8403 connectés
  Air Cooling
  Comment on mesure un ventilo ??
n°805870
cool gwen
Posté le 17-05-2003 à 12:09:58  profilanswer
je sait c'est con  :ange: mais je suis confronté à un petit problème mais je sais que qq un va m'éclairer sur ce sujet... Comment mesure t on la dimension d'un ventilo (ex 80*80) :??: ?? Est ce que c'est le tout ou alors au centre des vis ??
Merci d'avance pour la réponse... :hello:
n°805882
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 17-05-2003 à 12:17:38  profilanswer
avec une regle et tu mesure les bord  [:spamafote]
n°805892
Gum
Evadé fiscal
Posté le 17-05-2003 à 12:27:02  profilanswer
Non, 80mm, c'est la largeur totale, et non la distance entre les vis
n°805893
Jarred
Posté le 17-05-2003 à 12:27:04  profilanswer
Je pige pas ta question la :??:
Il faut que tu mesure le diametre de ton ventilateur.
un 80x80mm mesure 80mm de diametere cela fait un carré de 80mm de coté avec le tour.
n°805902
cool gwen
Posté le 17-05-2003 à 12:34:32  profilanswer
Ok merci à tous je prend une règle et je mesure... :wahoo:
  Air Cooling
Ventilo CGK taisol ??ventilo pour ge force 4 4200
alim fortron 350W ventilo 12CM ou TTGI 400SB ?Vitesse théorique d'un ventilo cpu
mesure du bruitVentilo pour un XP2000+ 0,18µ...
Quel bon ventilo de boitier??change ventilo p4 2.4ghz
Ventilo d'alim : interieur ou exterieur ???Changement de ventilo pour xp2400+
Plus de sujets relatifs à : Comment on mesure un ventilo ??
