10070 connectés
  Air Cooling
  Bleme de temperature avec un slk800
n°798823
darkvador6​8
Posté le 10-05-2003 à 18:45:31  profilanswer
JE viens de monter mon pc :
-Abit nf7s ( indiquez moi comment voir le numero de a version, sur la boite il y a  marqué version 2.0. Maintenant je voudrais en etre sur.)
-2ventilo 120 mm dont 1 enermax reglé au minimum
-athlon xp 1700+ 0.13 um bonne serie
-slk800
-un s4 sur le slk
Je vais dans le bios tranquille, je vois la temperature, 46°!!!!
C enorme je trouve, moi qui voulait overcklocker. J'ai mis la pate thermique livrée avec le slk.
C un probleme de la carte mere??? Merci de m'aider.
n°798840
necris
J'ai connus bla²
Posté le 10-05-2003 à 19:17:14  profilanswer
les nf7s ajoyte 10° a 15° de plus que la temp reel
vila
n°798841
pierrotlem​aboule
Posté le 10-05-2003 à 19:18:54  profilanswer
j'ai la meme temps sur une nf7-s avec un akua690 [:le kneu]
mon topic de vente
n°798866
darkvador6​8
Posté le 10-05-2003 à 20:05:56  profilanswer
et vous avez un truc pour voir la version de labit??
Ca fé ce bug de temperature meme sur la version 2.0???
n°798913
bloodymary
....euh...??....j'sais plus...
Posté le 10-05-2003 à 21:07:17  profilanswer
Mon XP2200+ tourne à 2000Mhz 166x12
et j'ai 52° sous le net en surfant....
Mon Rad est un aqua 690 modifié pour recevoir
un akasa 8cm 2500rpm et 32,4CFM.
Je trouve quand meme que c'est beaucoup....
BLOODY MARY.....
n°798951
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 10-05-2003 à 21:40:51  profilanswer
le slk800 est surtout efficace ds les grosse t°, en idle j'ai presque les meme T) qu'avec mon v7 alu, par contre en burn 10° de moins !
n°798961
mac fly
Posté le 10-05-2003 à 21:51:17  profilanswer
vila
Sur la NF7-S, la t° dans le bios est celle de la sonde INTERNE c tout, je sais pas ou tu as vu que la c.mère rajoute 10° pour le plaisir...
n°798966
mac fly
Posté le 10-05-2003 à 21:57:37  profilanswer
Exactement, ca sert absolument à rien de comparer les t° en idle, c'est en pleine charge avec un prime95 ou un toast, car c'est lorsqu'il y a beaucoup de chaleur à dissiper qu'on voit clairement la différence entre un bon rad et un moins bon (l'aqua690 va chauffer et saturer, alors que le slk800 a une plus grande surface d'echange et va encaisser sans problème)
Exemple, quand je suis passsé de l'aqua690 au Pal8045, a vu de nez aucune différence sur le moment j'avais franchement les boulles.Et puis en augmentant le vcore, là ou la t° grimpait dangeureusement avec l'aqua690 je remarquais que le Pal8045 dissipait bien mieux et la t° n'augmentait quasiment pas...
Message édité par mac fly le 10-05-2003 à 22:00:17
n°798968
bloodymary
Posté le 10-05-2003 à 22:01:32  profilanswer
Pour info la sonde interne est ce petit carré
blanc/bleu qui se trouve sous le CPU et
qui suivant si il est placé trop loin ou trop pres
donne des infos différentes d'une carte à l'autre.
On peut lui faire dire ce que l'on veut.....
BLOODY MARY.....
n°799020
mik
Posté le 10-05-2003 à 23:20:18  profilanswer
absolument pas, la sonde interne est a l'interieur de l'athlonxp, la petite sonde bleue est par definition (puisque tu la vois ) externe.
n°799031
darkvador6​8
Posté le 10-05-2003 à 23:27:31  profilanswer
J'aimerais qu'on m'explique comment utiliser mother board monitor svplé.
n°799101
mac fly
Posté le 11-05-2003 à 00:13:13  profilanswer
lol c'est la chose la plus comique que j'ai jamais entendu...
Comme le dit si justement mik la sonde interne est intégré dans le core meme du cpu, toutes les c.mères se basant sur la sonde interne te donneront EXACTEMENT le meme résultat (sur mon a7v333 que j'ai changé par une KD7-E et avec le meme vcore, rad, fréquence cpu, j'obtenais EXACTEMENT la meme température :D  -> et je peux te dire que les gars qui se croient à ~40° se font beaucoup d'illusion, car c la sonde EXTERNE qui affiches des t° fantaisistes bien en dessous de la réalité pour "flatter" le consommateur ! ...)
Message édité par mac fly le 11-05-2003 à 00:19:16
n°799114
darkvador6​8
Posté le 11-05-2003 à 00:53:24  profilanswer
bon, pour ma temperature, c normal?? le boitier est a 26environ.
n°799121
Dakans
pouet pouet
Posté le 11-05-2003 à 01:29:39  profilanswer
pour moi,46°c avec ton proco c ENORME!!
g un SLK800 monter sur un XP 2100+@1858Mhz 0.18µm a 1.80v,avec ce proco ki chauffe bcp + ke le tien,je suis a 42°c en surf et a 50°c sous Toast
a mon avis,tu a foirée le montage de ton SLK  [:ogmios]
tite question
la pate thermique,tu en a mis kel quantitée ?
les ti patin blanc,tu les a mis? si oui,ceux-ci ne touche t'ils pas les mouse noir du proco ?
n°799122
JEFLEFOU
Posté le 11-05-2003 à 01:38:51  profilanswer
C'est normal.
Je me suis pris 10°C en passant d'une rev 1.0 à une rev 2.0.
XP2400+ à 13 x 166 avec un SLK800 et un S4 à 2100 tr/mn.
n°799158
bloodymary
Posté le 11-05-2003 à 09:25:51  profilanswer
Pour ceux qui dise sonde interne ou sonde externe,
comment vous faite pour choisir l'une ou l'autre.
Avec motherboard monitor c'est laquelle ?
Avec le PC health status c'est laquelle ?
Sur NF7-S v2.0  CPU=winbond2
                Chipset=winbond1
Les winbond sont sur la carte mere et ne cherche
pas la t° interne du proco !!!
Et pourquoi cette petite sonde se situe sous
le processeur......lorsque l'on peut choisir
la sonde externe, c'est que l'on a une prise sup
ou l'on branche une autre sonde.....(genre la BH6
qui avait une entrée sup)
BLOODY MARY.....
n°799159
bloodymary
Posté le 11-05-2003 à 09:35:32  profilanswer
:non:
NB :La sonde bleu est la sonde socket.
Beaucoup de cartes meres affichent encore cette
T° en lieu et place et le  T° interne reelle
de procos.
Il est cependant difficile de faire la différence
car certain constructeurs baissent volontairement
la T° interne par leur logiciel de monitoring...
BLOODY MARY.....
n°799189
darkvador6​8
Posté le 11-05-2003 à 10:32:10  profilanswer
bon j'ai mis bcp de pate thermique, c mon pere qui m'a dit de faire ca. Oui j'ai mis les quatres patins, ils ne touchent pas les autres je crois.
Alors je fais quoi?
j'ai fait des tests hier soir :
20 minutes sous toast avec s4 au minimum :
boitier 30°
cpu    48°
10 min. au repos avec s4 au minimum
boitier   28°
cpu   43°
10 minutes sous toast avec s4 au maximum :
boitier   28°
cpu    45°
J'ai ouvert le boitier et j'ai remarqué que l'air qui sortait du slk n'etait pas du tout chaud ou meme tiede. Donc je dis,y a un bleme et ca me soule paske je voudrais bien overcklocker. C pour ca que g acheté tout ca.
n°799199
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 11-05-2003 à 10:54:58  profilanswer
bon j'ai mis bcp de pate thermique :non: , c mon pere qui m'a dit de faire ca [:xp1700] . Oui j'ai mis les quatres patins, ils ne touchent pas les autres je crois.
Alors je fais quoi?
boitier 30°
cpu    48°
boitier   28°
cpu   43°
boitier   28°
cpu    45°
Demonte ton ventirad, met une fine couche de pate sur le die et remonte le tout.  :jap:
n°799203
Mustang
Posté le 11-05-2003 à 11:01:23  profilanswer
Alors je fais quoi?
La pate thermique sert juste à combler les vides entre la surface de ton proco et de ton rad ,juste à combler les vides .
Sachant que la conductivité de la pate thermique est enormement inferieur à celle de l'alu est donc du cuivre ,l'interet est d'en mettre juste ce qu'il faut .
n°799205
Mustang
Posté le 11-05-2003 à 11:02:22  profilanswer
L'étaler avec le doa cai powwaaahhhhhh [:bigsmiley]
n°799208
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 11-05-2003 à 11:08:34  profilanswer
n°799230
darkvador6​8
Posté le 11-05-2003 à 11:43:58  profilanswer
ok, je vais faire ca. Mais je nettoie le proc avec quoi??? je suis obligé denlever la carte mere? ca me fait chier quand meme. J'ai mis mon s4 en extraction, ( lair est directement extracté par derriere avec un enermax 120mm) g gagné qq degres ou bien c t la temperature de ma chambre.
Bon je vais Remettre de la pate thermique alors. Mais oui, donc, je nettoie le proc comment? et si je fais le plus doucement possible, en remmetant le slk, c possible de rien casser sans enlever la carte mere du boitier?? merci.
Message édité par darkvador68 le 11-05-2003 à 11:45:31
n°799317
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 11-05-2003 à 13:11:33  profilanswer
Alors je fais quoi?
boitier 30°
cpu    48°
boitier   28°
cpu   43°
boitier   28°
cpu    45°
1/ ton pere a tout faux...
2/ pourkoi tu pleur en etant a 45° ta largement de la marge...
jusqua 60° y a aucun pb [:spamafote]
3/ ton ventilo sur le slk est extracteur ou souffleur
4/ avec ma config le proco va de 50 a 55 ( mais la sonde est pas forcement fiable) j'ai un 1800+ 0.18µ qui tourne avec un bus de 140 Mhz
Message édité par pink floyd le 11-05-2003 à 13:12:24
Oui aux titres de topic clair et precis...
n°799592
darkvador6​8
Posté le 11-05-2003 à 17:23:40  profilanswer
il souffle sur le proc, mais la je vais tester en extraction. Pour la pate thermique, si je refais et j'en met moins et correctement, ca changera qqch?
n°799601
toto_67
Posté le 11-05-2003 à 17:58:03  profilanswer
allumes un cierge ...  :ange:
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°799627
darkvador6​8
Posté le 11-05-2003 à 18:43:20  profilanswer
c bcp mieux en extraction, je gagne 2/3° aussi pour le boitier. Maintenant pour la pate thermique, je fais comment? paske je suis toujours a 45° avec 10 miutes de toast.
n°799628
darkvador6​8
Posté le 11-05-2003 à 18:43:35  profilanswer
c bcp mieux en extraction, je gagne 2/3° aussi pour le boitier. Maintenant pour la pate thermique, je fais comment? paske je suis toujours a 45° avec 10 miutes de toast. POur lovercklocker a 2G ca va monter a cb la temperature?
n°799629
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 11-05-2003 à 18:44:42  profilanswer
ta tout nettoyé ? et remis une fine couche ?
n°799635
darkvador6​8
Posté le 11-05-2003 à 18:58:17  profilanswer
nan je l'ai pas encore fait. Je sais pas si ca vaut le coup, justement. JE le fais ou pas?
n°799636
Dakans
pouet pouet
Posté le 11-05-2003 à 18:58:34  profilanswer
ventilo en soufflerie,le SLK est pas conçu pour avoir le ventilo en extraction
pour la pate,tu enleve ton SLK,tu prend du papier essui-tout,et tu frote jusqu'a ce k'il n'y ai plus rien sur le proco et sur la base du SLK
ensuite tu met une toute petite goute de pate sur ton proco (une goute de la taille d'une tette d'epingle),tu l'etale (avec le doigt par exemple),le surplus ke tu aura sur ton étaleur (ton doigt si c lui) tu le frote sur la basse du SLK (technique made in Artic Silver)
te reste plus ka réinstaler le tout dans le bon sens sur ton socket
tien tite question,ton ventilo de 120,il est mis ou ? a l'arriere du boitier ou sur le cotée ?
n°799637
Dakans
pouet pouet
Posté le 11-05-2003 à 18:59:51  profilanswer
tu te plain de ta temp,tu met trop de pate et tu demande si ça vo le coup ?!  [:albator7k]
allez zou,j'efface mon drapeau  :sarcastic:
n°799638
darkvador6​8
Posté le 11-05-2003 à 19:00:16  profilanswer
a larriere. Je te jure qu'en extraction la temperature baisse. Ok pour la pate thermique.
n°799639
darkvador6​8
Posté le 11-05-2003 à 19:01:20  profilanswer
ok, pour la pate thermique je le fait quand j'ai le temps.
n°800005
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 12-05-2003 à 09:53:59  profilanswer
heu le coup d'etaler la patte thermique avec le doigt...
l'electricite statique vous connaissez les gars ?  :sarcastic:
n°801630
mik
Posté le 13-05-2003 à 21:06:56  profilanswer
ca ne risque rien, au pire tu touches un objet conducteur avant pour te decharger, mais bon y a aucun risque
n°801654
nicejulie
Posté le 13-05-2003 à 21:20:30  profilanswer
-slk800
-un s4 sur le slk
lut toi
Moi je trouve que ta temperature n est pas excessive
j ai monte mon slk800A sur la meme carte que toi
abit NF7-S rev 2 et suis a entre 39 et 43 degres en surfant
dont 45 en jouant sur les jeux 3d trouve pas sa excessif(apres 5 heure de jeux intensif)
Tiens ge meme tente un overclok pousse mais la la temperature etait de l ordre de 47 49 degres sans avoir joue sur le net..
[img]http://net.spirit.free.fr/julie5.JPG
merci a laurent pour l hebergement de mes images
t inquiete a mon avis cest normale au debut j avais des temerature de cette ordre puis au fur et a mesure elles ont baissee
 :ange:
n°802027
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 14-05-2003 à 10:38:40  profilanswer
 :pfff:  :pfff:
  Air Cooling
quel prog pour utiliser cpu à fond et vérifier température ?température disuqe dur...
Temperature avec SLK800Est-ce que c'est mieux de poncer la base de mon SLK800????
pourquoi le setup et seedfan marque des température différentesEnlever les parois de l'alim. pour faire baisser la température ?
Temperature d'une Gforce 4Température Inquietante !!!
Température de mon pross
Plus de sujets relatifs à : Bleme de temperature avec un slk800
