1534 connectés
  Premier démarrage, aucun signal
n°10200941
izencko
Posté le 02-08-2017 à 17:43:22  profilanswer
Bonjour, après avoir monté mon pc, je le branche à l'écran, je l'allume, les ventillos tournent mais pas de signal sur l'écran, j'ai branché le pc à l'écran sur la carte graphique en hdmi, je tiens aussi à préciser que le problème ne viens pas de l'écran ni du cable hdmi, tout le matériel a été acheté neuf
Matériel:
Ryzen 5 1600
MSI B350M PRO-VDH
2x4 Go Gskill 2400Mhz C15
Gigabyte GTX 1050 Ti
Seagate Barracuda 1To 7200 64mb
Alimentation 600W: Cooler Master Masterwatt Lite 600
Boitier NZXT Source 210
En espérant réussir à résoudre mon problème, merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
n°10200945
asmari420
Posté le 02-08-2017 à 17:46:02  profilanswer
J'ai eu le même problème, et mon pin de démarrage était enfaîte sur le bouton reset, je doute que sa puisse t'aider, mais sa m'est arriver hier, alors si jamais tu est dans le même cas!
n°10201001
izencko
Posté le 02-08-2017 à 18:53:34  profilanswer
non ça ne peut pas être ça, j'ai déjà verifié, et en plus si les ventillos tournent ça veut dire que le bouton power est bon
n°10201035
zonka
x58 forever!
Posté le 02-08-2017 à 19:27:33  profilanswer
Hello.
Les classiques ?
- une seule RAM, vérifier/changer emplacement
- aucun périphérique
- clear CMOS
- vérifier les câbles type 12V CPU
En dernier recours tester hors boîtier (ce qui devrait toujours être la 1ere étape)
n°10201074
izencko
Posté le 02-08-2017 à 20:11:46  profilanswer
Merci pour ta réponse, j'ai réussi avant de voir ta réponse, j'ai fais un clear CMOS puis allumer l'ordi sans le brancher sur une prise de courant, mis qu'une seule barrette de RAM puis le boot a marché, merci pour votre aide
Montage PC problème démarrageProblème démarrage Pc
Ordinateur fixe n'envoie aucun signal graphiqueCarte mère bloqué au démarrage
Problème de Freeze sur écran de démarrage même après reformatageSlots RAM provoquent boot loop
Pas de signal écran au premier démarragePremier démarrage Pc Aucun signal
No signal au premier démarragePremier démarrage impossible - Ecran "NO SIGNAL"
Plus de sujets relatifs à : Premier démarrage, aucun signal
