- recherche d'un ventilo silencieux pr remplacer celui d'un alpha 6035..
- WC raccord, coude etc...
- Noiseblocker S2 noir --> où le trouver
- probleme 8rda3+ a-data 512Mo Vcore
- qq questions p/r a ram cm et procco ocz inside :/
- Epox 8RDA3+ et Barton 2500+: problème.
- PAPST 8412 NGLE ??? pas possible que se soit des 12db
- Silence c'est combien de Db pour vous ?
- o/c 2600+ sur A7N8X deluxe [PROB]
- cherche plan cablage prise 3 pins des cartes mères
- overclock GigaByte Radeon 9200 ?
- Ventilo pour SLK 800 ? Origine XP2500, S4 ou PAPST 8412NGML
- 3dmark2001 /*\ directx 9a
- temperature water-p4
- Comment bien monter son ventilo pour P4
- Ventirad Zalman CNPS 6000cu
- Question d'un amateur pour fixer un radiateur
- [WC] ma température est trop élevée!
- que ventilo pour un xp 2400+??
- Qui a watercoole le chipset d'une asus a7n8x deluxe ?
- Kingston HyperX CL2 KHX3200 (PC400) a 70¤
- [Electronique] question à ceux qui se souviennent de leur cours
- Quelqu'un a déjà commandé une pompe chez eux?
- Ou trouver un adaptateur VGA DVI ?
- boitier ANTEC AMD 1080
- Mes T° pour un Pentium 4 !!!!
- A7N8X : impossible d'overclocker mon 2700+
- nouveau rad tout cuivre pour watercooling
- C'est quoi se truc ???
- Que pensez vous l'alimentation q-tec 350w low noise?
- Quel boitier pour remplacer mon tit HQ45 ???
- overclocking d'un p4 2.6c sur asus p4c800 maxi 3.1ghz,mauvaise serie ?
- gros problème de température
- Refroidir un AMD 400mhz ... silencieusement ...
- CoolerMaster HAC-V81 X-Dream
- Multiples questions d'un amateur pour optimiser mon air cooling!
- [Watercooling] Besoin d'idée pour améliorer mes perfs
- SLK 900 ...j'ai testé !
- Quel OS pour une mp3 Box peu puissante ?
- Pour ma geforce2?
- Fancontroller / Baybus / Fanbus
- isolation phonique
- Vos conseils pr faire une paroie en plexy !!!
- A7N8X :Vcore modifiable???
- diametre 8 ou 12
- Cooler Master IHC-L71 Fujiyama
- 12V, 5V,3.3V ces voltages alimente quoi ???
- Conseil Achat ALIM pour boitier LIAN LI PC-7 ...
- comment rendre silencieux mon "vieux" TB1,4?
- COnseil
- Erreurs dans memtest bizarroides
- que pensez vous de ce futur pc tuné??? [encore d tofs]
- Je cherche un bon boitier pour l'overclocking...
- Ptit switcher Zalman...où les trouver??
- help P4S533,PC 3200, et tres leger OC
- [Processeur] Qu'est-ce qui plante le moins? Augmenter FSB ou Coeff M?
- est ce qon est sur qune nfs-m affiche 10° en trop ?
- 3.06 V de vcore d'apres cpu z...
- Où trouver un adaptateur Molex 3 points Femelle / 4 points ???
- O/C pour débutant
- Problème avec NVFLASH
- choix waterblock GPU radeon 9700 pro?
- Mon P4 3.06 a 44° idle et 58° a pleine charge : prob ?
- relier les pattes d'un Athlon xp 0.18?
- Problème pour flasher ma Ti 4200
- combien avez vous payer votre prométia?
- Je suis plus trop le monde de l'o/c, mais...
- Quelle intensité maximale pour un Ventilo ? Vos 120mm sont a combien ?
- Conçeption de W/B par Informatique évolutionniste
- Sonata
- 8k3a+ et mod
- Quelle semaine pr un XP1800+ DLT3C ? (deja maté la bdd)
- Rad pour carte graphique ??
- processeur AMD > 3 possibilités très différentes
- Atotech MC1, montage effectué, test en préparation
- Radiateur sur Radeon 64Mo DDR vivo
- Recherche ventil silencieux
- Mon premier Overclocking , Est ce que j'ai mis les bons paramètres ?
- alors Zalman ou Noiseblocker en 300w ?
- (AVIS) Twinmos PC3700 , ça vaut quoi selon vous ?
- [WC] Quel Waterblock ?
- [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤Saloon des habitués¤¤?
- Vapochill ou Prometeia ?
- Pour quelle raisons ma NF7 s'eteind toutes seule avec alarme? Temp?
- Difference de temperature entre asus pc probe et celle du bios
- Faire taire ventilo chipset carte mère
- Je cherche un ventilo de geforce 4 pour o/v
- o/c un XP 2500+ barton v. BOX
- Voltage CG via Riva Turner
- Quelle est la tour la plus silencieuse ?
- [Air Flow] Besoin conseil air flow en plexi glass
- ventillo paspst ou noiseblocker?
- Papst ou noiseblocker?????
- Ge-Force et overcloking
- Comment overclocker mon cpu sans passer par le bios ?
- Overclocker son partoble viellissant
- Gedicoustic ... oui mais ou en acheter ????
- Ventirad Silencieux
- eheim compact ou normale
- Help ! score minable sur 3d mark 2003
- quel ventilo à poser sur un slk800 ?
- Un ventilo qui fait moins de bruit pour un XP 1800+
- Pourquoi soft fsb n'est-il pas conseillé pour l'o/c ???
- Overclocking ti 4800 se 128 mo
- Refroidir les mosfets
- [FOU] Je ne trouve pas le pll d une mobo de merde....
- A combien on peut espérer passer un 2000+ en air cooling
- vos meilleur overclocking avec p4c sur i875
- Le Disque Dur Le plus silencieux [Silent Server inside]
- P4P800 ventilateur de chipset
- [Topic Officiel] Tyan ATI 9700pro
- 2500+barton ou 2700+?
- aqua 690 sur un tbird 1.4 ?
- dimension volcano 9
- Quelle carte mere pour overclocker un barton 2500+ ?
- soit quelqu un trouve la solution, sois je sotes !!
- coefficients multiplicateurs des xp 1700+ et 1800+ 0.13µ
- Claquage de prosse AMD Athlon XP 2400+
- [AVIS DEMANDE] Alim 400W noname ou 300W morex?
- arctic cooling copper ?
- question o/c avec NF7
- logiciel pour T° DD
- watercooling.de
- papst NGML (molex) -> prise 3 pins? possible d' ajouter monitoring?
- votre avis
- temp kd7-e
- coller des radiateurs sur les mofset d'une carte mere ça apporte quoi?
- BH-5 Versus CH-5 et commande sur le site allemand oc-wear.de
- Mon PC est + chaud depuis que j'ai mon WC !!!
- hercule radeon 9500pro et artefacts
- O/C un pentium 4-B 2,66 ghz à 2,8 ghz
- les ordinateurs les plus silencieux ...
- Ces ECS alors ..... Probleme FSB !!
- Y'a quelqu'un ici qui a eue un Intel 4004?
- COOLER MASTER HHC-L61 (daub ou top)???
- Ou trouver Mbench 1.0 ?
- La gamme des ventilateurs PAPST
- dangerden maze 4
- Bloquage dans jeux. Aide siouplé!
- FSB à 166 sur un SiS 745 pour un XP 1800+ JIUHB, c possible ?
- ventilo extra plat 80*80
- démonté ventillo
- wb house WC italien
- Ou achete t on tt c composants
- eteindre son pc
- haaaa suis en panic
- hot swap ou reprog eeprom a7n8x
- Es ce que ca marche ?
- temp max face chaude du peltier???
- Temparture duron 800
- Comment overclocker un barton?
- Est-il possible d'avoir un proco Socket A sans ventilo ?
- Ca passe plus :(
- hum SLK NB edition : c pas mal çà ! pr le prix
- [EDIT - REVOTEZ]Mettre 2 couches de gedicoustic au lieu d'1 c'est...
- cours theorique ?
- Commande groupée de matos silencieux
- ça s'overcloque comment un 2800 barton ?
- probleme ABIT BH6 et voltage processeur
- bios nf7 rev 2.0 1.4
- devinez ce que j'ai comme carte mere et ram
- overclock de celeron 300
- Déblocage Duron Morgan < façon Palomino, ou alors impossible ?
- bleme avec overclocking
- [avis] sur Antec SLK3700AMB, et rheobus zalman
- Juste pour info sur vcore svp ;)
- question
- avez vous deja essaye [import]
- Ou trouver des 1700 ou 1800+ JIUHB sur paris? c'est urgent..
- OVerclock d'une ECS k7S5A
- Help Prob o/c
- montage lancement d'un peltier + pompe + pc [HELP]
- o/c p4 2.4BGhz FSB 533
- Volcano 7+ est possible à 5Volts?
- Lequel fait le plus de bruit ?
- mon deuxième mod watercooling
- Comment O/C mon barton davantage??
- Comment on fait pour voir le score de la CG avec 3Dmark2001???
- C'est chaud non???
- SLK 900:Utiliser la pate fourni avec?
- Où trouver des adapateurs molex => 3 pins ?
- il sort quand le bios version 1.4 en version officiel pour l'abit nf7s
- o/c du p4 2.4B FSB 533
- Zalman Fan controller 6 ventilateurs ZM-MFC1 LED allumée ???
- boitier TEXTORM 6U19 ou Enermax CS-3051L-B3A
- Kels drivers pour une R9700? Officiels ou Oméga?
- 13.5*166 ou 11*200 ???
- Tests atotech ???
- T° cpu plus élevée avec alim double ventilation qu'avec simple ventil
- [Alim] Fortron, NB, Enermax, Antec, TTGI pour full o/c ?
- quelle combinaison de matières insonorisantes pour isoler le boitier ?
- overclok xp1800
- Mon 1er tuning ( tof )
- please aiguiller moi pour un overclocking !!!!!
- aidez moi a choisir
- prbl overcloking surt A7N8X
- faire taire son alim
- kit watercooling thermaltake aquarius II
- Pompe Suffisante ?
- [conseil] kel ventrad pour un xp2400 ??
- cherche prog pour tester CPU
- Que vaut la ram apacer en o/c?
- MALEDICTION ! (P4PE + SLK800)
- Innovacool rev3 ou Maze 3 ??
- [TI4200] Yaurait un ventirad pour moins de bruit ?
- supprimer ventillo sur abit nf7
- quel 2400+ je garde (ref inside) ?
- pompe ds reservoir
- OC d'un 2400+ et KT3 Question ?
- temperature p4
- hercule 9700
- Radiateur de Volkano 7+ ... avec koi comme ventilateur?
- refroidissement = augmentation possible du FSB ????
- Différence entre un VENTILO PAPST et un ENERMAX ???
- Underclocker un thunderbird 1.2 ghz - pb coeff
- ratio cpu
- recherche grilles lasercut
- [HELP]l'ancien rad de ma gf4ti4200 refroidissait la ram, pas mon zm80a
- modif MSI KT4 ultra
- Ventilos d'alim thermorégulée sur un Fanbus ??? Besoin de conseils ??
- Ventilo d'alim : interieur ou exterieur ???
- Comment Overcloker une carte graphique ?
- 1800+ JIUCB 0251 Le W/C ferra allez plus haut ?
- Rads mémoire GEforce4
- Comment marche prime 95?
- [AVIS] au possesseur d'alim Q-TEC 550W gold...
- [Pour les modders] , ca c'est du vrai super beau mod et original !!!
- Il est bon mon overclock?
- a combien montera p4p800+zalman7000alcu+p4 2.4c+pc3200 ocz el?????
- bon magasin à paris qui vend des kit watercooling
- help: mon enermax émet un son strident
- [ALIM] Alim et o/c?
- Attention aux barettes sur les nf7-s rev2.0
- Bruit bizarre de la pompe du kit Thermaltake Aquarius II
- à fréquence d'origine quel sous-voltage avait vous atteint ?
- Coeff des xp 0.18
- [Shuttle SS 51G] expérience sympa
- Avis de pros sur WB
- afficher la durée du film, le nom, etc....
- Quek composant lache en premier dans l'alim lors d'un O/C
- XP1700+ dltc 0312 ca donne koi ? vos oc ici
- recuperer mon ventilo de titan ttc-d5tb(tc) pour ventiler le boitier ?
- mes modif pour rendre le pc moins bruyant | veux bien qq conseils...
- choix pour WC
- Boîtier "slim" au format ATX ?
- Processeur Athlon Xp 2000+ avec ventilo cpu platinium
- Passer sa R9700Pro en R9800Pro avec les catalyst 3.4 ?
- HELP mauvaise fréquences meme quand le bios est d'origine...
- XP2200 Bonne serie ou pas pour O/C?
- MOD de GF4 ti 4600 128 Leadtek
- EPOX: afficher la t° du cpu sur l'afficheur LCD de la cm
- o/ p4 sous win
- !!!! O/C d'un 2400+
- Efficace ou pas le refroidisement pour disque durs ?
- comment booster ma P4G8X
- Conseil Volcano 11
- MBM (vitesse)
- changer l eau de mon watercooling ?
- Winbond CH-5 : 512mo moins bon que 256mo ?
- Que pensez vous de mon athlon :D
- volcano 7+??!!
- 120 mm lumineux
- Montage ventilateur
- Reglages A7N8X ???
- Pour ceux qui tuerait pour des timing agressifs: Lisez ceci
- Smart Case Fan 2 + prise fan de mobo
- P' 2.66@3.1 sur Abit IT7max : 85° !! Sonde ki déconne ?
- New bios beta 1.4 NF7-S 2.0 !!!
- conseils , aide (attention noob!!!)
- radeon 9500 pro >> 9700 pro . Oui mais comment ?
- AMD XP2600 + watercooling = 45°C?
- Que pensez vous de mettre un ventilo horizontal au fond de la tour ???
- o/c d'un P4 2.4GhZ + frequences AGP et DDR
- probleme avec a7v8x-x
- Quel bon ventilo de boitier??
- cable ide rond 2 connecteur
- temperature maxi de la face chaude du peltier???
- 256 Mo Twinmos PC3700 à 79 ? TTC
- help, difficulté d'o/c un celeron 500 0.25 micron sur abit be6
- o/c d'un AMD 2.6Ghz + Gefoorce 4 Ti 4800 leadtek
- Question sur le AKASA 824cu-BL
- Decu par NMB
- A7N8X qui tient pas les 200 :/
- NF7-S et coéf.
- Peltier oui mais lequel
- J'ai relié les ponts L1 sur un xp 1600+ 0.18µ et rien ne change
- Pgéo ne fait plus de waterblock!
- Quels ventilos plus puissant qu'un enermax à fond et plus silencieux ?
- CPU-Z & les infos sur la mémoire...
- Thermorégulateur multi sondes maison...
- Quel est le FSB de votre processeur AMD ?
- [Rheobus Zalman] 1.4W en plus, c'est grave??
- coef multi
- Question con
- Avis au pocesseur de A7N8X Deluxe: comment changer le FSB ?
- Que pensez vous de ce kit pour ma config ?
- combinaison Zalman 5700 et 6500 CU
- Aux experts de l'OC
- J'aimerai virer un max de ventilos de mon PC (conseils please)
- carte be6 aimerais oc un pentium 500 0.25micron
- Quel rad pour P4 pouvant accueillir un ventilo de 80x80mm ?
- Projet multimedia BOX. Need Riser PCI
- Comment comander le WB de pgeo ?
- o/c en fsb besion d'aide pour i/o voltage.
- Aide choix matos pour watercooling ds un boitier
- flash du bios de la CG = perte de la garantie??
- Comment rendre son alim silencieusement froide
- cherche partenaire pour partager FDP sur site kailon
- flash bios -> mbm: 90° -> alarm=shutdown :(
- Bios 9000 powercolor
- usinage d'un waterblock
- Alim "silencieuse" NoiseBlocker NB-350 ASP : votre avis
- Mettre un potentiomètre sur un antec 80 trilight. Possible ?
- carte MSIK7N2G-ILSR et controle fans ! help
- J'ai besoin d'aide pour l'overclocking sur ma abit svp !!!
- Ponts sur un 1700+
- ca monte à plus de 39 un port pci ?
- Besoin daide pour Rad et ventilo ge force 4200
- 3d prophet 9700 pro & zalman
- Un Thoroughbred 1700/1800+, ça se downlocke à combien ?
- overclocking radeon mem3.3ns dépass pa 275Mhz...
- 175 Mhz en SDRAM, c'est bien ???
- Achat ventilateur...
- Reduire le multiplicateur sur XP 2700+
- Mod aqua 690
- Besoin d'aide des pros svp (les autres sont bienvennue aussi)
- vitesse de l'eau dans un waterblock
- fabrication d un regulateur de vitesse maison
- enlever un ventilateur d'alim ?
- _-_- Tunning de mon pc -_-_
- Vmod hercules 9700 (non pro)
- Le bruit des pompes
- voltage max sur une OCZ
- thermometre distant racordable a un pc
- Différence Watercooling Waterchill ?
- [INFO - CG] pour ce qui cherche des pompe eheim :)
- question overclocking sur cm msi 6533
- Cherche solution pour refroidir mon boitier! (Moyens du bord inside)
- alim fortron 350W ventilo 12CM ou TTGI 400SB ?
- [wc]Utile de mettre 2 rad. en serie ??
- Changement de ventilo pour xp2400+
- Record absolu en Overclocking !.... Pour un 2000+ hélas :) (pic inside
- Vitesse des ventilos et voltage de processeur
- BSOD avec Bad config system info
- vos katmai sont a quelle temperature ?
- Vos trucs pour masquer les nappes et les cable de l'alim ....
- voltage gpu radeon 9700
- kestion sur le flachage de bios des carte ati svp
- Overclocker mon dudu 800 !
- shuttle sb51g
- Aide sur guide de mod coeff sur XP1700+
- Ventilo CGK taisol ??
- [CG] Water-Block D-Tek 38eurs fdp-out !!!!
- Problème avec SLK-800 à la place du Volcano 9 sur un XP 1800+
- Ventilateur PAPST sur SLK 800 pour un XP 2500+ Barton
- a cb de mhz je peux monté avec ma gf2( powerstrip )
- mesure du bruit
- quel programme pour les lire timings memoire ?
- Tuning impressionnant
- aider pour overclok gf2 mx 400
- Comment on mesure un ventilo ??
- [--TOPIC UNIK--] Le point sur l'oc du FSB sur A7N8X rev 1.x
- Ca y est je me lance
- Votre avis pour oc barton 2500+ ??
- overclocker radeon 9000
- limite d'une alim
- aide choix watercooling !!
- OC 2500+ barton help me !
- Question sur voltage Ram
- erreur de windows XP au boot
- Radeon 9700 pro ...
- Gf4ti4200 +black screen (suite & fin)
- oc du FSB - Experts en la matière required :)
- ventilo pour ge force 4 4200
- PB OVERCLOCK avec NF7s + xp2200 + 2x256 MO adata(winbond)
- Besoin d'une personne pour me reflasher un bios d'abit nf7 1.0/1.1/1.2
- Flashage de bios pour GF4 ti 4600
- qui possede un p4 3.06 et quel temperature avez vous
- [ALIMENTATION] Choisir une bonne alim pour O/C stable et silencieuse
- *Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA3+ et ttes les NF7 *NEW BIOS*
- C'est quoi les meilleur tuyaux pour le WC SVP????
- Plusieurs question sur overclock
- OC bizarre, y a eu du changement dans les Athlon XP ?
- Radiateurs ???
- Quelle CM choisir pour un XP1700 JIUHB0302
- Papst 120mm sur volcano 7?
- speedfan et cm leadtek k7ncr18dpor réguler la vitesse des ventilos?
- Test d'alims : besoin d'avis expérimentés
- P4: difference d'overclokling entre les modeles ?
- Ventilo pour un XP2000+ 0,18µ...
- Thermaltake DuctingMod
- probleme apres liaison des ponts L1 sur un xp 1600+
- O/C athlon xp 2600+
- probleme o/c 2400+
- Recherche proprietaire de Prolink PixelView GeForce4 Ti 4200 128Mo VIO
- L' OC c'est du bluffle ou pas ???
- Question à contre courant => Sous-volter son proco
- A propos du voltage de la ram
- et encore un overclocker heureux jiuhb power
- quel rad intégrable .?
- Vitesse théorique d'un ventilo cpu
- Kanie Hedgehog 294 M ??
- Premier Overclocking Athlon XP
- Sondage température NF7
- ki connait le Swiftech H20-22500???
- La Winbond PC 3200 est certifiée a quelles timings @200Mhz ?
- Probleme de temp avec ZM-NB32J
- -12V et -5V a quoi ça sert??
- a7n8x et coef multiplicateur
- duron 1.3 probleme pour le debloquer...
- SVP, Aidez moa a O/c ma G4 TI4200 SUMA !!
- [TOPIC UNIQUE] Overclocking 1800+ et bonne séries.
- Temperature?
- branchement et voltage des ventilateurs
- Watercooling de l'alim
- change ventilo p4 2.4ghz
- On peut mettre une barette de Winbond 512 pc 3200 sur une A7V333-R??
- O/C geforce 4 Ti 4400 128Mo albatron. . .
- O/C Geforce 4 Ti 4600 (A250 My Vivo de Leadtek)
- Overclocking 1ere tentative
- Question sur OC Tb 1.4 Ghz sur ABIT KT7A
- ventilateur geforce 2gts
- Question fondamentale à propos du silence...
- ventilo chipset nforce 2 de la nf7-s
- Ventilo sur chipset : utile ? (+ autres questions...)
- Un trou dans mon Black Ice Xtreme :'(
- comment refroidir sa flotte ???
- un 1700+ 0311 DUT qui boot pas a 2Ghz avec 1.85V....
- ou sa s'achete un convertisseur 12v 7v
- prob xp1800+ jiuhb
- Mod vcore reliage pin pour athlon xp : est ce possible ???
- SLK 900 pas compatible avec un Zalman ZM-NB32J
- comment monter le coeff multiplicateur plus haut que 12.5 sur 8RDA+
- ram pc3200 qui va pas plus haut que 200 mhz
- Vapochill, Watercooling, j'aurai besoin de quelques conseils
- Ventirad très silencieux ?
- Bleme de temperature avec un slk800
- Mettre un bios de Quadro 4 sur un Gforce 4 ti ca donne quoi?
- Aide overclocking 2000+
- Kestions au expert en aircooling pour NF7-S et SLK900...
- modifier une radeon 9500pro en 9700
- Disponibilité du SLK 800 U
- O/C de p4 2.4B
- dudu 1200 qui veux pas passer les frequences superieur à 114 :(
- RAM je perd l'esprit
- Vmods radeon 9500 pro
- Boitier Koolance pc2-601 ???
- XP2400 + A7N8X | Ya kkch a faire sur le cpu pour l'oc ?
- C'est koi un FlowMeter
- O/C possible avec ventilo standard sur 1 2600+?
- Bonne serie ou pas ???
- corsair 3200 sur nf7s
- comment configurer au mieux ma barette de ram
- Sonde de volcano 9 utilisable autrement?
- Ahlon (très) bruyant si quelqu'un peut m'aider...
- quel chemin choisir ?
- Ma SR-RAM peut-elle limiter l'o/c de ma TI4200 ??
- Ma KT7A gere les coeff d un XP 1800+ 0.13
- Rad mod Leadtek Geforce 4Ti4200 MyVIVO terminé (photos inside)
- Aide moi a choisir les hardware pour monter un pc sans bruit
- un pc pour les mec
- Dangerden WaterBlock pour CG en 1/2" (12mm)=> Pb existentielle
- oc de cpu/gpu
- Cherche pross et un petit conseil pour un kit WC
- volcano 9, SLK800, réglage
- suma ti4200 se 128 mo : un peu décu....
- aide pour overcloking
- GlobalWin vs Thermaltake ??
- Placer des sondes ????
- Comment faire pour demarrer sa carte graphique 2s plus tard ?
- holala le ventirad (debutant)
- volcano 11 et Xp 2400+
- pas de boot apres o/c
- Samsung PC2700 quelle fréquence max ?
- FSB 300 sur P4 ?
- Sous voltage de ventilos 80 mm avec led lumineuses
- tuyau Coolymax
- comment faire taire mon ventilo intel box?
- probleme de contact core, waterblock ?
- MA NF7-S rev 2.0 ne boot plus....
- ventilateur avec sonde
- SLK 800 bien mais pas assez puissant...> Watercooling ?
- Pblème d'affichage...HELP!!!
- Un pti peu d'aide sur lalim a choisir
- Comment désinstaller ma carte graph ??
- athlon xp 1800+ et slk 800 + Thermeltake SMART FAN II Variable Fan
- y a t'il moyen de validé mon o/c ?
- /!\Warnin': Modd Hard: Vddq sur P4PE ? /!\
- Faire un choix
