1551 connectés
  [AIDE] Montage changement ventirad
n°10200331
sebeulaye
Posté le 01-08-2017 à 19:32:01  profilanswer
J'ai acheté un nouveau ventirad pour mon PC gaming. Celui de base n'était pas terrible et là il commençait à vieillir. J'ai donc pris un ARCTIC FREEZER 13 qui est censé être compatible avec mon socket INTEL 1155.
Mais au moment du montage, je n'arrive pas à fixer le support du ventirad car les "pistons" du support ne rentrent pas dans les emplacements. J'ai donc démonter pour regarder au dos si quelque chose réduisait le diamètre mais il s'agit d'écrous qu'il me semble ne s'enlèvent pas.
Voici des photos pour illustrer =
http://www.noelshack.com/2017-31-2-1501599549-1.jpg
http://www.noelshack.com/2017-31-2-1501599594-2.jpg
http://www.noelshack.com/2017-31-2-1501599645-3.jpg
Il y a-t-il quelque chose à faire ou à acheter pour fixer mon nouveau ventirad ?
Merci de votre aide
n°10200335
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-08-2017 à 19:37:34  profilanswer
Hello, aye, c'est apparemment un pc de marque, avec un ventirad propriétaire! et sans démonté la base, qui retient en même temps le socket, cela va être difficile et coton.....si tu l’enlève, tu va avoir le socket "a poil", sans aucun maintien pour ton proc, si tu le laisse impossible de monter ce type de ventirad, fait une photo de ton ancien ventirad ;)
n°10200341
sebeulaye
Posté le 01-08-2017 à 19:47:11  profilanswer
Arg c'est ce que je redouté... Oui c'est un PC HP PHOENIX.
Voici les photos du ventirad de base =
http://www.noelshack.com/2017-31-2-1501609559-4.jpg
http://www.noelshack.com/2017-31-2-1501609580-5.jpg
Je ne peux donc pas changer de ventirad sur ce PC ?
Message édité par sebeulaye le 01-08-2017 à 20:02:35
n°10200481
fs_bic
Posté le 01-08-2017 à 23:41:49  profilanswer
Bonsoir,
La backplate du ventirad est seulement fixé sur la carte mère à l'aide d'un adhésif double face.
Tu peux la retirer à l'aide d'une carte de crédit et d'un sèche cheveux.
Tu peux le faire sans souci, elle sert uniquement au maintient du ventirad.
J'ai déjà eu l'occasion d'effectuer cette manipulation à plusieurs reprises sur des PC's HP.
n°10201898
sebeulaye
Posté le 03-08-2017 à 19:56:21  profilanswer
Je ne me sens pas serein de me lancer dans l'enlèvement de la backplate.
Je vais donc renvoyer le ventirad.
Merci de vos réponses ;)
n°10201943
fs_bic
Posté le 03-08-2017 à 21:11:43  profilanswer
Bonsoir,
Il n'y a vraiment rien de compliquer, il faut juste un peu de patience et de dextérité. ;)
[AIDE] Configuration Gamer 700-750eConseils changement Carte Graphique
Aide modification PC.Formatage Système et changement de carte graphique
plantage video suite au changement de la CGDrop de fps suite à changement de gpu, besoin d'aide :/
Aide configuration PC gamer 1500€Besoin conseil changement Carte Graphique
[Résolu] Gros problème de température suite changement CM/Boîtier/Pro
Plus de sujets relatifs à : [AIDE] Montage changement ventirad
