT. En revanche si vous avez une solution sur mon usr8200 je suis prenneur car je prefere mon USR. En tout les cas merci de votre aide.
Si qu'elqu'un maitrise le USR808200 je peut lui donner acces a linterface de config a distance pour qu'il puisse le parametrer.
Problème ramProblème Graveur invisible dans Windows
Problème de fréquencesATI HD5970 Problème de fonctionnement
HDD stockage problemeProblème Ram 4 Go détécté 2.75
HDD stockage probleme[RESOLU] Un problème d'alimentation ?
Problème Menu bios ...probleme timing Ram
Plus de sujets relatifs à : Probleme Wakeonlan, Wakeonwan
