1586 connectés
  Montage PC problème démarrage
n°10195181
andrea20
Posté le 26-07-2017 à 13:59:07  profilanswer
Bonjour :)
Je viens de finir de monter mon pc. Après l’installation du Wc custom et le test de fuite j'ai voulu démarrer l'ordi mais rien ne se passe.
Les led de la CM s'allume, la petite led "cpu ready" s'allume aussi. J'ai vérifié le câblage tout à l'air ok.
Ma config:
CM : Asus rog CH6
CPU : 1700x
GPU : 1080 ti poseidon
Aim : Seasonic Prime ti 1000w
Ram : 2x 16Go Trident z 3200 cl 14
Une petite idée ?  :??:
Message édité par andrea20 le 28-07-2017 à 17:29:08
n°10195399
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 26-07-2017 à 17:08:22  profilanswer
Ton écran est bien branché sur le HDMI de la carte graphique et par sur celui de la CM?
Le ventilo de ton WC tourne? Pompe OK?
Message édité par SirFr le 26-07-2017 à 17:08:31
n°10195450
andrea20
Posté le 26-07-2017 à 18:08:25  profilanswer
Oui, de toute façon la cm n'en a pas  :lol:
Ça non, rien ne tourne.
Après je sais pas si ca peut aider mais durant le test de fuite j’avais aussi les ventilos branché, sauf qu'ils démarraient seulement au bout d'1h.
n°10195532
lecoq59
Posté le 26-07-2017 à 19:45:55  profilanswer
?????? Question, avant le WC ça tourner?
n°10195551
andrea20
Posté le 26-07-2017 à 20:14:08  profilanswer
J'ai pas testé vu que j'ai aucun ventirad pour le cpu :/
n°10195692
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 26-07-2017 à 22:40:04  profilanswer
Si ton circuit n'est pas alimenté ça va poser souci... check ça déjà.
n°10195718
andrea20
Posté le 26-07-2017 à 23:01:16  profilanswer
"Logiquement" tout est branché comme il faut, j'ai déjà fait une petite vérification. Dans le doute je vais refaire tous les branchements demain.
n°10195730
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 26-07-2017 à 23:17:10  profilanswer
Si tes.ventilos ne tournent pas il y a souci. Et la pompe c'st ok? Les ventilos sont en direct sur l'alim ou sur la carte mère? Tu peux faire des tests.
n°10195855
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 27-07-2017 à 09:11:37  profilanswer
Tu rais une photo de ta tour?
n°10195857
andrea20
Posté le 27-07-2017 à 09:12:38  profilanswer
Pompe + tous les ventilos à l’arrêt. La pompe est sur la CM. Les ventilos sont sur des hub pvm eux même branché sur la CM et alimenté par l'alim.
Je vais en faire une
Message édité par andrea20 le 27-07-2017 à 09:13:15
n°10195865
Nono0000
Posté le 27-07-2017 à 09:23:06  profilanswer
+1 avec SirFr
Si la CM démarre mais pas la pompe + ventilos, cela peut devenir dangereux pour le CPU (surchauffe)
le Q-code indique quelle valeur?
Tu es sûr que la CM démarre?
Tu vois le ventilo de l'alim tourner? (mode hybride désactivé)
Message édité par Nono0000 le 27-07-2017 à 09:26:20
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10195872
andrea20
Posté le 27-07-2017 à 09:33:44  profilanswer
Aucun Q-code, c'est pour ça que je suis pas sur que la CM démarre.
L'alim ne tourne même pas.
En fait je comprend pas pourquoi juste en appuyant sur le switch de  l'alim la CM allume ses leds et le "cpu ready" mais ne fait plus rien d'autre.
Edit :
https://img4.hostingpics.net/pics/491603204473484810636455754381020718637o.jpg
Edit 2 (avec l'alim sur ON) :
https://img4.hostingpics.net/pics/923434204473714810643122420381786067926o.jpg
Message édité par andrea20 le 27-07-2017 à 09:38:48
n°10195879
Nono0000
Posté le 27-07-2017 à 09:44:39  profilanswer
Tu entends quoi par "l'alim sur ON" ? C'est juste le switch a l’arrière de l'alim?
Si tu appuies sur le bouton start en bas de la CM cela ne change rien? Si tu fixes des yeux le ventilo arrière du boitier pendant que tu appuies sur le bouton start, tu ne vois pas bouger très légèrement ?
n°10195891
andrea20
Posté le 27-07-2017 à 09:59:32  profilanswer
Oui c'est juste le switch arrière.
Non, le fait d'appuyer ne fait rien du tout.
n°10195949
Nono0000
Posté le 27-07-2017 à 11:07:26  profilanswer
Ok donc c'est soit un court-circuit quelque part qui empêche l'alimentation de démarrer mais dans ce cas on constate que les ventilos font un très léger mouvement le temps que l’alimentation détecte le cour circuit et coupe tout, soit un problème de CM ou d'alimentation.
Tu peux tester ton alimentation sur un autre PC?
Pour vérifier les court-circuits, il faut généralement faire un test hors du boitier sur un carton par exemple mais avec un WC ce n'est pas évident.
Tu as essaye avec le strict minimum, sans aucune carte fille à l’intérieur ?
Message édité par Nono0000 le 27-07-2017 à 11:10:24
n°10195990
andrea20
Posté le 27-07-2017 à 11:38:34  profilanswer
Je viens de finir le test sans carte fille, j'ai aussi testé avec un autre GPU.
Aucun résultat.
L'alim me parait bonne vu que j'ai réussi à alimenter la pompe et les ventilos pour le test de fuite.
 Il y a moyen de vérifier le bon fonctionnement de la CM ?
Message édité par andrea20 le 27-07-2017 à 11:39:01
n°10196011
Nono0000
Posté le 27-07-2017 à 11:50:52  profilanswer
Aucun résultat.
La charge d'une pompe est très faible comparée à la charge d'un système entier. Donc cela ne prouve pas vraiment que l'alim marche...
Message édité par Nono0000 le 27-07-2017 à 14:00:18
n°10196051
andrea20
Posté le 27-07-2017 à 12:48:38  profilanswer
Je vais test avec un vieux pc qui traîne alors.
Edit : L'alim  est ok
Message édité par andrea20 le 27-07-2017 à 13:16:11
n°10196110
Nono0000
Posté le 27-07-2017 à 14:04:56  profilanswer
Donc il reste malheureusement le cas du cout-circuit ou de la CM.
sans tout démonter difficile a dire ce qui cloche.
Si tu retires l'alimentation du CPU en haut, est-ce qu'elle démarre?
Si tu retires toutes les prises de contrôle des ventilos (donc seule la pompe devrait tourner), les périphériques, les prises du boitier (front panel) cela change quelque chose?
Message édité par Nono0000 le 27-07-2017 à 14:07:38
n°10196197
andrea20
Posté le 27-07-2017 à 15:45:44  profilanswer
J'ai fait les différents tests en débranchant un peu tout, aucun résultat...
On peut voir comment que la CM est HS ?
n°10196210
Nono0000
Posté le 27-07-2017 à 15:53:30  profilanswer
Sans en avoir une seconde sous la main c'est difficile.
Il faudrait tester hors boitier pour être vraiment sûr qu'il n'y a aucun court-jus quelque part si tu arrives à sortir la CM sans tout défaire (tes tuyaux sont courts, cela semble difficile)
Message édité par Nono0000 le 27-07-2017 à 15:55:03
n°10196212
andrea20
Posté le 27-07-2017 à 15:55:09  profilanswer
Au point où j'en suis je peux tout défaire. Ile reste assez de liquide pour pouvoir remplir après.
Malheureusement je vais avoir du mal à me procurer une CM am4.
n°10196637
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 27-07-2017 à 23:11:56  profilanswer
On ne voit pas bien sur la photo mais qu'y a-t-il de brancher sur la CM?
Uniquement le 24 pins?
n°10196641
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 27-07-2017 à 23:24:17  profilanswer
Et sinon as tu essayé un clear CMOS? Ca ne mange pas de pain et ça ne coute rien.
n°10197134
andrea20
Posté le 28-07-2017 à 17:28:53  profilanswer
Les autres branchement sont cachés  mais ils ont bien été fait :)
Oui j'ai essayé aussi mais rien...
Bon du coup j'ai contacté le vendeur et renvoyé la CM.
n°10197216
Nono0000
Posté le 28-07-2017 à 19:45:12  profilanswer
Du coup tu n'as pas essayé de la démarrer en dehors du boitier, si?
Message édité par Nono0000 le 30-07-2017 à 00:21:19
n°10197222
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 28-07-2017 à 20:00:23  profilanswer
Entretoises avaient été bien positionnées? Ca sent qd même la panne sèche la...
n°10197595
andrea20
Posté le 29-07-2017 à 13:15:04  profilanswer
J'ai oublié le test hors boitier, c'est vrai...
Oui tout était ok
n°10197729
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 29-07-2017 à 17:55:27  profilanswer
Ca sent bon la CM à problème.
Tu nous tiens au courant?
Bon we
Problème Processeur non compatible avec gtx 970?Problème Processeur non compatible avec gtx 970?
Aide pour un PC Gamer pour 600€ ~ 650€Pc gamer en ultra
Problème réseauxProblème d'affichage 1080p
problème format partition ssdPC portable qui freeze / son qui grésille
PC Bureautique 600€Attention au Enermax Liqmax 120, problème !
Plus de sujets relatifs à : Montage PC problème démarrage
