10613 connectés
  P' 2.66@3.1 sur Abit IT7max : 85° !! Sonde ki déconne ?
n°799519
sebounet
Posté le 11-05-2003 à 15:58:59  profilanswer
http://xprophet.Free.fr/xp/chaud_pour_friends.jpg
Salut !
voila donc ce que j'obtient avec mon p4 !
C'est un 2.66@3.1 sur une abit it7max.
J'ai laissé le ventilo box d'intel.
Vous pensez que la sonde déconne ou bien alors mon p4 chauffe a mort ?
En tout cas c'est stable, ca tourne depuis 24h comme ca ! (encodage)
seb
n°799610
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 11-05-2003 à 18:23:24  profilanswer
ca affiche cette temp depuis quand ?
quand tu touche le rad c comment ?
n°799621
x86
Looking for the perfect beat
Posté le 11-05-2003 à 18:33:37  profilanswer
tempéature éronnée, car le P4 s'underclock (e ngros quoi) à 72°C
n°799876
sebleouf13
koi ça vs etonnes RB sur HFR
Posté le 11-05-2003 à 23:47:42  profilanswer
et bein les SEB non pas trop de chance avec les IT7max :
j'ai un soucis de T° avec ma carte mere
car je suis quand meme sur de mon systeme de ventilation
zalman 7000cu qui tourne a fond sur un P4 2.4a OC a 2.85 en voltage 1.5 v
+ artic céramic
le tous dans un boitier textrom 69Ua (avec 2 ventilo de 120)
et malgré cela je me retrouve avec des T° elevé
idle 48°
full 59°
et t°sys entre 35 °/41°
t°piece environ 20°
j'aimerais savoir si c pas les sondes de ma CM
qui surévalu les T°
je m'inquiete un peu sachant que l'été arrive (j'abite dans le sud de la france)
mais quand meme pour info  meme OC a 3 Gz mon pc est stable meme apres une journée de SETI ..
merci de votre aide et longue vie a clubic ....
T° prise avec  winbond hardware doctor 2.7
n°799889
Maxouxou
Posté le 12-05-2003 à 00:17:42  profilanswer
C'est normal, les cartes mères Abit ont tendance à donner des valeurs impressionnantes mais plus proches de la réalité que celles des cartes mères des autres marques.
Pour vérifier que ta sonde ne déconne pas malgré tout, il faut utiliser prime95 et télécharger un calcul de nombre premier à effectuer.Ensuite tu lance le calcul et ayant laisser ton cpu un idle avant et tu regarde si les temps de calcul restent constants.A priori, si ta température dépasse les 72-75 degrés ton p4 devrait ralentir donc prime va tourner moins vite, s'il ne ralentit pas et que ta température est à 85 alors c'est la sonde qui déconne.
n°801992
sebounet
Posté le 14-05-2003 à 10:06:09  profilanswer
problème résolu : carte mère grillé lol
bon c pas si rigolo que ca mais entre temps la carte mère a rendu l'ame.
en fait ca tournait comme ca pdt l'encodage, j suis parti dimanche après midi, retour chez moi lundi après midi et pc eteint.
bon je sait qu'il a planté a 15H30 environ car c'est lheure des derniers fichiers crées.
En fait j'ai fait 24h d'encodage en gros.
pis qd j'ai voulu rallumer le pc ca a pas voulu, j eteint l alim et rallume pis qd j ai appuyé sur power : "paf"
ya un transistor ki m'a pété sur le doigt d'ailleurs.
enfin voilà carte mère dead après 1 an de bon et loyaux services avec un fsb de 150 et la ram a 200.
du coup j'ai une it7max 2 maintenant.
je verrai ce soir si j'ai les memes résultats.
en tout cas j vais tester vos logiciels car j'aimerait bien savoir si mon cpu s'undeclock ou pas.
en tout cas ce qui est sur c'est que le radiateur n'est pas très chaud.
n°802764
Maxouxou
Posté le 14-05-2003 à 20:13:35  profilanswer
Mes condoléances les plus sincères  :(
N'empêche que je commence à flipper en voyant ce genre de témoignage,tu es pas le premier.Ma bd7 n'en a peut être plus pour longtemps, elle tient depuis un peu plus d'un an donc je croise les doigts :whistle:
Sinon, elle est bien ta nouvelle carte  :jap:
n°809004
sebounet
Posté le 20-05-2003 à 14:44:06  profilanswer
bah j me dit que peut etre la carte supporte pas l'oc après tout.
pourtant j'ai pas fait le bourin, j'ai redescendu a 150 le fsb et ca tournait comme ca depuis 1 an.
transistor a 2 frs encore ca ...
enfin la it7max est géniale finalement :)
avec le serilel ata (invention abit lol ;)) bah j ai pu mettre mon dd udma sur un port serial ata de la carte mère et ca marche nickel :)
c'etait con car je pouvait plus mettre tout ce que j'avait du coup.
enfin esperons que celle la soit mieux mais du coup j'ai pas osé o/c encore.
en totu cas elle boot pas a 170 de fsb .. trop nulle lol ;)
probleme avec sonde interne sur kd7mod Vcore sur abit nf7-s
O/C Athlon XP 2100+ sur abit AT7 - - lisez please - -Comment bien o/v un XP 1900+ avec un abit nf7-m et déblok coeff
prob avec mon tbird 1.33 sur abit kt7a-raidProblème ratio FSB/DRAM dans Bios Abit NF-7
Abit NF7S et 2100+ pas d'overclock possible !!!!!!!!!!!!!!Sonde ???
Abit nf7-s rev 2.0 et 1800x 0.13µ = coef debloque sans manipulationquestion electrique sur sonde thermique
Plus de sujets relatifs à : P' 2.66@3.1 sur Abit IT7max : 85° !! Sonde ki déconne ?
