- température I5 7600k
- Config pour CAO DAO
- MSI Afterburner Core Voltage bloqué GTX 1080Ti
- Nouvelle config 1070/i5 7600k
- Besoin de conseil pc
- Optimisation (flash vbios GC + emplacement AIO)
- Compatibilité entre les cartes PCIexpress
- Choix HDD vs SSHD
- [Résolu] Gros problème de température suite changement CM/Boîtier/Pro
- besoin aide si vous avez une asus P6t et win7
- choix d'un routeur
- Noob need help pour installer SSD
- [HFR] Actu : L'ASUS ROG Strix RX Vega 64 en septembre
- [HFR] Actu : AMD lève le voile sur les RX Vega
- Intel Xeon E5 2620 V3 ES 2.4GHz
- Problème Clavier Touche Contrôle
- Config gamer sur base 1060 6go 1000e max
- Blue Screen Windows 10
- Ecran noir 4 fois sur 5 au démarrage
- Problème insatalation Oblivion
- Récupérer des fichiers protégés après un virus
- SSD M2 non invisible et non reconnu sur msi b150 gaming
- Changement boitier PC
- Chutes de FPS/IPS anormale uniquement en Jeux ...
- Ecran bleu
- GTX 1080 AMP! Crash avec un peut de charge
- [HFR] Dossier : Celeron N3150 et Pentium N3700 : Braswell en test
- Conseil pour changer de config
- Graph Excel d'une liste de CPU
- Un bon SSD en IDE ? Ca existe ?
- Radiateur de chipset ?
- Brancher mon SSD en 6Gb/s
- Config qui boot uniquement avec 1 barette de ram
- Installation ventirad (watercooling all in one) après démontage
- Qualité carte son intégré Mobo vs Carte dédié
- [Resolu] AX et AXi difference pour cable custom
- Probleme de taille(sûrement)dans mon pc
- étranges phénomènes informatiques
- Conseil config PC pro+gaming
- Probleme de ventillo Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC
- Phanteks PH-TC14PE compatibilité?
- [HFR] Actu : Les Core i9 14, 16 et 18 coeurs pour octobre
- ASUS Anti-Surge detected an unstable power supply
- Mise à jour config - 500-600€ ?
- Conseils pour upgrade en AM4
- Carte mère B350 et SSD
- Pc portable étudiant - 500-600€
- Une tour pour 500€ ?
- Config Gamer
- Ecran noir soudainement au démarrage!
- Avis setup gamer ~3000€
- Quel alimentation PC acheter
- Sur Youtube, la vidéo s'arrête 5s lorsqu'on quitte le Plein écran
- Black screen de 1-2s
- Config 800/1000e sans la carte graphique)
- Nouvelle config, aide choix CG
- WOL Problème Serveur
- Ou et comment brancher les différents cable du controle panel ?
- PC ne démarre plus. Carte mère HS? Si oui, compatibilité nouvelle CM?
- Avis sur deux config différente. Tellement de question.
- Faire un RAID de disques NVMe via cartes PCIe
- Son toujours au max avec le jack à l'avant du boitier
- Amélioration PC Fixe - avis
- Nouvelle config base AMD/Nvidia
- Conseil carte mère + intelcore + ram
- Meilleurs Drivers Nvidia 780 OC
- (HELP) Changer de CG
- Ecran LG Flatron W2486L sortie HDMI capricieuse
- Clavier qui bug ?
- SSD devenu lent
- Portable qui beep (Toshiba C650)
- Placement du ventilateur
- Ecran Acer G246HLBbid légèrement flouté
- [Résolu] Upgrade DDR3 2x4---->4x4
- Choisir son alimentation
- Carte réseau me rend fou - Débit très bas
- CONFIG PC
- Montage mining rig : carte mère HS ?
- CPU et GPU à 100%
- Micro-casque [50€]
- Configuration PC 1250€
- Configuration pc evolutive pour 300€ est ce possible
- [Résolu] Carte Mère : Pin plié, je suis foutu ?
- Upgrade d'une config 4/5 ans
- Choix de ma CG
- [Crash régulier] Suite à un changement de processeur
- carte mére et cable optique
- Aide choix config pc portable (différents modèles)
- Brancher une 1080ti et une 1030 pour dual screen
- Nouvelle config et encore un souci, de taille
- Boitier micro atx compatible carte graphique MSI Gaming
- Poids d'un ventirad sur Carte Mère.
- PC démarre difficilement "à froid"
- ram morte ?
- Pc qui crash aléatoirement ( aidez une fille qui comprend pas svp)
- Upgrade RAM DDR3
- Soucis avec le son
- Problème carte mère asrock 970 extreme3, condo ou processeur?
- Configuration "froide"
- Bon Boitier Pc
- Carte mère cramée
- Configuration Pro - Montage 4K & 5,2K
- Avis mini refresh gaming - changement de CG
- Faut-il changer la pâte thermique d'une carte graphique neuve ?
- [HFR] Actu : Turbo élevé pour les Coffee Lake
- Nouvelle CG Black screen [Résolu]
- température haute I7 7700 ( non k )
- doc. options/réglages BIOS pour Asus PRIME B350M-A? ["résolu"]
- Conseil premier build
- Choix d'un ventirad pour du mini ITX
- Quelle mémoire monter sur ma Asrock Z170 extreme 7+
- KFA² 1060 6go + 200€ pour une Palit 1080 Super Jetstream
- Avis config pc petit budget
- Boitier PC avec plusieurs caractéristiques
- Avis projet config +/- 1300€
- Décès alimentation
- MSI797 Pc mate
- Soucis avec DDR3
- Casque gamer+music
- Aide Config
- Processeurs Ryzen 5 et décodage vidéo HD
- Aide configuration PC gamer 1500€
- Une prise CPU au lieu de deux
- [clavier] bloqué au démarrage / ne fonctionne pas
- Flashs noirs bizarres à l'écran
- Aide pour une compatibilité de ram
- Débits médiocres en écriture - Crucial MX 200
- Paramétrage système pour Ryzen 7 1800X
- Pc boot plus au retour de vacance ...
- Fonctionnalités Nvidia avec carte dédiée
- Ecran Bleu Windows 10 et PC qui ne démarre plus
- HTPC évolutif pour 500-600 €
- bruit lecteur graveur
- Upgrade vieille tour pc
- Avis config "Gamer" ~500 €
- adaptateur pour ventilateur boitier
- Problème de son Realtek ASUS M5A97 LE R2.0
- gros problème fps
- écran brouillé avec ma GTX 1060
- Cherche une petite CG pour Gaming
- Quelle TV 4K HDR choisir?
- que pensez vous de cette config
- Conseil pour un adaptateur ide sata > usb de "qualitay"
- Mes ports USB ne reconnaissent pas mes périphériques HELP ME !
- Quantité RAM maximale par SLOT suite défaillance ?
- Mon disque dur n'est plus reconnu subitement par le système ni le bios
- config
- écran noir au démarrage
- Config ~500€
- Upgrade de dell dimension
- Probleme d'affichage 1 bip long 2 bip court
- Ordinateur neuf qui freeze
- Les expert de la ram, avis ?
- aide upgrade ou changement config
- choix carte mère proc
- meilleur pc gamer 2017?
- Meilleur choix GTX 1060
- Problème installation pilote graphique Nvidia
- Booter sur un SSD branché en PCIE via une carte controleur
- Palit 1080 SuperJetstream + alimentation 550W
- ventilo sur la porte latérale
- CPU i7 7700k
- Tester un processeur
- Interrogation sur Ryzen 1700: Perfs, Ventirad et OC
- Disque dur défectueux, récupération des données ?
- Prb de sortie de son entre une carte son ZxR creative et le 5.1 z906
- Système ne démarre pas : Disk boot failure - Insert system disk
- Etat de santé PRUDENCE, ms Chkdsk ne detecte rien d'anormal
- Fréquence processeur , ram
- Besoin d'aide pour "upgrade"
- Quel composant pour pc
- Config gamer : 1000~1500€
- Son Brix saccade en HDMI
- [AIDE] Montage changement ventirad
- Achat SSD, WD Green ou MX 500 ?
- Besoin d'un coup de pouce dans le choix d'une alim
- ventilation boitier
- Encore avec ma gtx 770, que dois-je faire ?
- Carte vidéo inverse les couleurs (effet diapo)
- disque dur interne reconnu comme un appareil mobile
- ecran non detecté par mon nouvel ordi sans os
- Boitier moyen tour avec poignée ?
- Montage pc
- pc streaming
- [AIDE] Configuration Gamer 700-750e
- Zen et mémoire vive
- Carte graphique pour asus crosshair v formula z
- Compact Flash IDE | HDD IDE
- CM MSI b250 (Gaming Pro Carbon)
- Problème de sous régime avec une Geforce Gtx 1070 aero itx de chez MSI
- Problème image figé sur jeu R6S
- Adaptateur port m.2
- Mise à jour config besoin conseils
- Upgrade CPU
- Nouveau achat, quelques questions
- Pieces autour d'un ryzen 5 1600 16go Ram
- AIDE mise à jour pc gamer
- Boitier PC: lequel choisir avec cette config?
- Tearing en jeu
- Ecran noir led qui clignote en permanence.
- [HFR] Actu : AMD lance les APU AM4 Bristol Ridge
- Ram avec la msi b350 tomahawk
- [VDS] GTX 1080 gaming [ECH] vs 1060 ou 1070 +€
- Cela vaut-il le coup ?
- Passage 4790k = mauvaise performance
- Config 600 euros maximum, bureautique et petit jeux
- Config ryzen
- Aide pour un PC Gamer
- Test GPU watercooling sans liquide
- Qui utilisent des ventilateurs Dell/Hp/serveur (delta etc...)
- Intérêt et efficacité des vis anti-vibrations pour ventilateur ?
- aucun boot , pas d'affichage
- [HFR] Actu : Nvidia répond à la Vega FE par un pilote
- Nouvelle tour gaming
- Souris qui use le CPU
- Problème en jeu incompréhensible
- Premier démarrage, aucun signal
- Condensateur processeur Core i7 6700 cassé
- Problème d'affichage R9 280x
- Nouvelle carte pour remplacer Radeon 7970
- Est-ce que c'est une bonne config??
- besoin d'une Config minecraft/bureautique pour 500euros
- Tour à usage bureautique pour 400 - 500 euros
- Blue screen nouvelles barrettes
- changement carte graphique
- Upgrade PC (conseils / avis)
- pac demarre ps suite maj bios B350 MSI PC mate
- connection et config modem routeur
- Config low cost pour overwatch
- ASUS Rog Port. Chauffe anormale 90° & +
- Avis et conseils pc gamer ~3000€
- Processeur qui bottleneck ??
- Conseils configuration GAMER
- Aide modification PC.
- 42°C en idle sur mon 7700k
- Config Gamer ~ 2500 euros
- Configuration pour une tour photo/vidéo HDG
- Choix Z97 pour OC
- [HFR] Actu : L'Ethereum vide les stocks de RX 580 et 570
- Avis config 1300€
- PC qui ne boot plus (mais a fonctionné avant)
- Mon pc n'arrive pas a faire bien marcher mes jeux
- Alimentation CPU prise 8pin semi-compatible.
- Mes scores sur 3DMark
- PC monté et plantage. CPU chauffe trop?
- Config Entière 1500€ (Commandée)
- Ryzen 5 1600x températures et tensions
- Temperature maximum 1080Ti
- 1060 suffisante ?
- Nouvelle série Samsung SpinPoint T166 [MAJ 26/01/2007]
- MSI GTX 1070 ou MSI GTX 1060?
- Probleme connexion focus fenetre
- composant brûlant
- Config pc 1000e
- carte pour video 4K (hors jeu)
- Problème réseau 1Gbps
- Clonage
- Formatage Système et changement de carte graphique
- Mon Ryzen 7 chauffe trop?
- De plus en plus souvent, écran noir à l'allumage (pas de bip bios)
- GTX 980 ti ou GTX 1070
- Conseils changement Carte Graphique
- asrock extreme 4 et gpt
- Conseils nouvelle config gamer
- Avis sur cette config
- screen tearing lignes floues en jeu
- Alimentation 6+2 ou 8 pin ?
- PB écran noir furtif avec plantage applis jeux et stream
- Pertinence hardware des produits cloud
- [HFR] Dossier : Les taux de retour des composants (15)
- Alimentation nécessaire pour sli une 750ti !
- Cherche personnes avec config similaire à la mienne
- Config cohérente?
- besoin de conseil
- Bios anterieur
- Problème ventilateur carte graphique
- Garder mes jeux en changeant de PC
- [HELP] Problème de carte graphique : HS ou mauvaise config ?
- Résolution bloqué sur TV 4K écrans figés (video)
- Changement processeur, questions.
- Config 2500 euros Materiel.net
- problème de de convertisseur displayport vers VGA max 1280x1024
- CG passive après une GTX560 TI OC
- Boot failure detected - Problème XMP 3200MHz & i7 6700k
- Aidez moi à trouver une alimentation + ram + question carte réseau
- Problème RAM MSI Z97 Gaming 5
- PC qui plante au premier démarrage
- [Avis] PC fixe gamer
- Laquelle est la meilleure ?
- Vieux Noctua NH-U12P et Ryzen 1600x
- [HFR] Actu : Bons chiffres pour AMD
- Problème pilote
- GTX 970 VS 7970GHZ 6GO TOXIC
- MSI B350M Mortar + RAM
- Config correcte
- core I5 kabylake / direct X / intel HD graphics
- [HFR] Actu : RX Vega se montre au Siggraph
- Ma configuration est-elle compatible ?
- avertissements du pilote d'affichage "nvlddmkm"
- Config logiciel 3D, RT live view
- plantage video suite au changement de la CG
- Conseils achat processeur + CM
- Drop de fps suite à changement de gpu, besoin d'aide :/
- PC Gaming/OC/Multimedia budget 1500-1800e
- Conseils pour l'achat d'un DD pour laptop
- AMD Vega / attendre ou pas ?
- DDR3 vs DDR4 ?
- MA CONFIGURATION EST-ELLE COMPATIBLE ???
- Suggestion d'amélioration de ma config
- Ventilateur CPU qui ne tourne plus
- Boitier ATX avec bouton On/Off en façade à moins de 35cm de hauteur
- choix entre ces 2 boitiers desktops
- Conseil d'achat 150€ pour processeur + carte mère
- [HFR] Dossier : Intel Core i9-7900X et Core i7-7740X en test : déjà-vus ?
- Pilote controleur ethernet introuvable
- Config en partant de la carte graphique
- écran bloqué veille
- Config films, vidéos & BR 4K
- Je souhaite acheter un pc gamer mais je n'y connais rien
- Soucis incompréhensible sur 2 config.
- ryzen 5
- ordi qui freeze
- Ryzen 1800X - 4ghz sur 8 Cores?
- Reboot impossible mais éteindre-boot fonctionne !
- Besoin conseil changement Carte Graphique
- Dilemme pour nouvelle config mid-gamme
- Bureau principal noir par intermittence
- MSI H270 M3 + i7 7700k ?
- Gigabyte AORUS GA-Z270X-GAMING 5: combien de disques durs au total ?
- Ce RAD peut-il refroidir un Ryzen 7 sans bruit ?
- Exécution auto DD WD Blue
- Config bureautique : récupération ou neuf ?
- Config pc à 600€
- [HFR] Actu : Intel lance ses Xeon Scalable
- Killer network manager
- Changement de DD pour une nouvelle jeunesse
- Ecran pc, souris, clavier ne s'allume pas !!
- Ram bridé a 2166mhz
- Config compatible et optimale ?
- Power surges
- OMG ma carte graphique est elle en danger? explication..
- Montage PC problème démarrage
- led cpu allumé
- carte mere pour ryzen 1500x
- Mise a jour BIOS sans processeur
- problème format partition ssd
- Demande de conseils pour monter un pc gaming
- Importance carte mère si son via HDMI ?
- conseil achat carte graphique
- estimation de mon ancien pc
- [HFR] Actu : Pas de Windows 10 CU pour Clover Trail
- [Résolu] Redémarrage intempestif en cours de jeu
- Oc ryzen 1700, besoin d'aide svp
- Carte mère compatible NVMe 2280 ?
- Usure SSD en Lecture
- Upgrade config après un 2500k
- PC GAMER POUR CSGO
- Conseil Config gamer 1500-1600€
- Aide config (budget +/- 1'000 EUR, hors CG)
- (Résolu)Besoin d'avis pour Triple écran.
- Pourquoi la 1080ti a-t-elle de meilleurs perf que la titan X ?
- Consommation électrique en idle pour plusieurs PC pour exposition
- upgrade RAM - montage vidéo
- [conseil achat] PC portable
- Upgrade Socket 1150
- fréquence minimale r5 1600 question
- Galère drivers
- Alernative à nvidia surround ou softth
- Nouvelle Configue : Aucun retour sur Ecran
- [HFR] Actu : Quelques nouveautés pour les Radeon Software
- Dual ou quad channel Msi B150 pc mate
- Conseils pour ma première tour.
- SSD M2
- i7-7700k c'est quoi "VR" ?
- Conseil pour l'achat de RAM
- Pc qui démarre et s'arrête en boucle [Résolu]
- Upgrade config PC pour montage vidéo
- Écran noir après montage d'un nouveau PC de bureau
- dilemme entre 2 proco ou un passer a ryzen
- Fil de masse sectionné
- Je ne peux pas visser la carte graphique dans le boitier
- choix vieux cpu
- Mon PC s'allume mais rien à l'écran
- Probleme Carte graphique
- Aucun affichage : carte mère HS ?
- [HFR] Actu : Une grosse boite pour Threadripper
- Conseil petite config gamer ?
- [HFR] Actu : ASML atteint les 125 wafers/h en EUV
- Ssd pci-e gen3
- Sondage : Coil Whine sur 1080/1070/1060
- resolue
- [Estimation] 2 écrans Acer T230H année 2011
- Freeze pendant l'installation DD fichu
- Plus d'affichage vidéo
- Températures anormales sur mon 7700k?
- SSD qui rend l'ame ??
- Chauffe de core I7 950
- Config gamer de tres haute qualité
- Problème FPS DROP
- Problème avec ma tour
- Connaissance et informations débutants carte mère
- Récupérer données
- changement proc + CM > new gen, comment installer windows 10 ?
- écran noir Radeon RX560
- Aide Dark base 900 PRO
- Aide choix boîtier
- [Résolu] Carte graphique < 4gb Vram
- Changement de GPU, comment faire ?
- Cherche portable occasion
- Ram DDR4
- Marque de CG
- Config Petit gaming/ bureautique
- Récuperer données HDD Dynamique "Non Valide"
- [Aide] Ordi qui freeze aléatoirement sans message
- Votre avis entre 2 pc
- Montage Non Conforme : Que Faire ?
- Carte graphique bridée par le CPU?
- Changement de carte mère aide choix
- [HFR] Actu : 2.9 GHz de base pour le Core i9-7920X
- Conseil d'achat - Tour, écran ; Budget 1500-1800€
- espace libre dispo ????
- légalité du scrap
- Upgrade PC: Changement de GPU?
- HD7950 DirectCU II TOP court-circuit
- [Problème] Carte mère ASUS Z170
- Raid1+crash au boot, nouveau DD: SSD ? Conseil welcome
- [HFR] Actu : Corsair a un nouvel actionnaire, Razer vise la bourse
- Changement Carte Graphique
- X58 et 9800 GT qui tient pas le 2560x1200 sur DEll u3017
- Corsair CX430M rampe 12V surévaluée ?
- Config overkill? pour bureautique, jeu, bidouille de dev
- DD externe 6To désactive tous ports USB pendant une copie
- Insérer carte graphique dans pci
- Problème de pc ?
- Problème démarrage pc - Faut il changer carte mère ?
- Problème de performances 950 Pro M2
- probleme de coil whine généralisé .
- Avis Alim Forton 350w 80+ Bronze pour un GPU GTX 1070 ???
- GTX 690 ecran noir apres repast thermique
- Config neuve, besoin d'un ventilateur ?
- Nouvelle carte graphique
- Léger upgrade en attendant nouvelle config
- Pas de son de la TV branché en HDMI sur PC
- Améliorer ma config
- Aide Pour Config A 1000€ Ou Moins
- Upgrade OK mais comment ?
- Evolution PC qui rame
- [Résolu] Migration HDD -> SSD W10 / UEFI
- Upgrade 3570k ---> 3770k
- Upgrade depuis 2600k : 7700k ou attendre encore ?
- Conseil achat / Upgrade RAM Corsair DDR3 1866 MHz
- Problème alimentation
- Conseil achat RAM Corsair DDR3 1866 MHz
- Monter une petite config
- vitesse HDD
- Est ce une bonne config ?
- Aide pour un PC Gamer pour 600€ ~ 650€
- Configuration me nouvelle config
- Pc gamer en ultra
- Problème Processeur non compatible avec gtx 970?
- configuration pc gamer (ram, etc.) rampege II gene
- Besoins d'aide pour ma config
- [Résolu] Nouvelle config -> Clavier et souris USB non reconnu
- besoin d'aide du coté de la rochelle!
- Config gamer
- [CONFIG] - Bureautique 300/400€
- Evo 850 ou 960 500Go.
- Problème de performances avec 1050 Ti et Core i5
- Problème réseaux
- Petit coup de pouce pour une alim Gold 500-550W ?
- Choix NAS - Débutant
- OC : fréquence jamais atteinte i7 5775c
- (Help) Alimentation (connecteurs) carte graphique
- Problème d'affichage 1080p
- PC Bureautique 600€
- Carte wifi Atheros AR9462: problème très étrange
- upgrade PC
- Conseil d achat config 2500 €
- Encore une Ugrade config
- L'over provisioning en 2017, utile ???
- bonjours j'ai une la carte graphique geforce1050ti
- Quelle 1060 ?
- Combien de ventilateurs ?
- Config puissante et @ (un peu ...) pour simu
- PC portable qui freeze / son qui grésille
- est-ce que les vis du ventirad peuvent tourner seules avec vibrations?
- Ajout SSD
- GTX 1080 Ti Mini - Maintenant ou après annonce Vega
- Projet config Mini Itx travail et un peu de jeux
- Problème de carte graphique
- Départ de François Piednoël d'Intel
- Carte mère qui boot en jouant avec ram
- Changement de carte graphique (5870 Vapor X---> NVidia ??)
- [HFR] Actu : Threadripper : 12/16 coeurs, 799/999$, août
- Config gaming 2000~2200€
- Impossible de rentrer dans le bios apres un CLEAR CMOS v==> SYSTEM HAI
- GeForce/Quadro
- MAJ pilote qui a fait tout foirer..
