4472 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
O/C de p4 2.4B
n°797814
big jack
Posté le 09-05-2003 à 07:16:03  profilanswer
Voilà j'ai un Pentium IV 2.4B monté sur une asus P4B533 avec 2*256 pc 2700 TwinMOS.
Je voulais savoir jusqu'à quelle fréquence il peut monter à peu près sachant qu'il est à 30~35 °C en idle et 50 en full (mais vraiment full !) sans changer de ventilo ni de dissipateur (ventilo d'origine Intel).
Merci d'avance
n°797821
Lordben007
Membre Premium
Posté le 09-05-2003 à 08:22:55  profilanswer
Je dirais que tant que çà ne plante pas tu peux monter mais il faut regarder de très près tes fréquences PCI & AGP ( 33 & 66 officiellement )...
Essaye déjà de mettre un FSB de 166 pour voir ( 2988 Mhz )...
Message édité par Lordben007 le 09-05-2003 à 08:23:31
Topic Ventes
n°797824
centvin51
Posté le 09-05-2003 à 08:43:59  profilanswer
c'est aleatoire et tout depend de ton proc
monte petit a petit et je te conseille deja d'essayer à un fsb de 160. si ça plante monte le voltage du proc dans la limite de 1.75v. n'oublie pas de fixer l'agp/pci à 66/33 dans le bios comme ça tu seras pas limité par ceux ci
n°798162
big jack
Posté le 09-05-2003 à 17:13:56  profilanswer
Merci des réponses, là je suis à 2.6 Ghz et je test un peu apparemment les températures ne changent pas, je vais ensuite essayer 2.8 pour voir (hé vi je suis newbie ^^) je vous tiens au courant
n°798170
gla
Posté le 09-05-2003 à 17:22:46  profilanswer
normalement tu pourra tourne a 3.06Ghz 170*18 avec ventilo d'origine
au dessus si ta un boitier bien ventile me c bon les temperature son assez eleve apres a cause du Vcore
c koi la serie de ton proc ?
Message édité par gla le 09-05-2003 à 17:26:31
n°798179
big jack
Posté le 09-05-2003 à 17:28:57  profilanswer
Je connais pas la série désolé... comment on la voit ?
Message édité par big jack le 09-05-2003 à 18:50:26
n°798183
gla
Posté le 09-05-2003 à 17:33:05  profilanswer
sur le proc ou sur la boite
n°798248
big jack
Posté le 09-05-2003 à 18:51:14  profilanswer
Je dois pas dépasser quelles températures pour ne pas âbimer le pross. ?  :sweat:
n°798253
gla
Posté le 09-05-2003 à 18:59:11  profilanswer
essaide ne pas depasse les 60°
Message édité par gla le 09-05-2003 à 18:59:47
n°798286
big jack
Posté le 09-05-2003 à 20:05:45  profilanswer
Je suis à 2700 mhz (18*150) vers 38 avec quelques programmes ouverts et 50 en full, parcontre la vitesse du ventilo a augmenté un peu en full pour l'instant j'ai juste augmenté le fsb, pas besoin de modifier le volage  :jap:
Message édité par big jack le 09-05-2003 à 20:06:37
n°798298
c0wb0y
:d
Posté le 09-05-2003 à 20:21:51  profilanswer
tant que ca plante pas faut pousser :)
(dire que moi j'peux pas o/c, saleté de bios phoenix a la con )
n°798304
gla
Posté le 09-05-2003 à 20:26:28  profilanswer
met direct 18*170 , laisse le voltage d'origine , et pi met agp/pci 66/33
normalement ca roule peper tu vera
Message édité par gla le 11-05-2003 à 10:52:33
n°798317
big jack
Posté le 09-05-2003 à 20:38:58  profilanswer
Gla->tu es à 3.3 Ghz avec ventilo d'origine et voltage d'origine ? C'est quoi tes températures ?
n°798327
centvin51
Posté le 09-05-2003 à 20:49:35  profilanswer
Gla a écrit :
met direct 18*180 , laisse le voltage d'origine , et pi met agp/pci 66/33
n'importe quoi :non:
tous les 2.4b ne montent pas aussi haut
j'en ai eu 4 differents et ça tournait entre 2880mz(mon premier) à 3150mz (mon dernier) et avec un voltage de 1.7/1.75 et slk-900
alors arrete de lui dire de mettre direct à 180 il y a 9 chance sur 10 que ça boot meme pas, surtout au voltage d'origine
n°798347
big jack
Posté le 09-05-2003 à 21:03:30  profilanswer
Voilà je suis à 2826 mhz (18*157), ça a l'air stable, maintenant je le teste bien et puis ensuite je vais peut-être le pousser un peu plus  :jap:  merci de vos conseils ^^
n°798379
gla
Posté le 09-05-2003 à 21:50:32  profilanswer
dsl me suis trompe 18*170 voltage d'origine
je faisait ds les 58° en full avec ventilo d'origine , boitier ferme et sans l'aere , sinon la g achete un coolermaster heat pipe et je fait 52 ° en full a 18*170 (3.06GHz) et Vcore d'origine , et je reste stable a 183*18 3.3Ghz avec 1.65V
tu pe tourne sans souci a 3.06GHz
Message édité par gla le 09-05-2003 à 21:54:11
n°798383
gla
Posté le 09-05-2003 à 21:55:36  profilanswer
dsl je m'etait trompe , mais en general tout les p4 2.4B passe a 3.06GHz sans pb , t'a pas eu de chance c tout
sinon c koi tes temp avec le slk 900 ?
ve tet me l'achete paske le coolermaster n'est pas terrible
Message édité par gla le 09-05-2003 à 21:57:15
n°798386
centvin51
Posté le 09-05-2003 à 22:02:58  profilanswer
avec le slk-900 + ventilo panaflo 92mm (avec potar) j'ai gagné pas loin de 15° en full par rapport a celui d'origine :love:
actuellement mes temp sont de 37° en idle et 48° en full à 3150mz et 1.75v reel
n°798395
gla
Posté le 09-05-2003 à 22:13:18  profilanswer
wow ca dechire , ve me l'achete alors
Message édité par gla le 09-05-2003 à 22:13:48
n°798398
centvin51
Posté le 09-05-2003 à 22:17:51  profilanswer
franchement je suis pas deçu
mais ça doit dependre aussi du ventilo que tu lui mets
n°798401
gla
Posté le 09-05-2003 à 22:21:06  profilanswer
je mettre un ventilo assez puissant , m'en fou du bruit  :pt1cable:
Message édité par gla le 09-05-2003 à 22:21:21
n°798404
centvin51
Posté le 09-05-2003 à 22:22:23  profilanswer
mon panaflo meme à fonds est moins bruyant que celui d'origine ;)
n°798410
big jack
Posté le 09-05-2003 à 22:29:56  profilanswer
C'est quoi la vitesse maximale du ventio Intel ?
n°798411
centvin51
Posté le 09-05-2003 à 22:30:51  profilanswer
dans les 2600trs
n°798417
big jack
Posté le 09-05-2003 à 22:34:10  profilanswer
Impossible je suis à 3600 trs/min en full
n°798424
centvin51
Posté le 09-05-2003 à 22:42:58  profilanswer
ah bon
moi ça a tjs tourné autour de 2600trs :sarcastic:
il y a plusieurs versions de ventilo et de rad intel
c'est peut etre pour ça qu'il y a des differences
mais bon ça me parait beaucoup 3600trs en plus moi il tournait tjs  a la meme vitesse que se soit en idle ou en full
n°798427
gla
Posté le 09-05-2003 à 22:48:01  profilanswer
3600rpm ??? c zarb j'ai jame depasse les 2300
la temperature ne fe pas varie la vitesse du ventilo , en tout cas pas chez moi
Message édité par gla le 09-05-2003 à 22:49:02
n°798437
big jack
Posté le 09-05-2003 à 22:53:15  profilanswer
arf en tout cas quand je suis en full et avec asus probe (et sisoft sandra 2003 aussi) la vitesse du ventilo indiquée augmente et ça s'entend aussi lol ^^
n°799078
aerosimorg
Posté le 10-05-2003 à 23:50:57  profilanswer
salut
j'en ai monté un pour mon pere et j'ai fait mumuse avec kk jours
3.00 ghz, ca tourne a 1.625 (1.64 reel) sans souci sous prime 95 pdt 2h (pas essayé plus) donc c'est rock stable  :sol:
a 3150, ca tourne mais fo bouriner sur le voltage (1.7 soit 1.73 reel) et ca chauffe trop avec le ventirad d'origine (58-59 en full sous prime 95) et prime plante apres 25 min a pau pres
a 3250 ca boot a 1.7V mais plantage sous win des que l'on lance un soft...
a 3300 ca doute pas en dessous de 1.775V soit plus de 1.8 reel, ce qui est trop pour le P4 qui risque de griller a cette tension a moyen terme (le cache...) :cry:
en gros pour depassé 3000mhz, il faut bien refroidir...
le mien etait un Core C1 et une bonne serie à ce que l'on ma dit sur ce forum mais chaque exemplaire en différent donc peut etre que certain monterons a 3400 facile et d'autre seront instable a 2800....
bonne chance
Ps/ de la PC 2700 c'est limite pour OC donc n'oublie pas de desynchroniser ton fsb/ram...
n°799155
big jack
Posté le 11-05-2003 à 08:59:45  profilanswer
A 2.8 Ghz j'ai enlevé une plaque du boitier (celle qui est vers le mur donc on la voit pas) et j'ai des températures plus basses qu'à l'origine : 30 ~ 32 en idle et 45 en full avezc ventilo qui tourne au minimum ! :love:
Mais je me suis aperçu que la carte graphique chauffe beaucoup (j'arrive à peine à tenir un doigt sur une puce de la mémoire ...) :sweat:
Message édité par big jack le 11-05-2003 à 09:04:15
n°799196
gla
Posté le 11-05-2003 à 10:54:18  profilanswer
oula c zarb , tu devre mettre des tit dissipateur en cuivre dessus je pense
Message édité par gla le 11-05-2003 à 10:55:20
n°799215
WarCoM007
Posté le 11-05-2003 à 11:21:20  profilanswer
salut tlm
moi aussi je voudrai l/v mon p4 2.4B mais je c pas comment faire avec cette carte mere de m :ange: e ! ca me met juste cpu clock    min 133     max 165 !
sur mon ancienne ca fesait pas ca j avais des coeff etc. mais la juste ca ! comment faire ? et aussi ou c que je pourrai acheter des sondes pq cette carte mere n en a pas non plus ... merci d avance . :D
n°799216
gla
Posté le 11-05-2003 à 11:24:19  profilanswer
change de mobo ce sera plus simple
p4g8x par exemple elle dechire ou p4c800
n°799225
WarCoM007
Posté le 11-05-2003 à 11:33:40  profilanswer
non mais je veux pas changer j ai déjà assez payé comme ca  :(  erf ! et sinon personne peut me dire ou trouver des sondes pas cher ...
n°799348
gla
Posté le 11-05-2003 à 13:24:15  profilanswer
n°799528
WarCoM007
Posté le 11-05-2003 à 16:14:12  profilanswer
et pour l'o/c personne peut m aider ? je dois bouger les valeur mais ce qu y me fou les boules c que je conné pas ce genre d'overclock ! moi avant je bouger les coeff et c t bon la avec ces valeur je c pas koi faire ... c'est juste écrit cpu clock min133 max165 ....
GLA <<< merci pour la sonde :D je v me la commander :) :whistle:
n°799552
gla
Posté le 11-05-2003 à 16:40:36  profilanswer
de ien , sinon test les fsb et tu vera
n°799630
big jack
Posté le 11-05-2003 à 18:47:09  profilanswer
Tu monte le fsb, si tu as une bonne carte mère tu monte petit à petit du genre de 5 en 5 mhz sinon si c'est par crans (ex : 100/133/166/) dans ce cas c'est trop risqué ...
Message édité par big jack le 11-05-2003 à 18:51:14
n°800310
WarCoM007
Posté le 12-05-2003 à 16:04:19  profilanswer
mais c ou pour overclock le fsb??? pq moi y a que ce que j ai dis plus haut sur mon bios pour le proc .....
n°800336
big jack
Posté le 12-05-2003 à 16:37:01  profilanswer
Ben ça dépend des bios, moi où il y a écris la vitesse du pross je mets en "manual" et je peux régler le fsb c'est quoi la marque et le type de ta carte mère ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Plus de sujets relatifs à : O/C de p4 2.4B
