8388 connectés
  Air Cooling
  Placer des sondes ????
n°797241
darkcross
Pure fucking rock n roll !!
Posté le 08-05-2003 à 13:30:32  profilanswer
J'ai acheter un ecran avec 2 sondes mais je c pas trop ou les placer ????
Je voudrais en mettre une sur mon CPU mais comment la fixer ?? Les rondelles en caoutchouc sur mon AMD empeche de serer la sonde entre le ventirad et celui-ci .
Ca risque rien si la sonde touche directement le CPU ??
Une idée ?
Et pour les autres sondes, le mieux c ou ?? ( entre les DD, CG ??? )
n°797254
ccp6128
Syntax error
Posté le 08-05-2003 à 13:41:21  profilanswer
Je suppose que tu veux parler d'une senfu ou un truc du genre. Normalement, les sondes livrées avec sont assez fines pour que tu puisses les mettre entre le radiateur et le processeur, assez près du core. Il existe aussi des spacers prévus pour, ce sont de petits blocs de métal usinés que tu places entre le processeur et le ventirad, et avec iune fente pour placer la sonde.
Quand à la 2ème sonde, tu la mets ou tu veux :D
n°797259
darkcross
Posté le 08-05-2003 à 13:43:47  profilanswer
oui justement les sondes sont tres fines, trop pour etre entre le ventirad et le CPU ( y a un espece du au rondelle, et la sonde ne tient pas en place ) .
Sinon le spacer semble une solution .... merci :)
Autres idées ?  :ange:
n°798143
tek
Posté le 09-05-2003 à 16:54:12  profilanswer
Normalement il ne doit pas y avoir d'esp&ce entre ton ventirad et ton CPU!!!
Sinon l'air entre les deux fait office d'isolant thermique et ton ventirad sert à rien...
Si tel est le cas il faut combler l'espace avec de la pâte thermique et mettre ta sonde dedans.
Si j'ai rien compris à ce que tu as dit, ignore ma réponse ;)
mon Feedback
n°800936
goldorak69
Posté le 13-05-2003 à 12:57:40  profilanswer
oyoyoyyoyo c pa entre le rad et le cpu ki fp le mettre mais sous le cpu!!! la ou tu mets les ptis picots dans les trous de la cartee mere
n°800947
milord4
si j'avais su j'aurais po vnu!
Posté le 13-05-2003 à 13:06:38  profilanswer
tu peux la place entre le rad et le CPU (pas le core comme certain pense :D) je comprend ce que tu veux dire par "elle ne tien pas" ben tu as juste a la scotcher!! c'est aussi simple que ca!!
PS:tu peut coupé le bout plastique de ta sonde, la ou il n'y a pas de conducteur, ca te fera raprocher du core ;-)
  Air Cooling
Comment identifier les sondes de température ?ou placer les sondes thermiques..?
Comment placer les sondes thermiques?Savez-vous, les gars si le ZM 80HP peux être placer sur un Hercules..
Ou trouver des sondes senfus neuves pour pas cher ...Dans quel sens placer les ventilos du boitier ?
sondes thermiques : étanches ou pas (senfu/ digital doc 2)Quel fil conducteur et comment le placer correctement?
Tunderbird/Watercooling : Ou placer mes sondes thermiques?
Plus de sujets relatifs à : Placer des sondes ????
