1808 connectés
  Changement de GPU, comment faire ?
n°10194371
CraymHD
PRAY FOR RYZEN MASTER
Posté le 25-07-2017 à 15:49:14  profilanswer
Yo les gens alors si vous vous fiez au titre, ne croyez pas que je sais pas débrancher un PCI enfaîte la question est plus complexe, j'avais une R9 390 avant puis là j'ai acheté une 1080, je voulais savoir comment supprimer intégralement les drivers de la 390 pour les remplacer par ceux de la 1080 puis 2e question : J'avais un i5 4690K puis là j'ai changé, je suis sur un 1600x avec une Asus Crosshair VI Hero, et là aussi je voulais savoir comment delete les anciens drivers du socket 1150. Donc es que je dois supprimer les anciens drivers ? Si oui comment ?
Merci de vos réponses ^_^
Tu le veux comment ton build ? Saignant s'il te plaît.
n°10194379
Revere
Posté le 25-07-2017 à 15:54:38  profilanswer
Pour ton GPU, tu procèdes comme suit :
-Tu télécharges le pilote Nvidia que tu souhaites installer (site officiel)
-Tu télécharges DDU http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html et tu suis les instructions, c'est pas sorcier et il y a des tonnes de tutos sur le net ! Il y a une fonctionne "uninstall and shutdown" ou un truc dans le style qui est spécifiquement fait pour le changement de CG
-Après le coup de DDU si t'as bien fait les manips, ton PC s'éteindra et c'est à ce moment là que tu changeras physiquement de GPU.
-Après insertion du nouveau GPU, tu lances ton PC et tu installes le pilote précedemment téléchargé.
Pour le chipset, si ton PC est stable t'embêtes pas.
De toute façon, attends d'autres avis avant d'agir !  :jap:
Message édité par Revere le 25-07-2017 à 15:58:10
n°10194386
CraymHD
Posté le 25-07-2017 à 15:58:45  profilanswer
Merci pour l'info mais j'ai vendu la 390 en gros je l'ai plus, ta technique est toujours faisable ?
n°10194399
Revere
Posté le 25-07-2017 à 16:11:29  profilanswer
Tu démarres sur l'IGP là ? Oui devrait pas y avoir de soucis, DDU va virer ce qu'il reste des pilotes AMD.
n°10194403
DaminouTav
Posté le 25-07-2017 à 16:15:04  profilanswer
Désinstaller les drivers du socket 1150, donc Intel, je ne comprends pas. Tu as changé de processeurs ET de carte mère, donc tu as du formater non ? ^^
n°10194415
CraymHD
Posté le 25-07-2017 à 16:28:27  profilanswer
Revere : D'accord alors je recois le GPU demain ^^
DaminouTav : Absolument pas je n'ai pas touché a mes HDD et SSD
n°10194416
CraymHD
Posté le 25-07-2017 à 16:30:27  profilanswer
PS : Revere, je ne démarre pas le PC pour le moment car Ryzen n'a pas d'IGP ^^
n°10194423
Revere
Posté le 25-07-2017 à 16:35:42  profilanswer
Ah ouai, excuse moi c'est un peu le foutoir dans ma tête tout ces changements. Bah tu installes ta carte dès que tu la reçois et tu nettoieras le pilote indésirable avec DDU. Devrait pas y avoir de soucis.
Mais euh tu as déjà boot sur ton windows avec ton nouveau combo CPU CM ?
Message édité par Revere le 25-07-2017 à 16:36:44
n°10194436
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 25-07-2017 à 16:44:07  profilanswer
Hello, ou alors tout simple, tu installe ta nouvelle carte, tu démarre, une fois sur le bureau tu va désinstaller les anciens drivers, un coup de DDU, et tu réinstalle les drivers pour la nouvelle carte ;)
n°10194455
CraymHD
Posté le 25-07-2017 à 17:06:56  profilanswer
Revere : Oui avant que je vende ma 390.
Chriskenoby : D'accord je pense faire cela dès la réception ^_^, j'ai pas d'autres trucs a DL excepté les drivers du nouveau GPU et le logiciel pour delete les anciens ?
n°10194466
Revere
Posté le 25-07-2017 à 17:21:25  profilanswer
Non pas d'autre truc
n°10194481
CraymHD
Posté le 25-07-2017 à 17:34:46  profilanswer
Ok merci pour toutes ces infos ^^
n°10194484
lesabreur
Posté le 25-07-2017 à 17:39:55  profilanswer
accessoirement tu auras sûrement a réactiver ta licence Windows car tu as changé de carte-mère + peut-être des tas de fichiers inutiles des pilotes de l'ancienne carte-mère. Windows tentera peut-être un téléchargement des différents pilotes de ta mobo AMD : chipset, audio, LAN et voir l'usb3 qui souvent a des drivers spécifiques différents suivant les puces utilisées (logiquement nouvelle config : c'est plus prudent de repartir de zéro).
Message édité par lesabreur le 25-07-2017 à 17:40:38
n°10194519
CraymHD
Posté le 25-07-2017 à 18:27:34  profilanswer
lesabreur : Ouai un ami a moi m'a dit de faire un reset, mais je sais pas comment garder l'intégralité des fichier comme les programmes dans le "Program Files" ( tout en supprimant windows et des drivers ) :(
n°10194531
maxougreno​ble
Posté le 25-07-2017 à 18:36:57  profilanswer
Tu ne peux pas.
n°10194559
CraymHD
Posté le 25-07-2017 à 19:01:33  profilanswer
Ah ouai donc j'ai envie de vous dire "flemme" car avec mes 500kbps je vais pas pouvoir télécharger 100Gb en 2-3 jours...
n°10194567
vendal
Posté le 25-07-2017 à 19:08:30  profilanswer
Perso à chaque changement de composants importants je formate la partition système, même pas je réfléchis plus de 10s....
n°10194599
CraymHD
Posté le 25-07-2017 à 19:27:24  profilanswer
Genre y a moyen de garder Steam et les jeux installés ? Car ça c'est le plus gros sur le HDD
n°10194602
vendal
Posté le 25-07-2017 à 19:29:14  profilanswer
Pour steam c'est sûr que oui en tout cas. Tu formates juste la partition windows. Si tu n'as pas de partition, c'est possible d'en créer.
Message édité par vendal le 25-07-2017 à 19:31:15
n°10194634
CraymHD
Posté le 25-07-2017 à 19:47:53  profilanswer
As-tu un tuto pour en créer une ?
n°10194639
vendal
Posté le 25-07-2017 à 19:50:09  profilanswer
Je l'ai eu fait, mais il existe un soft intégré a windows logiquement pour ça. Comme ça là je pourrais pas te dire, mais tapes "créer une partition sous windows" chez l'ami google et tu trouveras assez vite ta réponse je pense.
n°10194730
CraymHD
Posté le 25-07-2017 à 21:34:07  profilanswer
J'ai trouvé un tuto ( https://www.astuces-aide-informatiq [...] windows-10 ) mais es que je devrais forcément le réinstaller avec un support extérieur type clé usb ects ? Car j'en ai aucune :/
n°10195470
CraymHD
Posté le 26-07-2017 à 18:33:27  profilanswer
Bon alors j'ai reset win10, tout c'est très bien passé, plus qu'a télécharger les 421957521978317631295 pilotes restants :)
n°10195474
Revere
Posté le 26-07-2017 à 18:36:26  profilanswer
Tu n'as pas testé sans réinstallation avant ? ou tu as testé et ça n'a pas fonctionné ?
n°10196406
CraymHD
Posté le 27-07-2017 à 18:22:39  profilanswer
testé quoi Revere ?
n°10196431
vendal
Posté le 27-07-2017 à 18:46:04  profilanswer
Tu as crée une partition au final avant de formater?
n°10196438
Revere
Posté le 27-07-2017 à 18:51:54  profilanswer
CraymHD a écrit :
testé quoi Revere ?
Tester le nouveau matos sans réinstall, ça passe beaucoup mieux de nos jours. Mais bon maintenant que c'est fait, il s'agit plus vraiment de parler de ça  :D
Message édité par Revere le 27-07-2017 à 18:52:37
n°10196607
CraymHD
Posté le 27-07-2017 à 22:25:27  profilanswer
Oui puis j'ai vu que j'avais "EZ update" un software qui permet d'update le BIOS sans clé USB ou périphérique extérieur car je n'en n'avais pas ^^. Tout vas bien pour le moment excepté mon Ryzen 5 1600x a 52°C en idle alors qu'il est refroidi avec un EKWB Supremacy evo :/ Encore un mystère a résoudre
n°10196610
CraymHD
Posté le 27-07-2017 à 22:28:54  profilanswer
Vendal : Oui ^_^ la base quand même
Pc freeze suite changement GPU[RESOLU] Problème démarrage suite changement GPU
[RESOLU] Changement de GPU ou montage de SLI 970 gtx?Avis sur changement GPU / compatibilité avec CPU
Avis sur changement GPU / compatibilité avec CPUChangement GPU pour jouer en 2K
Changement de GPU Changement du GPU
Plus de sujets relatifs à : Changement de GPU, comment faire ?
