Bas de page | |
Auteur | Sujet : Carte graphique bridée par le CPU? |
Publicité | Posté le 23-07-2017 à 22:14:36 |
Profil supprimé | Posté le 23-07-2017 à 22:23:10 Bonjour, les drivers NVidia sont-ils à jour ? |
davesorco69 HFR_NoR | CS GO est un jeu CPU dépendant un changement de carte graphique apporte très peu malheureusement.
--------------- [Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm |
slimshe | http://hpics.li/d5c3d26
Message édité par slimshe le 24-07-2017 à 14:37:03 |
Revere |
Message cité 1 fois Message édité par Revere le 25-07-2017 à 14:37:38 |
Publicité | Posté le 24-07-2017 à 21:03:07 |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! |
--------------- OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060 |
vladobar J'aime pas quand ça rame… |
Si dans les 2 cas c’est le CPU qui bride, tu auras de moins bonne perf avec la grosse carte (car moins de puissance disponible). Que tes FPS soient variable, c'est parfaitement normal car selon la situation, ton PC a plus ou moins de chose a gerer. Message édité par vladobar le 25-07-2017 à 13:02:56 |
zonka x58 forever! | En gros certains jeux exploiteraient 1 core à 10ghz, mais vont ramer avec 4 core à 2.5 ghz (puissance globale équivalente), avec utilisation du CPU a 50% par exemple (2 core). C'est un exemple pour illustration du propos hein. Avec MSI afterburner, ne regarde pas la charge CPU globale, mais la charge core par core. --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
drynek |
slimshe | J'ai effectué le test de mettre toutes les configurations au minimum et le FPS ne change pas. Quelque soit ma résolution j'obtiens le même résultat.
lecoq59 | ...... Investir en neuf sur du fm2+, pour 50€ on trouve des 2500k Intel et pour 60€ une CM en p67 pour OC. Pour 100/120€ tu passes chez les Bleus.
drynek |
oufouf84 |
changer de la M.... pour de la M...., il faut qu'il change de Plateforme, les R3 arrivent bientôt sa sera l'occasion de changer a moindres coûts. Message édité par oufouf84 le 26-07-2017 à 21:44:10 |
zonka x58 forever! | +1 arrête d'investir sur cette plateforme, elle est déjà sous respirateur depuis 4-5 ans. AMD c'est Ryzen ou rien. Message édité par zonka le 26-07-2017 à 21:42:39 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
zonka x58 forever! | Tu as vérifié les températures du CPU en charge ? Et/ou s'il tourne a a fréquence maximale en charge ? Pas le sentiment que ça ait été fait sur le thread. --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
slimshe | Je peux voir ça avec MSI afterburner?
zonka x58 forever! | Oui utilise MSI afterburner , idéalement active l'affichage sur écran pour chaque core du CPU : température, charge, et fréquence. Attention les températures max pour cette génération AMD sont bien plus basses que chez Intel (en gros 55-60°C max chez AMD là où ce sera 80-90°C chez Intel selon le CPU) Message édité par zonka le 27-07-2017 à 14:20:24 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
slimshe | http://hpics.li/f383bf1 voici la température sur quelques minutes de jeu. |
slimshe |
slimshe | Je vais voir pour tester ça sur un jeu de ce genre. Merci |
Publicité | Posté le |
