6114 connectés
  Air Cooling
  Que pensez vous de mettre un ventilo horizontal au fond de la tour ???
Pour ou contre un ventilo horizontal en fond de boitier
n°808430
tonio
Posté le 19-05-2003 à 21:35:30  profilanswer
Voila, je pensé a un truc, on fout des ventilos dans les tours, mais toujours verticalement, (a part pour les alim double ventil.),
et mon idee c si on met un 8 ou un 12 cm en fond de tour a quelques cm du fond et disposé horizontalement ca n'aiderai pas un peu le refroidissement ??? en poussant le flux d'air frais pour remplacer plus rapidement l'air chaud qui stagne ??
a mon avis ca permetrai un meilleur flux de refroidissement (surtout dans le cas ou on a une grande tour et pas d'alim double vent.) sans génerer de nuisances sonores trop importantes.
Message édité par tonio le 19-05-2003 à 21:38:08
n°808435
Julien31
Posté le 19-05-2003 à 21:37:55  profilanswer
A condition de faire un trou en bas de ta tour.
Pke brasser de l'air chaud, ca refroidit pas  [:athlonsoldier]  [:athlonsoldier]
n°808443
tonio
Posté le 19-05-2003 à 21:39:14  profilanswer
j'ai dis a kelke cm du fond, car avec le ventilo en face avant de la tour qui amene un flux d'air celui du fond serai alimenté en air frais, ont pourrais meme diminué la vitesse de rotation de celui de la facade,
faudrai que je fasse des test,
des que j'ai ma nouvelle config
Message édité par tonio le 19-05-2003 à 21:40:23
n°808470
Jarred
Posté le 19-05-2003 à 21:51:13  profilanswer
ça me parait pas bete de faire monter l'air frais du bas de la tour vers l'air chaud du haut :sarcastic:
Tu fais des tests et tu nous tiens au courant?
n°808472
ginie
Posté le 19-05-2003 à 21:52:46  profilanswer
j'ai un pote qui a monté un 80 horizontalement a la place d'un pci, et ça remonte tout l'air frais qu'il y a en bas du boitier
n°808492
Jarred
Posté le 19-05-2003 à 22:02:24  profilanswer
et ça marche?
Tests? Tofs?
n°808515
tonio
Posté le 19-05-2003 à 22:18:14  profilanswer
voila j'ai voulu illustrer le truc
désolé c du vite fait sous paint  :sweat: :
http://perso.wanadoo.fr/jhades/images/info/ventil.JPG
(j'ai pas encore m'a config donc l'install est temporaire)
Message édité par tonio le 19-05-2003 à 22:19:05
n°808520
Julien31
Posté le 19-05-2003 à 22:20:26  profilanswer
Mais comment faire tenir le ventilo?
Tu te ferais une boite, ouverte vers le ventilo de devant?
n°808523
nftitus
Posté le 19-05-2003 à 22:21:02  profilanswer
a priori, c'est dans le bon sens puisque ca renvoit de l'air + frais (plus lourd) vers le haut.
en poussant un peu plus loin pourquoi ne pas retourner la tour pour avoir les organes chauds (alim et proc) en bas la ou l'air froid se dirige naturellement  :D
n°808532
Jarred
Posté le 19-05-2003 à 22:24:51  profilanswer
pas con non plus de retourner la tour
Mais bon fo ke ça tienne
et apres les lecteurs sont en bas :(
n°808533
tonio
Posté le 19-05-2003 à 22:26:08  profilanswer
avec des entretoises assez longues terminées par un bout de caoutchouc pour absorber les vibrations.
PS pour ce qui est du flux d'entrée, on pourraisn pourquoi pas, mettre une plaque allant du ventilo d'entré a celui "ascenceur", pour faire une sorte de conduit
n°808534
Julien31
Posté le 19-05-2003 à 22:26:15  profilanswer
[:almar2]
n°808807
tonio
Posté le 20-05-2003 à 10:49:06  profilanswer
Le coup de la ptite boite pour faire le conduit d'aire pourrait ne pas etre mal, ca m'éviterai de percer le fond du boitier  :(  pour passer les tiges filetées,
n°808820
S2000
CduGood !!!
Posté le 20-05-2003 à 11:00:12  profilanswer
Mais non tu vis ensuite tes lecteur à l'envers.. en fait à l'endroit de l'envers quoi
Message édité par S2000 le 20-05-2003 à 11:39:27
n°808833
fiston
avatar à n°
Posté le 20-05-2003 à 11:20:51  profilanswer
Moi j'ai fais ça aussi mais en mettant le ventilo presque sur la tole.
J'espère créer un courant d'air au sol qui passe sur la tole du fond du pc et améliorer l'echange thermique. Je suis sur qu'avec un boitier en alu, faire passer de l'air contre les parois ça refroidit nickel la tour
n°808849
S2000
CduGood !!!
Posté le 20-05-2003 à 11:41:04  profilanswer
Quoi ?  :pt1cable:
Qu'est ce qui faut pas entendre...fix des rad sur le coté de ta tour pendant que tu y est....
Vraiment n'importe quoi
Chté  [:astro] Hein?
I lOvE LifE
  Air Cooling
Que pensez vous de ce kit pour ma config ?Mettre un potentiomètre sur un antec 80 trilight. Possible ?
Besoin daide pour Rad et ventilo ge force 4200quel ventilo pour le thermalright slk-800
Comment on mesure un ventilo ??Ventilo CGK taisol ??
Cà vous fait pensez à quoi SL6RZ [ P4 2.4 B -C1]ventilo pour ge force 4 4200
Quels ventilos plus puissant qu'un enermax à fond et plus silencieux ?alim fortron 350W ventilo 12CM ou TTGI 400SB ?
Plus de sujets relatifs à : Que pensez vous de mettre un ventilo horizontal au fond de la tour ???
