5694 connectés
  [PROBLEME] Arrets intempestifs et no signal
n°7262999
Tendo
Posté le 28-12-2009 à 11:46:47  profilanswer
Bonjour à tous,
ayant monté depuis peu une nouvelle configuration, je constate des arrêts intempestifs de l'ordinateur, sans raison. Ils se produisent en moyenne tous les 3/4 jours mais cela peut varier, en général l'écran affiche un "no signal" classique et les ventilateurs continuent de tourner (l'ordinateur ne marche plus, ce n'est pas un problème d'écran ON/OFF  :D ).
Selon moi il s'agit d'un problème de surchauffe classique pourtant le PC ne bug pas quand je joue à des jeux ni même quand j'utilise des programmes gourmands, j'ai donc pensé à l'alimentation mais elle fonctionne correctement (et je pense qu'elle correspond à peu près à ma config). L'ordinateur tourne 24/24h.
Place à la configuration:
  • Asus P55P7D
  • Intel i5 (ventirad Intel)
  • 4Go G-Skill F3-12800CL9
  • Asus HD4770
  • WD74Go Raptor (10000tpm system)
  • WD250Go (7200tpm)
  • WD 1.5To (7200tpm)
  • Samsung 1To (7200tpm)
  • Pioneer DVR108
  • Seasonic S12 500W 82+
De plus, j'ai utilisé cette configuration OC à 3.2ghz pendant une semaine sans que ce problème n'arrive plus souvent. Par la suite, j'ai repassé le processeur à 2.67ghz (car je n'ai pas besoin d'OC) et ai fais un test OCCT, résultat: 80°C sous Linpack avec arrêt du processus pour cause de surchauffe CPU mais toujours pas d'arrêt du système.
Je me pose donc plusieurs questions:
- pourquoi le proco chauffe autant sans overclock (la pâte thermique intégré au ventirad d'Intel ne respire pas la qualité mais bon, à ce point ...)?
- changer le ventirad est-il une bonne solution étant donné qu'en utilisation du système je ne dépasse rarement les 50°C et que je n'ai pas forcement envie de dépenser encore des $?
- le probleme pourrait-il venir de l'alimentation (j'en doute mais c'est vous les pros)?
- que faire pour ne plus souffrir de ces arrêts intempestifs (l'ordinateur fait tourner des taches de fond comme des snipers ebay, du mail automatisé, du download et c'est généralement un désastre lorsqu'il s'arrête)?
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires pour diagnostiquer un dysfonctionnement, n'hésitez pas.
Merci d'avance et bonne journée.
T.
n°7263011
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-12-2009 à 11:54:22  profilanswer
memtest OK?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°7263068
Tendo
Posté le 28-12-2009 à 12:38:57  profilanswer
Pas encore fait de memtest, je pense pas que le problème vienne de là mais je le fais dans la journée.
n°7263340
andrei66
Vive le HB
Posté le 28-12-2009 à 15:35:34  profilanswer
est ce que le ventirad est bien fixé ? (appuie fort sur les 4 "vis" de fixation)
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
n°7263457
Tendo
Posté le 28-12-2009 à 17:04:20  profilanswer
Aucun problème sur memtest et le ventirad est bien fixé.
Merci pour les réponses. D'autres idées?
Message édité par Tendo le 28-12-2009 à 19:59:28
n°7268836
Tendo
Posté le 01-01-2010 à 23:14:16  profilanswer
UP, help.
Probleme Ram et Carte mere P5Q Deluxeprobleme de résolution de l'écran dans world in conflict
Radeon hd 5850 et indice de perf windows 7 probleme !Problème avec ma 8800GTX
problème avec les jeux et les vidéos sous sevenProbléme cpu ventilation
Problème carte mère M4A78 PROProblème carte graphique 9800 gx2
probléme d'écouteur pour X930[Probleme] Freeze Windows Seven
Plus de sujets relatifs à : [PROBLEME] Arrets intempestifs et no signal
