4853 connectés
diametre 8 ou 12
n°814946
xeqtr-thai
Posté le 27-05-2003 à 12:21:01  profilanswer
bon a par a men il vaut mieux avoir tt un circuit en 12 mm
mais pour cela il faudrait quoi ?
 disont :
-rad xtrem 12mm
-pompe heime compct 600 12mm
-tupperware 12mm
-raccords Y 12mm
-innovatek rev3.0 8mm
-innovagraph o matic rev1.1 8 mm
alors voila le prob c les 2 waterblock qui sont en 8mm et tt le reste en 12
alors il vaut mieux faire quoi ?
et aussi je voulais savoir si le circuit que j'avais prevu est bon :
reservoir > pompe > Y > cpu > Y > radiateur > reservoir
                        chip
n°814952
tracker
Posté le 27-05-2003 à 12:30:10  profilanswer
 disont :
-rad xtrem 12mm
-tupperware 12mm
-raccords Y 12mm
                        chip
il y les block Dangerden en 12 mm
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=67
pour le circuit, mets tout en serie...
Message édité par tracker le 27-05-2003 à 12:32:16
Profil D3
n°814957
xeqtr-thai
Posté le 27-05-2003 à 12:36:37  profilanswer
ue mais si je met en serie bah l'eau qui passera dans le WB du chip sera chaude .
c'est pas terrible nan ?
et sinan pour le dangerden il est bien parceque le innovatek a l'air vriament bien .
et sinan oui je vien de voir pour le probleme de diamettre avec les innovatek
puis-je utilise des raccord en sillicon juste entre WB et le reste ou meme un petit bout puis je reppar en 12.
ca donnerait :
WB > sillicon > raccord > le reste
8       12        12
alors ?
n°814968
tracker
Posté le 27-05-2003 à 12:44:45  profilanswer
ca donnerait :
8       12        12
alors ?
le dangerden ou inovatek c'est kif kif (ptete meilleur le maze 3, a confirmer) perso j'ai l'inovatek
pour le silicon c'est vachement efficace, étanche et souple (j'en ai ds mon circuit)
mais bon a ta place je prends direct tout en 12
Message édité par tracker le 27-05-2003 à 12:46:19
Profil D3
n°814972
xeqtr-thai
Posté le 27-05-2003 à 12:47:58  profilanswer
ue dac v tt mettre en 12 mm directe
par contre heu ou est ce que le maze3 avec plexi est il dispo ou sinan
est ce que le maze3 tt cuivre c pareil nivo perf ?
a la limite qu'il soit beau je m'en fiche un peu :)
n°814983
tracker
Posté le 27-05-2003 à 13:02:30  profilanswer
dispo chez pas :/
aucune idée sur la difference de perf
Pis tu peux attendre d'autres réponses pour plus d'avis !
Message édité par tracker le 27-05-2003 à 13:04:25
Profil D3
n°814996
xeqtr-thai
Posté le 27-05-2003 à 13:27:30  profilanswer
arf mais au fait j'y pense
g pas de trou sur ma carte mere abit nf7-s
et donc je suis obliger de prendre un WB avec fixation socket A (comme pour le rev3)
enfin je voulais savoir !
n°815010
tracker
Posté le 27-05-2003 à 14:03:38  profilanswer
sur le site de la photo plus haut, il y a le model avec fixation socket
Profil D3
n°815198
8086rulez
Posté le 27-05-2003 à 17:54:07  profilanswer
Une petite chose à ne pas oublier: quand on dit des embouts de 12mm pour le WB, c'est la mesure du diamètre externe de l'embout, le diamètre interne ne doit pas être supérieur à 9 ou 10mm dans le meilleur des cas. Alors faut pas se casser la tête en petites miettes pour les dimensions trops exactes, ça sert pas à grand chose... Y'a pas de WB avec embouts de 12mm internes, c'est tout :hello:
n°815526
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 27-05-2003 à 23:24:33  profilanswer
Si le mien !!  :D
Un Rev3 avec des dembouts de 12/16 à la place des raccords d'origine (ok le reste du WB interne reste en 8 faut pas réver)
Et tout le reste du circuit en 12 interne
DiametreDiametre pompe eheim
adaptateur diametre ventilateur 50-60 ou 50-80Diametre des WB ???
La pompe enheim utulise des tuyaux de quelle diamètre ?Conseil pour position ventilos et diametre, svp!!!
Ptite question sur le diamètre de tubes à utiliser pour un WCJe recherche des raccords en "Y" Diamétre 10 pour mon WC...
Diamètre de tubesDiamètre des tuyaux pour une maxijet 1000
Plus de sujets relatifs à : diametre 8 ou 12
