2928 connectés
  GPU
  Comment désinstaller ma carte graph ??
n°799754
guigui l'o​ignon
Bienvenue dans la Matrice
Posté le 11-05-2003 à 20:54:33  profilanswer
Bonjour je suis sous xp pro , et jai reussi a install ma voodoo 2 , puis comme un con , je suis aller dans panneau de config- affichage et jai mis que je veu ma voodoo 2 brancher sur mon écran , et juste au moment du clic , je me suis di merde , c une carte acceleratrice graphique !!! donc a chaque demarage de windows ecran noir ! je voi rien ! je doi ouvrir ma tour , démonter ma carte , ralumer et la il pren ma carte graph intel sur l'écran donc c bon... Mai commen faire pour desinstaller ma voodoo 2 sans kelle soit brancher ??? elle est afficher nul part !!!!
Merci pour vo reponses !
n°799764
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 11-05-2003 à 21:08:58  profilanswer
ta essayé en mode sans echec?
n°799765
guigui l'o​ignon
Posté le 11-05-2003 à 21:10:21  profilanswer
Tu veu dire kan jai ma voodoo 2 brancher , kan il demare , appuyer sur F8 ????? euuu nan jai po essayer ,?? pk ca devrai changer kelke chose ??  :pt1cable:
n°799767
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 11-05-2003 à 21:12:54  profilanswer
tu peux tjrs tester  :o
n°799778
guigui l'o​ignon
Posté le 11-05-2003 à 21:27:58  profilanswer
Yaurai po une maniere + simple , de gicler les drivers par ex ??
n°800450
guigui l'o​ignon
Posté le 12-05-2003 à 18:52:13  profilanswer
Help SVP jaimerai po passer par la maniére forte (format c: !)
n°800488
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 12-05-2003 à 19:27:25  profilanswer
ben tu demonte la CG du PC tu boot sous win et tu vire les drivers..
puis tu recomence depsui le debut
n°800499
guigui l'o​ignon
Posté le 12-05-2003 à 19:40:15  profilanswer
Kan jla vire la CG , il n'est plus affiche dans systeme-materiel ! donc impossible d'enlever les drivers !
 :sarcastic:  :sarcastic:
n°800589
latoucheF7​duclavier
Posté le 12-05-2003 à 21:02:29  profilanswer
ben panneau de configuration, système, device manager et désinstaller la cg.
n°800654
guigui l'o​ignon
Posté le 12-05-2003 à 22:29:49  profilanswer
Le bléme c ou device manager ?? et lautre bleme c que jai deux carte graphique ! ma voodoo 2 et la carte intel graph !
n°800729
Posté le 13-05-2003 à 00:04:08  profilanswer
système, onglet matériel et gestionnaire de périph.
  GPU
refroidir ma carte graphique msi Geforce 4 TI 4200?!eske ma carte est bcp oc ???
pq quand j'overclocke ma carte graphique je perds des perfs ?Erreur sous UT2003 = Carte cramée ?
Comment optimiser un maximum ma carte graphique avec power strip ?Comment on O/C une carte graphik rapidos??
Logiciel autre que Powerstrip pr o/c sa carte Graphique ???Deflashé une carte ca exite ?
quelques questions sur o/c carte graphique et 3d mark 2003Combien de temps met une carte mere...
Plus de sujets relatifs à : Comment désinstaller ma carte graph ??
