9174 connectés
  Air Cooling
  Comment bien monter son ventilo pour P4
n°816203
vojislav
Posté le 28-05-2003 à 21:20:27  profilanswer
je trouve que j'ai des temperature bien trop elever avec mon P4C 2.8 et donc je crois que mon montage est pas super bien fais. Comment montez vous votre ventilo?
moi g enlever le pad en dessous en frottant avec un chiffon puis g mis de l'Artic Silver 3 sur le CPU,je c pas si j'en ai mis trop ou pas (quel quantitee), est ce que je dois en mettre partout?
Puis j'ai remis le ventilo.
pouvez vous m'aider (photo,conseil,... )
n°816233
Jarred
Posté le 28-05-2003 à 22:13:53  profilanswer
Il faut en mettre une couche la plus fine possible et bien etalée sur le core du proc.
  Air Cooling
quel ventilo pour XP2000 0.13que ventilo pour un xp 2400+??
Ventilo pour SLK 800 ? Origine XP2500, S4 ou PAPST 8412NGMLNouveau ventilo Blacknoise: le S1
Comment changer le ventilo d'une alim?Quelle intensité maximale pour un Ventilo ? Vos 120mm sont a combien ?
Faire taire ventilo chipset carte mèrequel ventilo à poser sur un slk800 ?
Est-il possible d'avoir un proco Socket A sans ventilo ?ventilo extra plat 80*80
Plus de sujets relatifs à : Comment bien monter son ventilo pour P4
