9295 connectés
C'est chaud non???
n°810858
ahk
Posté le 22-05-2003 à 17:52:00  profilanswer
Voilà mon problème:
CM Asus A7V8X-X
256Mo DDR Samsung 2700
Aqua690 Modded + S2
Je suis à 180*12 soit 2.16Ghz avec mon XP1700+ JIUHB 0302
Le problème c'est que je suis à 47°C avec le boitier ouvert en full, et que si je ferme le boiier ça plante au bout de 5 minutes.
Est-ce que vous trouvez que c normal vu que je suis qu'à 1.8V???
n°810866
Jarred
Posté le 22-05-2003 à 17:58:52  profilanswer
Tes temperatures sont normales. (elles sont pas excessives avec ce ventilrad)
Par contre le fait que ça plante :??: je peut pas t'aider
n°810871
ahk
Posté le 22-05-2003 à 18:00:34  profilanswer
ben ça prend vite fait 1 ou 2°, et là ça plante parce que c'est trop chaud je pense, mais bon, même à 50 ou à 55° je vois pas pkoi ça plante!!!
n°810877
Winnuke
Posté le 22-05-2003 à 18:10:00  profilanswer
[HS]
c bizzarre mais chez moi le boitier est plus froid (bcp) qd il est fermé :D
[/HS]
en tout cas 47 c pas enorme a mon avis c pas a cause de la temp ke ca plante ou alors vraiment ca monte vite
n°810878
c0wb0y
:d
Posté le 22-05-2003 à 18:12:09  profilanswer
bah c p-e ta ram qui suit pas :-/ ( pc 2700 = 166, la tu tourne a 180, t'es p-e tombé sur une mauvaise serie de barrete  :??:  )
n°811305
ahk
Posté le 23-05-2003 à 09:53:25  profilanswer
ben je pense pas que ce soit la ram, puisque j'arrive à monter à 11*190 sans problèmes. Pensez vous que le chipset puisse avoir trop chaud???
n°811941
fricot1
cafeine is my friend
Posté le 24-05-2003 à 00:15:44  profilanswer
Le chip mmmmouimais pas trop je pense . ton alim C quoi? peut etre un probleme de voltage que pete un plomb ? sinon ventilateur sur le cote de la tour pour aspirer l'air exterireur dans la tour!
Prob de Temp zarbi...du chaud qui est froid...[REFR] Tbird Axia 1000@1400 Mhz => il commence a avoir chaud le bougre
Démarrage a chaud mais démarre pas a froid ???g envi de donner chaud a ma geforce256 vous m'aidez??
Probleme de reboot a chaudAthlon qui a eu chaud pendant ~1min , est-il à moitié mort ?
humm c chaud quand meme mais c a lair de tenir =)Aïe c'est chaud ça brule!
Proc trp chaud?Refroidir une tour : faire sortir l'air chaud ou rentrer l'air froid ?
Plus de sujets relatifs à : C'est chaud non???
