982 connectés
  Drop de fps suite à changement de gpu, besoin d'aide :/
n°10198384
sickboy387​3
Posté le 30-07-2017 à 20:19:40  profilanswer
Bonjour la Communauté!  :hello:
Je viens a vous car j'ai un soucis de drop de fps sur battlefield 1 qui est tout nouveau suite a une upgrade de gpu ( gtx 770 > gtx 970) la carte viens d'un ami, fonctionnais parfaitement chez lui, et je n'avais pas de bug avec mon ancienne 570.
je ne sais plus quoi faire, j'ai l'impression d'avoir tout essayé avec ce que j'ai sous la main, vous êtes mon dernier espoir je crois ^^
Ce qu'il ce passe :
Au bout de 5/10 minutes de jeu sur BF1, j'ai systématiquement des chutes de framerate, ça descend à 20/30 fps pendant plusieurs dizaine de secondes, alors que en tant normal je suis a + de 80, rendant bien sur le tout injouable.
En continuant à joué rien ne s'arrange, ces drops continue à intervalle plus ou moins régulière.
Ma config
Windows 10 X64
Carte mère : MSI 970 Gaming
CPU : FX-8350 4Ghz
Ram : 2*8 Go G.Skill Sniper DDR3 2133 MHz CL10
GPU : GTX 970 Gigabyte Windforce 3 (pilote 384.94)
Alim : Corsair 750W
SSD : OCZ Agility 3 128go
HHD : Western digital Blue  1Tb
Aucun overclocking
Ce que j'ai pus observé :
Mon premier réflexe étant de vérifier les températures, tout va bien de ce coté là, un GPU qui ne dépasse pas les 65°, côté CPU pareil, on dépasse jamais les 60° (certes un poil élevé mais ça passe, étant habitué a l'oc, le bug ne viens certainement pas de là, surtout que que rien n'est overclocké actuellement).
Pour la carte mère les sensors n'ont pas l'air de bien fonctionner, speed fan ne les détecte pas, ou buggé. Disque dur ok.
Par contre voila les courbes que me donne msi afterburner, les drops de fps étant marqué par les flèches blanche (remarquer mes talents de dessinateur :D).
Comme vous pouvez le voir, l'utilisation GPU chute brutalement, ainsi que les fréquences, malgré une température correcte.
Notons aussi que la carte et le processeur ne tourne même pas a 100% pendant les jeux (réglage graphique réduit pour le test, ne change rien au problème)
Edit : ces screens vienne d'un test avec utilisation gpu tres elevé,  au derniers tests, avec les reglages en bas, le gpu tourne à 60/70% en étant trés fluide, mais en continuant les même drops
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_744026CaptureLI.jpg
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_481134Capture2LI.jpg
Pour les autres courbes je ne comprend pas forcément ce qu'elles représentent, vous pourrez peut être trouver un indice là dedans.
Ce que j'ai essayer j'usqu'a présent :
Réinstallation complète des derniers drivers nvidia a l'aide de DDU, je n'es pas installé le Gforce experience
Mise a jour de tout les drivers du pc à l'aide de touslesdrivers
nettoyage ccleaner
Gros nettoyage software
J'ai essayé également de jouer avec les option d'oc de la carte graphique, rien ne change en jeu.
baisse de la qualité graphique du jeu  limitation du framerate à 60 fps
Pas de problème sur des jeux moins gourmand type rocket league
Voila voila, je pense vous avoir tout dit, j’espère que quelqu'un aura une idée, sinon prochaine étape c'est reinstaller Windows, et j'ai vraiment pas le temps ni l'envie :D
Message édité par sickboy3873 le 30-07-2017 à 23:58:27
==> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1767_1.htm
n°10198413
quack75
Posté le 30-07-2017 à 21:06:50  profilanswer
Activité hdd pendant les phases de low fps ?
n°10198418
zonka
x58 forever!
Posté le 30-07-2017 à 21:15:42  profilanswer
Sans vouloir t'envoyer sur une fausse piste, les OCZ Agility n'étaient pas d'une fiabilité à toute épreuve
n°10198479
sickboy387​3
Posté le 30-07-2017 à 22:43:15  profilanswer
Toute piste est bonne à prendre :D mais tout va bien, les voyant SMART sont au vert
En complément d'info, Windows est installé sur ssd, les jeux sur hdd.
Niveau activité des disques, je ne remarque rien de spécial en jeux, ils travaillent en lancement de game puis oscille entres 0 et 10% d’utilisation. Rien ne ce passe à ce niveau là pendant mes chutes de fps
Message édité par sickboy3873 le 30-07-2017 à 22:44:31
n°10198493
zonka
x58 forever!
Posté le 30-07-2017 à 23:01:52  profilanswer
Disons que les SSD de cette série qui posent problème peuvent générer des bsod, des freeze. Même si les jeux ne sont pas dessus, le système, oui. Et le SMART sera normal.
En 1ere intention, ça n'est probablement pas ça, mais a garder en hypothèse de dernier recours.
n°10198495
oufouf84
Posté le 30-07-2017 à 23:04:24  profilanswer
drivers installé proprement ?
n°10198500
zonka
x58 forever!
Posté le 30-07-2017 à 23:12:06  profilanswer
Ah zut, j'avais lu trop vite... Un FX....
60°C c'est déjà limite pour ce genre de CPU.
Il est overclocké ou pas finalement ce CPU, pas clair. Si oui, désactive l'overclock pour voir...
n°10198528
sickboy387​3
Posté le 30-07-2017 à 23:55:07  profilanswer
le CPU n'est actuellement pas overclocké, la température est certes limite, mais pas en cause dans ce problème, le CPU est stock et son vcore reste stable, sans drop.
Les driver on également été installé proprement.
Par contre je remarque que le voltage de la carte graphique chute en même temps que les fps, malgrés une température bien en dessous du max (55° au dernier test)
Qu'es qui peut provoquer une chute du vcore sur un gpu mise a part la température?
n°10198543
guig2000
Posté le 31-07-2017 à 00:28:52  profilanswer
Quand lun GPU moderne est sous-utilisé, la fréquence et la tension baissent, ça c’est normal.
Cela veux dire que ton problème ne viens pas de la carte graphique (ou pas directement).
Soit c’est le CPU soit c'est logiciel (driver, malwares, windows).
Guig Esprit du Sage
n°10198565
sickboy387​3
Posté le 31-07-2017 à 01:22:52  profilanswer
Je vois merci pour cette réponse. un conseil pour un bon anti malware?
n°10198568
oufouf84
Posté le 31-07-2017 à 02:05:29  profilanswer
tu met un coup de malwarebyte et un cout de adwcleaner.
n°10198570
guig2000
Posté le 31-07-2017 à 02:14:24  profilanswer
Tu met une vraie suie de sécurité, même temporairement (c’est gratuit pendant un mois), telles que kaspersky ou bitdefender (en version internet security), sinon, pour un nettoyage sur un spectre large de menaces, il te faudra 15 logiciels.
Message édité par guig2000 le 31-07-2017 à 02:15:10
Guig Esprit du Sage
Aide configuration PC gamer 1500€Besoin conseil changement Carte Graphique
pac demarre ps suite maj bios B350 MSI PC mate[Résolu] Gros problème de température suite changement CM/Boîtier/Pro
Changement processeur, questions.Ecran pc, souris, clavier ne s'allume pas !!
Oc ryzen 1700, besoin d'aide svp
Plus de sujets relatifs à : Drop de fps suite à changement de gpu, besoin d'aide :/
