10499 connectés
  Avis au pocesseur de A7N8X Deluxe: comment changer le FSB ?
n°804377
Urik@in
Ha si tu savais...
Posté le 15-05-2003 à 18:21:32  profilanswer
A partir du Bios, j'ai mis mon FSB a 166 et le coef a 13, comment je peux faire pour augmenter mon FSB au dela de 166 ?
combien me conseillez-vous pour le Vcore ?
merci d avance
PS: j possede un athlon XP 2400+
Message édité par Urik@in le 15-05-2003 à 18:26:02
Urik@in
n°804383
tourist41
Posté le 15-05-2003 à 18:25:59  profilanswer
Ben augmente le pas a pas. Un cran peu suffire. Paske + tu augmente le vcore + ca chauffe!!!
Mais pt etre ke ta ram ou ta CG ou autre chose te bloque. Essaie de mettre des timings aggressifs a ta ram(ne pas oublié de tester la ram!!). C'est ce ki me bloquait avant.
Message édité par tourist41 le 15-05-2003 à 18:31:34
n°804386
Urik@in
Ha si tu savais...
Posté le 15-05-2003 à 18:26:33  profilanswer
jai de la 2700
Urik@in
n°804388
Urik@in
Ha si tu savais...
Posté le 15-05-2003 à 18:32:04  profilanswer
et oui il est tres stable, mais où je peux augmenter le FSB a plus de 166 ? le bios ?
Parce que ds le bios je peux qu'a 166, normalement je pourrai + ?
au fait mon Vcore est a 1.75, ca suffit ?
Message édité par Urik@in le 15-05-2003 à 18:33:46
Urik@in
n°804397
Urik@in
Ha si tu savais...
Posté le 15-05-2003 à 18:42:37  profilanswer
aidez moi merci !!
Urik@in
n°804406
tourist41
Posté le 15-05-2003 à 18:51:10  profilanswer
Ben tu va par le bios. Normalement tu peut mettre un fsb de 200 voir + avec cette carte-mère.
Si t'es stable ton vcore suffit. Mais tu peut faire un test avec cpuburner ou prime95. Tu saura tout de suite si tu est stable. Pour ke le test soit concluant, y faudrai faire 2h sans ke ca plante(c'est l'ideale). mais 30min suffit pour le declarer suffisement stable. Si ca plante direct augmente le vcore. Mais un cran!! et tu retest.
etc, etc, ...
n°804407
Urik@in
Ha si tu savais...
Posté le 15-05-2003 à 18:54:16  profilanswer
c bon ca marche je peux changer le FSB ! Merci tourist
Autres questions, a CB je peux monter le FSB avec mon 2400+ ?
mon Vcore est a 1.75 V ca suffit ou jusqu'a combien faut-il que je monte ?
Merci encore pour votre aide !
Urik@in
n°804421
Urik@in
Ha si tu savais...
Posté le 15-05-2003 à 19:05:36  profilanswer
ok j essaye cpuburner et te tiens au courant, mais a CB tu crois ke je peux augmnter le FSB avec un 2400+ ?
un Vcore a 1.8 ou 1.85 Vc pas mal non, si on reste inferieur a 55°C ?
Urik@in
n°804439
tourist41
Posté le 15-05-2003 à 19:30:10  profilanswer
Tu peut pas savoir jusqu'ou tu va monter comme ca.
Tu monte le fsb de 4 en 4. Si y boot, c'est bon. Si y boot pas, tu descends le fsb de 1 en 1.
Dés ke t'as ton fsb max, tu stabilise. Tu augmente le vcore et tu test(avec 3dmark, cpuburner,...).
Ensuite vérifie la température!! Si tu depasse les 60°C au repos, c'est pas bon. Tu peut changer ton refroidisseur ou mettre des ventilo dans ta tour pour ke ca soit bien aéré(très important!!)
Dés ke c'est fait et ke ton pc est stable, tu peut t'amuser a mettre des timings aggressifs a ta ram.
Pour ca va sur www.pcimpact.com -> forum -> et tu cherche un topic sur la ram. Y a tout ki est expliqué(ca a marché chez moi, donc chez toi ca doit marcher!)
n°804460
Urik@in
Ha si tu savais...
Posté le 15-05-2003 à 20:11:12  profilanswer
ok la je suis a 2300 Mhz et 50°C au repos, mon Vcore est de 1.8V
Je peux continuer a augmnter le FSB non ?
Message édité par Urik@in le 15-05-2003 à 20:11:30
Urik@in
n°804885
tourist41
Posté le 16-05-2003 à 09:42:17  profilanswer
ouais tu peut encore l'augmenter. Mais fait gaffe a la température!! Ca monte vite!!
n°804931
noxauror
Next.
Posté le 16-05-2003 à 11:32:09  profilanswer
oui, si t'y vas pas a pas, pas de risque de tout cramer, ça plantera avant
les plantages peuvent venir :
- d'un vcore insuffisant
- de la ram qui tient plus (la pc 2700 est prevue pour 166 en theorie)
- du chipset qui chauffe trop...
Message édité par noxauror le 16-05-2003 à 11:33:05
n°808021
tourist41
Posté le 19-05-2003 à 16:43:13  profilanswer
Alors?? t'en es a koi avec ct'OC???
T'as tout griller ou ca marche bien???
a7n8x et coef multiplicateurTest d'alims : besoin d'avis expérimentés
peut plus booter apres o/c 2400 a7n8xoc du FSB - Experts en la matière required :)
FSB 300 sur P4 ?[AVIS DEMANDE] Alim 400W noname ou 300W morex?
Probleme O/C pentium 4 3.06GHz + CM P4G8X DeluxeChanger le ventilo d'une 9700 pro ?
A7N8X :Vcore modifiable???prob barton 2500+/A7N8X dlx rev.1001 g
Plus de sujets relatifs à : Avis au pocesseur de A7N8X Deluxe: comment changer le FSB ?
