2590 connectés
  Silence
  enlever un ventilateur d'alim ?
n°803979
K_g_h
Posté le 15-05-2003 à 10:40:05  profilanswer
Yop !
voila j'aimerais savoir si c'est possible de dessouder le ventilo 80*80 de mon alim.
Bien sur l'alim va être prise dans un flux d'air, mais etant donné que je pose un 120 à l'interieur de mon boitier je pense que le ventilo original de l'alim est superflu et ... bruyant !
Mes qualités d'electroniciens laissant à désirer j'aimerais savoir si quant on enleve le ventilo il faut mettre une resistante ou un cavalier pour combler le "vide" du ventilo.
Voila bon j'attend vos points de vue :)
J'en profite pour donner mon avis sur deux bricoles du silent tuning !!
1 - Le gedicoustic !
C'est cher : 25? les 1.75 M²
et au final c'est décevant, j'ai tapisser ma tour en double couche et, bien que notant une réduction des sifflements, l'ordi est encore bien bruyant.
Il faut également noté une legere augmentation de la température (de 48°C à 50°c pour le proco et de 27 à 28°C pour le chipset MB) bien qu'ayant rajouter deux ventilo en plus pour améliorer le flux d'air.
2- Le baybus
Ahhhh voila un truc marrant, ca fait ordi avec plein de fonction comme dans les vaisseaux spatiaux bien kitch des années 60 :)
J'ai branché deux de mes ventilo (ceux qui assurent la circulation du flux d'air dans la tour) et ils obéissent au doigt et à l'oeuil.
A plein régime (le jour) ca fait du bruit (en plus les ventilo sont de recup mais fontionnent très bien) à mi-régime c'est quasiment silencieux ! (d'ailleur c'est la que l'effet du  gédicoustic est quand même audible !) et en mode éteint et ben ... c'est eteint mais la température est également plus élévée !
Voila bon bientôt (apres les partiels et surtout quand les soussous entrerons :) ) je vais vraiment faire un "silent-pc" avec un petit changement de ventilo (du CPU je passe de 60 à 80 mm) et de l'alim (d'ou le sujet) sur laquelle je vais tenter de virer le ventilo, decouper la tôle et mettre un ventilo de 120mm qui assurera à la fois l'extration de l'air cho du boitier et le refroidissement de l'alim. Enfin je m'attaque au ventilo du chipset que je changerais pour un Zalman ZM-NB32J sans ventilo !.
La carte graphique est une antiquitée qui ne nécessite même pas de radiateur lol !
n°803981
limpkin
C'est subjectif.
Posté le 15-05-2003 à 10:45:08  profilanswer
negatif, ta besoin de rien, jai essayer
n°803983
K_g_h
Posté le 15-05-2003 à 10:47:50  profilanswer
ah ben ca c'est une bonne nouvelle :)
le dremel va chauffer ce WE lol :)
n°803984
limpkin
C'est subjectif.
Posté le 15-05-2003 à 10:51:49  profilanswer
mdr fé gaffe kan meme pr ton alim fo pas kel choff tro et ke lair passe a travers les trous....
n°803994
K_g_h
Posté le 15-05-2003 à 11:27:23  profilanswer
ben en fait je vai decouper le capot de l'alim dans le but de limiter au max l'obstruration du flux d'air.
comme j'ai une alim noname 300w il y a du boulot pour la découpe :)
n°803999
limpkin
C'est subjectif.
Posté le 15-05-2003 à 11:37:42  profilanswer
ton alim te fournit cb d'A en 12V paske moi l me donne du 17A la memere
n°804012
K_g_h
Posté le 15-05-2003 à 11:58:08  profilanswer
Hum la je suis pas sur de moi il faudrai que j'ouvre le capot pour etre fixé et comme l'ordi et planqué dans un meuble il faudrai que je bouge tout ... elle doit donner environ une dizaine d'amperes ... de toute facon j'ai pas énormément de matos (1 graveur, 2 disques dur, la mobo, le proco, la disquette et deux petit ventilo reliés à un baybus) dc voila question conso je pense que c'est résonnable !
n°804447
razmoket
Posté le 15-05-2003 à 19:50:15  profilanswer
[:yoyoz] Ca m'intéresse :D
On peut débrancher les ventilos de l'alim sans qu'elle bronche ?
On peut alors les brancher sur un fanbus.
n°804450
K_g_h
Posté le 15-05-2003 à 19:57:15  profilanswer
ben ouai en fait si on peu enlever le ventilo de l'alim sans qu'elle bronche moi j'ai mieux que de la brnacher sur un fanbus !
on l'enleve carrement et on met un ventilo plus gros qui tourne moins vite sur un fanbus :)
en fait c'est mon idée de départ lol !
n°804506
tekilaz
Posté le 15-05-2003 à 21:17:28  profilanswer
ca me parait bizarre votre histoire d alim FanLess  :heink:
t es sur que ton alim est pas chaude sans ventilo ? :??:
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°804561
K_g_h
Posté le 15-05-2003 à 21:43:30  profilanswer
ben si je vai mettre un ventilo en dessou de l'alim dc elle sera qd emme aérée ! dc voila
quand a savoir si ca chauffe plus ! ca ma senfu me le dira lol :)
n°804845
bank
grin and bear
Posté le 16-05-2003 à 02:32:28  profilanswer
Solution: watercooler l'alim...  :o
http://www.zerofanzone.co.uk/conte [...] 50w&page=1
n°804867
K_g_h
Posté le 16-05-2003 à 07:22:07  profilanswer
a non pas de WC, il y a deux ans j'ai deja essayer et mon hydrometre que j'avais placer dans mon boitier taper des crises ! dc voila j'ai preferer abandonner, et en plus la WC soit fo le faire et c'est trop long soit il faut l'achter et c'est trop cher !
n'enpeche que ca a plein d'avantages quand meme ! mais bon c'est pas pour moi !
(en tout cas bank le WC sur le site que tu a proposé est bien foutu !!)
n°805678
jojolapin
Posté le 17-05-2003 à 02:21:37  profilanswer
Une alim sans ventilo je ne le sens pas. En tout cas, avec un s2 en 7v ça passe très bien (en tout cas depuis six mois chez moi ça marche bien, mais on verra ce que ça donnera l'été venu).
n°805720
K_g_h
Posté le 17-05-2003 à 09:06:22  profilanswer
Mais si il va y avoir un ventilo, c'est juste que le vai retirer le ventilo 8x8 pour mettre un ventilo 12/12 mais ce ventilo sera branché sur un baybus pour pouvoir controler sa vitesse voila :)
n°806556
cuspides
Posté le 17-05-2003 à 23:01:03  profilanswer
En tout cas touche pas les rads pendant qu'elle tourne pour voire si c'est chaud, on prend le Jus :) (expèrience privée)
300D Folio Sig
n°806812
K_g_h
Posté le 18-05-2003 à 13:03:27  profilanswer
oki merci de l'info !
  Silence
Ventilos d'alim thermorégulée sur un Fanbus ??? Besoin de conseils ??ventilateur geforce 2gts
Ventilo d'alim : interieur ou exterieur ???[ALIMENTATION] Choisir une bonne alim pour O/C stable et silencieuse
ventilateur avec sondeComment rendre son alim silencieusement froide
Ventilateur latéral de boitier : En souflerie ou en Extraction?Quek composant lache en premier dans l'alim lors d'un O/C
[AVIS DEMANDE] Alim 400W noname ou 300W morex?Watercooling de l'alim
Plus de sujets relatifs à : enlever un ventilateur d'alim ?
