4445 connectés
  Flash de bios pour tenter de récupérer une CG
Sujet(s) à lire :
    - Probleme graphique 8800 gt 512
n°7269444
molosev
Posté le 02-01-2010 à 15:34:02  profilanswer
Ma carte graphique semble foutue:
MSI GeForce NX8800 Ultra T2D768E HD OC
L'écran n'affiche qu'en 640*480 - 4 couleurs
La carte n'est plus reconnue quand j'effectue un DxDiag..
Est ce qu'un flash du bios pourrait etre une solution, est ce que ca vaudrai la peine de le tester ?
Si oui quelqu'un peut il me fournir une copie du bios !!
Merci beaucoup
Message édité par molosev le 02-01-2010 à 15:49:45
n°7269535
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 02-01-2010 à 16:44:38  profilanswer
teste ta carte sur un autre pc avant de le flasher.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7269578
molosev
Posté le 02-01-2010 à 17:12:11  profilanswer
Oui je vais essayer de tester sur un autre PC, si je trouve un pote pour prendre le risque..
Comme vous pouvez le voir dans le log, la carte n'est pas reconnue malgré l'installation des dernier drivers.. Pourtant j'ai quand même un affichage écran, comment ca se fait !
Avant cet état définif j'ai eu des freeze/plantage/redémarrage assez réguliers
Puis l'écran bleu qui indiquait une erreur avec nv4_disp "infinite loop"
Il y a plein de caractères qui s'affichent un peu partout sur l'écran lors du boot..
J'ai essayé la carte sur mes 2 slots, déinstallé puis réinstallé les drivers.
Mon avis est que la carte est morte. Je suis sur le point d'en commander une nouvelle, mais j'aimerai pas qu'au final le problème vienne d'ailleurs...
Voici le log DxDiag:
System Information
Time of this report: 1/2/2010, 17:03:10
       Machine name: THOR-ECC2F18662
   Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.080814-1233)
           Language: English (Regional Setting: French)
System Manufacturer: System manufacturer
       System Model: System Product Name
               BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
          Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q6600  @ 2.40GHz (4 CPUs)
             Memory: 3326MB RAM
          Page File: 415MB used, 4794MB available
        Windows Dir: C:\WINDOWS
    DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
     DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
  DirectX Files Tab: No problems found.
      Display Tab 1: The system is using the generic video driver.  Please install video driver provided by the hardware manufacturer. Direct3D functionality not available.  You should verify that the driver is a final version from the hardware manufacturer.
        Sound Tab 1: No problems found.
          Music Tab: No problems found.
          Input Tab: No problems found.
        Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D:    0/4 (n/a)
DirectDraw:  0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay:  0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow:  0/6 (retail)
Display Devices
        Card name:
     Manufacturer:
        Chip type:
         DAC type:
       Device Key: Enum\
   Display Memory:
     Current Mode: 640 x 480 (4 bit) (1Hz)
          Monitor:
  Monitor Max Res:
      Driver Name: vga.dll
   Driver Version: 5.01.2600.0000 (French)
      DDI Version:
Driver Attributes: Final Retail
 Driver Date/Size: 8/4/2004 02:07:00, 9344 bytes
      WHQL Logo'd: Yes
  WHQL Date Stamp: n/a
              VDD: n/a
         Mini VDD: vga.sys
    Mini VDD Date: 8/4/2004 02:07:00, 20992 bytes
Device Identifier: {D7B70EE0-4340-11CF-B063-282AAEC2C835}
        Vendor ID: 0x0000
        Device ID: 0x0000
        SubSys ID: 0x00000000
      Revision ID: 0x0000
      Revision ID: 0x0000
      Video Accel:
 Deinterlace Caps: n/a
         Registry: OK
     DDraw Status: Enabled
       D3D Status: Not Available
       AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
 D3D7 Test Result: Not run
 D3D8 Test Result: Not run
 D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
            Description: Realtek HD Audio output
 Default Sound Playback: Yes
 Default Voice Playback: Yes
            Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0883&SUBSYS_1043829E&REV_1000
        Manufacturer ID: 1
             Product ID: 100
                   Type: WDM
            Driver Name: RtkHDAud.sys
         Driver Version: 5.10.0000.5506 (English)
            WHQL Logo'd: Yes
          Date and Size: 11/1/2007 07:38:56, 4620288 bytes
            Other Files:
        Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
         HW Accel Level: Full
              Cap Flags: 0xF5F
    Min/Max Sample Rate: 8000, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 33, 32
 Static/Strm HW 3D Bufs: 33, 32
              HW Memory: 0
       Voice Management: No
 EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
   I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
               Registry: OK
      Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
            Description: Realtek HD Audio Input
  Default Sound Capture: Yes
  Default Voice Capture: Yes
              Cap Flags: 0x41
           Format Flags: 0xFFF
            Description: Screaming Bee Audio Driver
  Default Sound Capture: No
  Default Voice Capture: No
            Driver Name: ScreamingBAudio.sys
         Driver Version: 2.00.0001.0000 (English)
          Date and Size: 3/27/2009 14:23:12, 23064 bytes
              Cap Flags: 0x41
           Format Flags: 0xCC0
DirectMusic
        DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
     DLS Version: 1.00.0016.0002
    Acceleration: n/a
           Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
                  Microsoft MIDI Mapper [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
                  Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
        Registry: OK
DirectInput Devices
      Device Name: Mouse
         Attached: 1
    Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
        FF Driver: n/a
      Device Name: Keyboard
         Attached: 1
    Controller ID: n/a
        FF Driver: n/a
      Device Name: Wacom Virtual Hid Driver
         Attached: 1
    Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x056A, 0x1001
        FF Driver: n/a
         Attached: 1
    Controller ID: 0x0
        FF Driver: n/a
         Attached: 1
    Controller ID: 0x0
        FF Driver: n/a
      Device Name: Virtual Keyboard Driver
         Attached: 1
    Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x056A, 0x2001
        FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
         Registry: OK
USB Devices
+ USB Root Hub
| Vendor/Product ID: 0x10DE, 0x026D
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 8/4/2004 02:07:00, 57600 bytes
| Driver: usbd.sys, 8/4/2004 02:07:00, 4736 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 8/4/2004 02:07:00, 52736 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/4/2004 02:07:00, 24576 bytes
+ HID Keyboard Device
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 8/4/2004 07:58:36, 14848 bytes
+ Terminal Server Keyboard Driver
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/4/2004 10:01:08, 40840 bytes
+ PS/2 Compatible Mouse
| Matching Device ID: *pnp0f13
| Service: i8042prt
| Driver: mouclass.sys, 8/4/2004 07:58:34, 23040 bytes
+ Wacom Mouse
| Matching Device ID: hid\wacomvirtualhid&col03
| Upper Filters: wacommousefilter
| Service: mouhid
| Driver: mouhid.sys, 8/17/2001 22:48:00, 12160 bytes
| Driver: wacommousefilter.sys, 2/16/2007 20:12:36, 11312 bytes
+ Terminal Server Mouse Driver
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Local Area Connection 4 - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1.4kbit/s
Voxware SC06 6.4kbit/s
Voxware SC03 3.2kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
      Drive: C:
 Free Space: 220.6 GB
Total Space: 305.2 GB
File System: NTFS
      Model: ST3320620A
      Drive: D:
 Free Space: 182.1 GB
Total Space: 476.9 GB
File System: NTFS
      Model: ST350032 0AS SCSI Disk Device
      Drive: E:
 Free Space: 296.4 GB
File System: NTFS
      Drive: F:
      Model: TSSTcorp CDDVDW SH-S203D SCSI CdRom Device
     Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (French), 8/4/2004 02:07:00, 49536 bytes
      Drive: G:
      Model: TCJKPS 5Y3SX6JGX SCSI CdRom Device
System Devices
     Name: VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3044&SUBSYS_81FE1043&REV_C0\4&DC268A3&0&4080
   Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 02:07:00, 61056 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\1394bus.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 02:07:00, 53248 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 02:07:00, 61824 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 02:07:00, 60800 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\enum1394.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/17/2001 14:46:40, 6400 bytes
     Name: PCI standard PCI-to-PCI bridge
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_05BF&SUBSYS_00000000&REV_A2\5&28443E9F&0&180018
   Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 02:07:00, 68224 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_05BF&SUBSYS_00000000&REV_A2\5&28443E9F&0&100018
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_05BF&SUBSYS_00000000&REV_A2\5&28443E9F&0&080018
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_05BF&SUBSYS_00000000&REV_A2\5&28443E9F&0&000018
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_05BF&SUBSYS_00000000&REV_A2\4&63F8C69&0&0018
     Name: PCI standard RAM Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03BC&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&11
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03BA&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&12
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03B7&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&18
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03B6&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&10
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03B5&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&06
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03B4&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&07
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03B3&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&0E
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03B2&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&0D
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03B1&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&0C
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03B0&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&0B
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03AF&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&0A
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03AE&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&09
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03AD&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&08
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03AC&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&01
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03AB&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&04
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03AA&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&02
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03A9&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&03
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03A8&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&2411E6FE&0&05
   Driver: n/a
     Name: PCI standard host CPU bridge
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03A3&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&2411E6FE&0&00
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0272&SUBSYS_81BC1043&REV_A3\3&2411E6FE&0&52
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0270&SUBSYS_81BC1043&REV_A2\3&2411E6FE&0&48
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_026F&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&2411E6FE&0&80
     Name: Standard Enhanced PCI to USB Host Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_026E&SUBSYS_81BC1043&REV_A3\3&2411E6FE&0&59
   Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 02:07:00, 26624 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 02:07:00, 142976 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 01:56:48, 74240 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 02:07:00, 57600 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 02:07:00, 7168 bytes
     Name: Standard OpenHCD USB Host Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_026D&SUBSYS_81BC1043&REV_A3\3&2411E6FE&0&58
   Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 02:07:00, 17024 bytes
     Name: Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_026C&SUBSYS_829E1043&REV_A2\3&2411E6FE&0&81
   Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 5.10.0001.5013 (English), 1/8/2005 02:07:18, 138752 bytes
     Name: NVIDIA Network Bus Enumerator
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0269&SUBSYS_82211043&REV_A3\3&2411E6FE&0&A0
   Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvnetbus.sys, 1.00.0001.6767 (English), 10/12/2007 09:15:10, 22016 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvnrm.sys, 1.00.0002.6767 (English), 10/12/2007 09:15:02, 942080 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\bdco1.dll, 1.00.0000.6767 (English), 10/12/2007 09:14:24, 9216 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\bdco1ins.dll, 1.00.0000.6767 (English), 10/12/2007 09:14:24, 9216 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\nvconrm.dll, 1.00.0000.0035 (English), 9/26/2007 09:07:18, 37376 bytes
     Name: NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0267&SUBSYS_81BC1043&REV_A1\3&2411E6FE&0&78
   Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvgts.sys, 5.10.2600.0998 (English), 8/9/2007 04:11:40, 102400 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\idecoi.dll, 5.10.2600.0998 (English), 8/9/2007 04:03:06, 353280 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\idecoiins.dll, 5.10.2600.0998 (English), 8/9/2007 04:03:06, 353280 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0266&SUBSYS_81BC1043&REV_A1\3&2411E6FE&0&70
     Name: Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0265&SUBSYS_81BC1043&REV_A1\3&2411E6FE&0&68
   Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.2180 (French), 8/4/2004 02:07:00, 25088 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 02:07:00, 95360 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/4/2004 02:07:00, 3328 bytes
     Name: NVIDIA nForce PCI System Management
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0264&SUBSYS_81BC1043&REV_A3\3&2411E6FE&0&51
   Driver: n/a
     Name: PCI standard ISA bridge
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0260&SUBSYS_00000000&REV_A3\3&2411E6FE&0&50
   Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/4/2004 02:07:00, 35840 bytes
     Name: NVIDIA GeForce 8800 Ultra
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0194&SUBSYS_046510DE&REV_A2\6&20F9C1F5&0&00000018
   Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys, 6.14.0011.9562 (English), 11/21/2009 03:34:54, 10235968 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\OpenCL.dll, 1.00.0000.0000 (English), 11/21/2009 03:34:54, 69632 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll, 6.14.0011.9562 (English), 11/21/2009 03:34:54, 6282752 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll, 6.14.0011.9562 (English), 11/21/2009 03:34:54, 1056768 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcompiler.dll, 6.14.0011.9562 (English), 11/21/2009 03:34:54, 11374592 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcuda.dll, 6.14.0011.9562 (English), 11/21/2009 03:34:54, 4038656 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcuvenc.dll, 6.14.0011.9562 (English), 11/21/2009 03:34:54, 1989224 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcuvid.dll, 6.14.0011.9562 (English), 11/21/2009 03:34:54, 2259560 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdata.bin, 11/21/2009 03:34:54, 2293286 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\nvinfo.pb, 11/21/2009 03:34:54, 8743 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll, 6.14.0011.9562 (English), 11/21/2009 03:34:54, 13602816 bytes
   Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Uninstall\nvdisp.nvu, 11/21/2009 03:34:54, 25699 bytes
   Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Uninstall\nvudisp.exe, 1.10.0052.0030 (English), 11/21/2009 03:34:54, 592488 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcod.dll, 1.07.0008.0073 (English), 11/21/2009 03:34:54, 182888 bytes
   Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcodins.dll, 1.07.0008.0073 (English), 11/21/2009 03:34:54, 182888 bytes
DirectX Components
   ddraw.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 266240 bytes
 ddrawex.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 27136 bytes
   dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 10496 bytes
    d3d8.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 1179648 bytes
 d3d8thk.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 8192 bytes
    d3d9.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 1689088 bytes
   d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 825344 bytes
 d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 590336 bytes
   d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 350208 bytes
  d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 34816 bytes
   dplay.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 33040 bytes
  dplayx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 23552 bytes
 dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 57344 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 30208 bytes
  dpnsvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 18432 bytes
   dpnet.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 3584 bytes
 dpnaddr.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 3584 bytes
 dpvoice.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 212480 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 83456 bytes
  dpvvox.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 116736 bytes
  dpvacm.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 53520 bytes
  dinput.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 159232 bytes
 dinput8.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 181760 bytes
   dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 394240 bytes
     joy.cpl: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 68608 bytes
   gcdef.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 76800 bytes
     pid.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 35328 bytes
  dsound.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 1294336 bytes
  dswave.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 19456 bytes
   dsdmo.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 181760 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 71680 bytes
  dmusic.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 104448 bytes
  dmband.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 61440 bytes
   dmime.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 35840 bytes
 dmstyle.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 105984 bytes
 dmsynth.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 82432 bytes
  system.dll: 1.00.3705.0000 English Final Retail 12/17/2009 19:52:01 1163264 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3D.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 8/25/2009 15:03:13 473600 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 5.04.0000.3900 English Final Retail 8/25/2009 15:03:03 2676224 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.04.0091.0000 English Final Retail 8/25/2009 15:03:05 2846720 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 8/25/2009 15:03:06 563712 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.06.0168.0000 English Final Retail 8/25/2009 15:03:07 567296 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.07.0239.0000 English Final Retail 8/25/2009 15:03:08 576000 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.08.0299.0000 English Final Retail 8/25/2009 15:03:08 577024 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.09.0376.0000 English Final Retail 8/25/2009 15:03:09 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.10.0455.0000 English Final Retail 8/25/2009 15:03:10 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.11.0519.0000 English Final Retail 8/25/2009 15:03:10 578560 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.12.0589.0000 English Final Retail 8/25/2009 15:03:14 578560 bytes
Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 8/25/2009 15:03:14 145920 bytes
Microsoft.DirectX.DirectInput.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 8/25/2009 15:03:14 159232 bytes
Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 8/25/2009 15:03:15 364544 bytes
Microsoft.DirectX.DirectSound.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 8/25/2009 15:03:15 178176 bytes
Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 8/25/2009 15:03:12 53248 bytes
Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 8/25/2009 15:03:13 12800 bytes
Microsoft.DirectX.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 8/25/2009 15:03:12 223232 bytes
   dx7vb.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 619008 bytes
   dx8vb.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 1227264 bytes
 dxdiagn.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 2113536 bytes
   mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 924432 bytes
   mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 1028096 bytes
 wsock32.dll: 5.01.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 22528 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 70656 bytes
 devenum.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 59904 bytes
  dxmasf.dll: 6.04.0009.1133 English Final Retail 8/22/2006 04:05:26 498742 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 35328 bytes
 mpg2splt.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 148992 bytes
   msdmo.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 14336 bytes
  encapi.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 20480 bytes
    qasf.dll: 10.00.0000.3802 English Final Retail 1/28/2005 13:44:28 221184 bytes
    qcap.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 192512 bytes
     qdv.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 279040 bytes
    qdvd.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 385024 bytes
   qedit.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 562176 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 733696 bytes
  quartz.dll: 6.05.2600.3367 English Final Retail 5/7/2008 06:18:48 1287680 bytes
 strmdll.dll: 4.01.0000.3937 English Final Retail 10/3/2008 11:15:47 247326 bytes
 iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 199680 bytes
  ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 848384 bytes
 ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 338432 bytes
 ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 755200 bytes
 ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 183808 bytes
   ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 204288 bytes
      ks.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/3/2004 23:15:22 140928 bytes
  ksproxy.ax: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 00:56:58 130048 bytes
  ksuser.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 00:56:44 4096 bytes
  stream.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/3/2004 23:08:04 48640 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 07:58:40 5376 bytes
   mspqm.sys: 5.01.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 07:58:42 4992 bytes
 mskssrv.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 07:58:42 7552 bytes
  swenum.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 02:07:00 4352 bytes
   mstee.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/3/2004 21:58:40 5504 bytes
   ipsink.ax: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/3/2004 23:56:58 16384 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 118272 bytes
  ndisip.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 22:10:14 10880 bytes
streamip.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 22:10:14 15360 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 1428480 bytes
    slip.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 22:10:18 11136 bytes
nabtsfec.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 22:10:30 85376 bytes
ccdecode.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 22:10:18 17024 bytes
  vbisurf.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 30720 bytes
   msyuv.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 17408 bytes
 kstvtune.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:58 61952 bytes
   ksxbar.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:58 43008 bytes
 kswdmcap.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:58 90624 bytes
vfwwdm32.dll: 5.01.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:48 53760 bytes
wstcodec.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 22:10:22 19328 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 02:07:00 50688 bytes
DirectShow Filters
WDM Streaming VBI Codecs:
NABTS/FEC VBI Codec,0x00200000,2,1,,5.03.2600.2180
CC Decoder,0x00200000,2,1,,5.03.2600.2180
WST Codec,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Advanced Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
MainConcept MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,2,1,mcm2ve.ax,7.04.0000.27713
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
FunUnify Audio Trnas Filter,0x00200000,1,1,FunCodecFilter.ax,1.00.0000.0001
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3367
CoreAVC Video Decoder,0x00600000,1,1,AVCDX.ax,0.00.0000.0004
Dirac Source,0x00600000,0,0,DiracSplitter.ax,1.00.0000.0000
Matroska Source,0x00600000,0,0,MatroskaDX.ax,1.00.0002.0009
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
MainConcept MPEG Demultiplexer,0x00800100,1,2,mcmpgdmx.ax,7.03.0000.27713
Matroska Splitter,0x00600000,1,1,MatroskaDX.ax,1.00.0002.0009
MainConcept Layer II Audio Encoder,0x00100000,1,1,mcl2ae.ax,7.03.0000.27713
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.0000.3802
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
RadLight Ogg Splitter,0x00800101,1,1,RLOgg.ax,1.00.0000.0002
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
FunUnify Async Filter,0x00600000,0,0,FunCodecFilter.ax,1.00.0000.0001
RadLight Vorbis Decoder,0x00800001,1,1,RLVorbisDec.ax,1.00.0000.0002
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
RealVideo Decoder,0x00400000,1,1,RealMediaDX.ax,1.00.0001.0001
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
MainConcept MPEG Multiplexer,0x00200000,1,1,mcmuxmpeg.ax,7.03.0000.27713
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MainConcept Layer II Audio Decoder,0x00600000,1,1,mcl2ad.ax,7.04.0000.27713
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.3367
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
MainConcept TimeMarker,0x00200000,1,1,MCTimeMarker.ax,1.00.0002.51116
WAV Dest,0x00200000,0,0,wavdest.ax,
AAC Parser,0x00400000,1,1,aac_parser.ax,1.01.0000.0000
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
FLV Splitter,0x00600000,1,1,flvDX.dll,1.00.0000.0001
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3367
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.2180
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,3.00.0000.3433
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3367
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.0340
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Dirac Splitter,0x00600000,1,1,DiracSplitter.ax,1.00.0000.0000
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
CoreAAC Audio Decoder,0x00800000,1,1,CoreAAC.ax,1.02.0000.0575
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3367
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
FunUnify Codec Filter,0x00600000,0,0,FunCodecFilter.ax,1.00.0000.0001
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.2180
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3367
RealMedia Source,0x00600000,0,0,RealMediaDX.ax,1.00.0001.0001
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.0000.3802
FLV Video Decoder,0x00600000,1,1,flvDX.dll,1.00.0000.0001
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.2180
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SndCap Filter,0x00200000,0,1,SndCap.ax,1.01.0000.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
RealAudio Decoder,0x00400000,1,1,RealMediaDX.ax,1.00.0001.0001
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
RadLight Speex Decoder,0x00600000,1,1,RLSpeexDec.ax,1.00.0000.0000
AC3Filter,0x40000000,1,1,ac3DX.ax,1.00.0001.0000
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MainConcept MPEG-2 Video Decoder,0x00800001,2,2,mcm2vd.ax,7.05.0000.35746
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
FunUnify Encoder Filter,0x00200000,0,0,FunCodecFilter.ax,1.00.0000.0001
FunUnify Video Trans Filter,0x00200000,1,1,FunCodecFilter.ax,1.00.0000.0001
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.2180
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.2180
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
IVF source filter,0x00600000,0,1,Ivfsrc.ax,5.10.0002.0051
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
FLV Source,0x00600000,0,0,flvDX.dll,1.00.0000.0001
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.2180
MainConcept Sink Filter,0x00200000,1,0,mcsf.ax,7.03.0000.27713
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
MainConcept MPEG Multiplexer-Plus,0x00200000,1,1,mcmpeg2mux.ax,7.04.0000.27713
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
KTF MUSIC VoD Sourcer,0x00200000,0,1,npsvsrc.dll,1.00.0008.0708
SubPicture Filter,0x00200000,0,1,NPSSubPicture.dll,1.00.0000.0001
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.3367
KTF MUSIC Audio Effector,0x00200000,1,1,npsaef.dll,1.01.0008.0708
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
KTF MUSIC VoD WMT Splitter,0x00200000,1,1,npsvwms.dll,1.01.0008.0708
KTF MUSIC MPEG Splitter,0x00200000,0,1,npsmpgs.dll,1.00.0008.0708
KTF MUSIC Audio Decoder,0x00200000,1,1,npsadec.dll,1.00.0008.0708
KTF MUSIC AoD Sourcer,0x00600000,0,1,npsasrc.dll,1.00.0008.0708
KTF MUSIC VoD Video Effector,0x00200000,1,1,npsvve.dll,1.00.0008.0708
Audio Plug-In Chainer,0x00200000,1,1,sfqgraph.DLL,4.05.0000.0278
KTF MUSIC AoD WMT Splitter,0x00200000,1,1,npsawms.dll,1.00.0008.0708
KTF MUSIC VoD Audio Effector,0x00200000,1,1,npsvae.dll,1.00.0008.0708
MainConcept Stream Parser,0x00400000,1,2,mcmpgdmx.ax,7.03.0000.27713
Moto Image Decoder Filter,0x00600000,0,0,NPSImgFilter.ax,1.00.0000.0001
RealMedia Splitter,0x00600000,1,1,RealMediaDX.ax,1.00.0001.0001
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
RadLight Theora Decoder,0x00600000,1,1,RLTheoraDec.ax,1.00.0000.0003
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Dirac Video Decoder,0x00400000,1,1,DiracSplitter.ax,1.00.0000.0000
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
AudioEngineOutput,0x00200000,0,2,AudioEngine.dll,1.07.0000.0000
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,Ir41_32.ax,4.51.0016.0003
AudioEngineInput,0x00200000,2,0,AudioEngine.dll,1.07.0000.0000
Wavelab EQ-1,0x00600000,1,1,EQ.dll,1.01.0000.0000
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,Ir41_32.ax,4.51.0016.0003
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Tee/Sink-to-Sink Converter,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
WDM Streaming Data Transforms:
Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller,0x00000000,0,0,,
Microsoft Kernel GS Wavetable Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel DLS Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Video Compressors:
WMVideo Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Advanced Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MainConcept MPEG-2 Video Encoder,0x00400000,2,1,mcm2ve.ax,7.04.0000.27713
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.3367
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Helix I420 YUV Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel IYUV codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Helix YV12 YUV Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MainConcept Layer II Audio Encoder,0x00800001,1,1,mcl2ae.ax,7.03.0000.27713
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3367
Audio Capture Sources:
Realtek HD Audio Input,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Screaming Bee Audio Driver,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3367
Microsoft GS Wavetable SW Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3367
WDM Streaming Capture Devices:
Realtek HD Audio Input,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Screaming Bee Audio Driver,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
WDM Streaming Rendering Devices:
Realtek HD Audio output,0x00200000,2,1,,5.03.2600.2180
,0x00000000,0,0,,
BDA Rendering Filters:
BDA IP Sink,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Video Capture Sources:
UScreenCapture,0x00600000,0,1,UScreenCapture.ax,5.00.0000.0160
WDM Streaming Mixer Devices:
Microsoft Kernel Wave Audio Mixer,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3367
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3367
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3367
DirectSound: Realtek HD Audio output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3367
WDM Streaming System Devices:
Realtek HD Audio Input,0x00200000,4,1,,5.03.2600.2180
Realtek HD Audio output,0x00200000,15,1,,5.03.2600.2180
BDA Receiver Component:
BDA Slip De-Framer,0x00600000,1,1,,5.03.2600.2180
Message édité par molosev le 02-01-2010 à 17:28:20
n°7269684
molosev
Posté le 02-01-2010 à 18:42:55  profilanswer
J'ai testé le BIOS avec NiBiTor 5.2, et l'intégrité à l'air bonne (rond vert). Je ne pense pas le re-flasher du coup..
Message édité par molosev le 02-01-2010 à 18:49:01
2 Samsung F1, un des 2 n'est pas reconnu dans le bios, pourquoi?Gros probleme Disque dur / bios
Reboot après le biosProbleme de flashage BIOS [Réglé]
Remplacement CGBios ROM checksum error
Gros problème CG Help.Problème Menu bios ...
Mise à jour bios , besoin d'aideChangement de CG à aprtir d'une X1950XT
Plus de sujets relatifs à : Flash de bios pour tenter de récupérer une CG
