3765 connectés
  Différences entre les versions de P7P55D ?
n°7275869
Posté le 06-01-2010 à 21:12:17  answer
Je cherche à connaitre quelles sont les différences de cette carte ASUS parmis ces versions là:
  • P7P55D
  • P7P55D Pro
  • P7P55D Prenium
  • P7P55D Deluxe
Merci pour votre aide ! :jap:
Posté le 06-01-2010 à 21:12:17  profilanswer
n°7275874
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-01-2010 à 21:13:42  profilanswer
Sauf erreur, normale et Pro sont quasi identiques et les Deluxe et Premium ont pour particularité d'exploiter les 16 lignes PCI-E du CPU soit en 16x soit en 8x/8x.
Message édité par Gigathlon le 06-01-2010 à 21:14:06
n°7275881
Posté le 06-01-2010 à 21:15:31  answer
8x/8x :??: kézako ? :o
n°7275885
totogros
AMD powaa !
Posté le 06-01-2010 à 21:17:25  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3956_1.htm
C'est le cablage des lignes pcie pour les carte graphique ;)
n°7275889
Posté le 06-01-2010 à 21:21:11  answer
ça ne me dit toujours pas a quoi ça sert :o
n°7275897
42twkr
Posté le 06-01-2010 à 21:27:13  profilanswer
Une ligne 16x est l'idéal pour une carte graphique, ensuite 8x c'est convenable, par exemple en jeux il y a une perte de 3 à 4 fps, par contre du 4x c'est pas la peine, la carte graphique sera "sous-exploité".
n°7275901
Posté le 06-01-2010 à 21:29:21  answer
mais par "défaut" sur les cartes mère standards c'est bien du PCIex 16x non ?
n°7275905
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-01-2010 à 21:32:25  profilanswer
Le slot oui, mais électriquement il n'est pas forcément câblé en 16x.
Les cartes P55 ont à la base 16 lignes PCI-E 2.0 câblées sur un connecteur 16x et 4 lignes PCI-E 2.0 (mais limitées au débit du 1.1) câblées sur un slot 4x ou 16x.
Certaines exploitent des switchs pour séparer les 16 lignes en provenance du processeur en 2x 8 lignes pour alimenter plus convenablement les cartes graphiques en données lors de l'utilisation d'un CrossFire ou d'un SLI (2 cartes identiques se partageant le travail).
Message édité par Gigathlon le 06-01-2010 à 21:32:48
n°7275923
Posté le 06-01-2010 à 21:45:45  answer
Ok donc si je résume bien les versions Prenium et Deluxe n'ont d'utilité que pour ceux qui font du crossfire ou SLI ?
n°7276103
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-01-2010 à 23:33:59  profilanswer
Pas forcément, mais c'est ce qui les différencie le plus.
Et en fait la Pro a également les switchs PCI-Express contrairement à ce que je pensais.
n°7276123
Posté le 06-01-2010 à 23:45:19  answer
ah ! pas facile de s'y retrouver en tout cas avec toutes ces versions :o
n°7276129
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-01-2010 à 23:51:33  profilanswer
Regarde surtout au niveau des puces audio et réseau, c'est souvent là qu'il y a des différences.
n°7276157
Posté le 07-01-2010 à 00:19:16  answer
je veux bien mais faut les connaitre :d
Achat carte mère Asus P7P55D-EP7P55D Deluxe et Noctua NH-U12P SE
Soucis Bios p7p55d DeluxeProbleme Led_cpu et memok! Asus p7p55d
Quelle ram pour P7P55D ?ASUS P7P55D de base ou de luxe ?
ASUS P7P55D LE - Pblm BIOS et pas possible d'install OSChoix entre Gigabyte GA-P55-UD3R/GA-P55A-UD3R et Asus P7P55D: dilemme
Plus de sujets relatifs à : Différences entre les versions de P7P55D ?
