11226 connectés
  J'aimerai virer un max de ventilos de mon PC (conseils please)
n°806648
rexet
Posté le 18-05-2003 à 03:38:53  profilanswer
Bonjour à vous tous :) !!
Voilà, j'aimerai réduire le bruit de mon PC qui est une véritable usine à gaz.
Dans un premier temps, j'aimerai tout simplement virer les 4 ventilos que j'ai mis pour le boitier : 2 en extraction à l'arrière et 2 en aspiration à l'avant... jusque là rien d'extraordinaire mais il se trouve que j'ai un disque dur SCSI qui tourne à 10000tr/min non racké avec un des ventilos de boitier juste devant directement dessus pour le soulagé. Je me demandais si je ne risquais pas de le cramer en retirant ce ventilo :(... A l'époque je privilégiais la sécurité et j'avais mis des ventilos partout mais aujourd'hui je ne supporte plus le bruit de mon ordi... Vous en pensez quoi ? je peux tout virer sans risque ?
Idem, j'ai un DD SCSI Cheetah à 15000tr/min dans un rack équipé de deux ventilos de 40mm qui font un bruit d'enfer mais là je pense que c'est nécessaire :(... sauf si vous avez une idée pour m'éviter ça...
merci pour vos conseils :jap:
n°806651
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 18-05-2003 à 03:57:48  profilanswer
a la place de les virer
passe tes ventilos en 5 v  :jap:
le bruit sera vraiment diminuer et tu assurera quand meme un (ptit) flux d'air pour aérer ton pc
n°806652
rexet
Posté le 18-05-2003 à 04:01:42  profilanswer
Oui j'y avais pensé mais bon, j'ai vraiment envie de tout virer parce que là y'en a marre... ou alors si j'en garde juste un sur les 4 devant le DD ?? il aura un peu d'air frais mais bon l'air chaud sera pas expulé :(...
n°806654
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 18-05-2003 à 04:03:39  profilanswer
essai de les passer en 5v pour voir
ca coute rien déja
ca ne fais pas un bruit un ventilo a ce voltage
puis après si tu trouve quil font trop de bruit tu les enlèvera  :)
n°806733
rexet
Posté le 18-05-2003 à 11:11:35  profilanswer
pour passer à 5V y'a une manip avec les cables et tout ça ? c'est ça ? je vais chercher sur le forum :) !
n°806898
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 18-05-2003 à 14:58:41  profilanswer
pour passer en 5v faut que tu te serve du fil rouge et du noir qui sont cote a cote
n°807036
rexet
Posté le 18-05-2003 à 18:20:35  profilanswer
ok merci...
sinon personne pense que je pourrais tout simplement les virer ?
n°807039
Jarred
Posté le 18-05-2003 à 18:26:07  profilanswer
en 5V c'est inaudible (ou tres tres silencieux) ça maintiendra un léger flux d'air. Si tu enleve tout, plus de renouvellemnt de l'air et là, ça va etre une fournaise et donc baisse de la durée de vie des composants.
n°807137
chaced
Posté le 18-05-2003 à 20:24:13  profilanswer
ça va chauffer sans ventillo,
sur mon pc, il y a 6ventillos et il ne fait pas de bruit, Comment ?, ils tournent doucement entre 5 et 7volts
Et celui qui fait le plus de bruit : le 4cm de ma carte video, un son aigu, mais le gedicoustic réduit se bruit a zero.
n°807140
rexet
Posté le 18-05-2003 à 20:28:03  profilanswer
bon j'ai essayé de juste laissé deux ventilos S2 à l'arrière mais bon en fait je pense que le vrai pb c'est les 2 ventilos 40mm du rack scsi... c'est une horreur mais je peux rien faire :(...
Sinon, 30° pour le système c'est pas trop ?
n°807179
Jarred
Posté le 18-05-2003 à 20:57:48  profilanswer
ils sont mis comment ces deux ventilos?
Parce que tu pourrais essayer de mettre un 80mm sous-volté a la place
n°807182
rexet
Posté le 18-05-2003 à 21:02:44  profilanswer
ben le problème c'est qu'ils sont côte à côte en façade du rack :(... bref impossible de les remplacer... ou alors je trouve une autre solution. Je pourrais foutre le DD comme un DD IDE normal et le placer juste devant un ventilo S3 en façade mais je ne sais pas si ça suffira à le refroidir convenablement :(... comment savoir de toute façon, attendre qu'il crame :( ?
n°807183
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-05-2003 à 21:03:37  profilanswer
slt Rexet [:lucille]
effectivement les ventilo de 40 c la mort :fou:
g 2 rack ventiler ki ont chaqu'un 3 ventilo de 40*10,2 en façade et 1 derriere
avec les 2 en façade brancher,le bruit emi est insuportable,alors je l'ai ai debrancher et mon DD ne c prit ke 2°c en +
alors pour 2 °c v pas me faire chier avec cet saleter de ventilo  :fou:
bref,si ton rack est equipée de 2 ventilo,1 devant et 1 derriere,enleve celui de devant,cela te fera gagner pas mal en bruit  ;)
pour le bruit de tes ventilo de 80,ouai les foutre en 5v diminuera vachement leur niv sonore,tout en t'assurant un peu de ventilation
sinon tu doit changer de boitier pour un boitier utillisant des ventilo de + gros diametre (des 120  :o ),leur raport bruit/perf est tres superieur a des ventilo de 80!!
avec des bon 120 en 5v,sa ventil aussi bien ke tes 2 S2 en 12v mais avec autend de bruit ke 1 S2 en 7v (voire mieux)
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°807188
rexet
Posté le 18-05-2003 à 21:12:43  profilanswer
salut poulette :hello:
En fait mon rack est équipé de 2 ventilos de 40mm en façade et je peux en effet en rajouter un à l'arrière mais je ne l'ai pas fait.
Question débile : comment on connait la température d'un DD ? je dois utiliser quoi comme soft pour ça ? c'est fiable ?
Pour les ventilos en 5V, je vais regarder ça car vous avez l'air de tous dire que c'est le mieux à faire... mais par exemple, vaut-il mieux que je laisse que 2 ventilos S2 en 12V à l'arrière ou alors les 4 ventilos mais tous en 5V ? Qu'est-ce qui fera le plus de bruit et quelle configuration sera la plus performante en terme de refroidissement ?
Sinon, je suis aussi carrément près à changer de boitier si ça peut me sauver la vie... tu connais des modèles ? je suis près à mettre le prix qu'il faudra !! Donne moi le top et je regarde...
en tout cas, merci pour ton aide :jap:
n°807211
rexet
Posté le 18-05-2003 à 22:25:50  profilanswer
Euh c'est chiant la recherche avec un minimum de 3 lettres sur le forum parce que j'aimerai bien trouver un topic qui explique comment passer un ventilo en 5v :D !! Personne a un petit lien ou alors une pitite explication ? va falloire jouer du fer à souder :( ?
n°807217
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-05-2003 à 22:42:57  profilanswer
ben alors le truc,c de débrancher 1 des ventilo de façase (voir les 2 pour un gain de bruit maximal) et d'en remetre 1 a l'arriere
celui ki sera derriere est dans le boitier,il sera donc bcp moin audible car son bruit sera en partie etoufer par le boitier  ;)
moi je voie la temp de mon DD IBM grace a MBM5
la temp de mes DD Maxtor monter sur le controleur RAID de ma mobo je ne peut la voir,surement a cause du controleur ki ne permet pas cela [:w3c compliant]
mais certain controleur permet de faire le monitoring si le DD est equiper pour
pour le bruit,les 4 ventilo en 5v seront plus silencieux ke 2 en 12v
pour le refroidisement,c 2 en extraction en 12v ki est le + efficace (mais + bruyant  [:ogmios] )
autre possibilitée,c d'utillisez un rhéobus,comme ça tu poura régler tes fan en fonction de tes bessoin  ;)
http://www.halloweencomputers.com/images-matos/thermaltake/big-hardcano9.jpghttp://www.halloweencomputers.com/~images/zalman/big-mfc1.jpg
ici le Volcano 9 de Thermaltake et le Zalman ZM-MFC 1
Sinon, je suis aussi carrément près à changer de boitier si ça peut me sauver la vie... tu connais des modèles ? je suis près à mettre le prix qu'il faudra !! Donne moi le top et je regarde...un boitier ki monte en fleche pour le moment c le Antec Sonata (trouvable en Belgique avec une alim TruePower 380w + bandouillere de transport pour 133?)
http://80.65.232.92/images/photos/00/00/28/07/ME0000280745_2.jpg
c une copie d'un boitier Textorm,mais avec le look Antec
il y a bien sur toute la serie des boitiers Textorm,pas chere et de bonne qualité
le + connue
http://www.colorcase.be/grafiek/cases/ultrasilent.jpghttp://www.colorcase.be/grafiek/cases/ultrasilent2.jpg
un autre
http://www.colorcase.be/grafiek/bg/compucase.jpg
apres c les boitier de ouf coutant une veritable fortune
comme ce Lian Li [:w3c compliant]
http://scasp.webnow.biz/upload/a0000010/en_US/prd_380.jpg
http://scasp.webnow.biz/upload/a0000010/en_US/spec_380.jpg
(+ de 400? la bete!!  :ouch: )
les Textorm et le Antec tu devrai les trouver assez facilement je pense
si maintenant tes pret a claqué une veritable fortune pour le Lian Li,la il sera bien + dur a trouver  [:ogmios]
2rien  ;)
Message édité par Dakans le 18-05-2003 à 22:50:23
n°807221
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-05-2003 à 22:49:54  profilanswer
c tres facile ça ;)
1° tu coupe les fiches de tes FAN (si elle sont equiper),et tu les denude
http://users.pandora.be/dakans/montage/denud%e9.jpg
2° plie les partie denudée comme ça
http://users.pandora.be/dakans/montage/plier.jpg
3° il ne te reste plus ka les inseré dans une fiche molex de ton alim comme ceci
http://users.pandora.be/dakans/montage/utiliser.jpg
http://forum.hardware.fr/icones/icon4.gifATTENTION!! ici les fil sont mis pour avoir du 7v! (certaine alim ne suporte pas ce branchement!)
pour avoir du 5v sans risque,tu doit inceré le fil rouge de ton ventilo dans la molex a fil rouge et le fil noir de ton ventilo dans la molex noir juste a cotée du rouge
le jaune de la molex c le +12v
Message édité par Dakans le 18-05-2003 à 22:59:43
n°807231
rexet
Posté le 18-05-2003 à 23:04:46  profilanswer
merci pour toute ces infos dakans :jap:
n°807247
Jarred
Posté le 18-05-2003 à 23:16:50  profilanswer
cool enfin une methode claire et en image pour avoir du 5V :love:
Heu les fils risque pas de se barrer sans rien pour les tenir? surtout si on bouge la tour
n°807252
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 18-05-2003 à 23:20:34  profilanswer
cette méthode permet d'avoir du 7v pas du 5v
et elle n'est pas trop conseillé pour l'alim qui prend des coups :/
mais bon ca marche quand meme  :)
Message édité par bitubo le 18-05-2003 à 23:21:01
n°807255
Jarred
Posté le 18-05-2003 à 23:23:11  profilanswer
t'as mal lu bitubo :) sous l'image il dit kels fils brancher pour avoir du 5V et precise que l'alim pourrait clamser en 7V  [:aschrack]
n°807260
chaced
Posté le 18-05-2003 à 23:24:56  profilanswer
oui, pour avoir du 5v c'est rouge sur rouge et noir sur noir.
Sinon, j'ai toujours monté les fils de ventillos comme ça, je dénude sur 1.5cm, je mets dans le trou sur 1cm, je repli le fil sur la molex, et j'enfonce la molex dans une autre molex, les 2 fils sont pris aux pieges et ne bougent plus.
PS : pour le fil noir, on peut aussi le rellier sur un vis du boitier.
n°807262
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-05-2003 à 23:25:19  profilanswer
si les fils ne sont pas tendu (donc avec un peu de jeu) cela ne pause aucun problem  ;)
perssonelement,g utilliser ce branchement sur un de mes ventilo pendant preske 1an
naturelement,c toujour mieux d'allez dans un ti mag d'electronic pour ce prendre des fiche adoc,c + sur
n°807266
rexet
Posté le 18-05-2003 à 23:28:20  profilanswer
Bon, je suis en train de pencher pour un boitier ANtec Sonata et j'arrêterai deux ventilo PAPST de 120mm que je mettrai en 7v... pensez vous que avec ça je devrais pouvoir me permettre de mettre mes deux DD SCSI dans les baie 3.5 comme des DD IDE normaux :) ? ils seront assez refroidit ?
n°807268
Jarred
Posté le 18-05-2003 à 23:29:09  profilanswer
c'est quoa des fiches adoc,c?
ça coute combien?
Comment on fait des citations??
Est-ce qe je pose trop de questions? [:aschrack] lol
Message édité par Jarred le 18-05-2003 à 23:29:47
n°807271
chaced
Posté le 18-05-2003 à 23:31:18  profilanswer
Sur le Sonata (on en a un au boulot), l'alim dispose de 2 prises molex FAN, thérmorégulé, plutot pratique, par contre, la peinture crain un truc grave.
Sinon, il est moins bien conçu que le bon vieux 1030SX, mais bon, on ne peut pas tout avoir.
n°807273
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-05-2003 à 23:34:20  profilanswer
ça coute combien?
citation:
blablabla
pour reprendre un post,suffit de cliker sur cette icone http://forum.hardware.fr/icones/quote.gif ki ce trouve en haut de chaque post
ADOC = adequat
bref n'importekoi ki peut faire fiche,cela peut etre des fiche comme pour les ventilo,ou encore des sucre pour electricien,ou encore une fiche comme pour les casque des Walkman© voir memme une prise de courant electrique :pt1cable:  (un peu gros donc deconseiller :lol: )
n°807274
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-05-2003 à 23:35:36  profilanswer
Rexet dispose d'une alim Enermax 550w,donc je doute k'il veuille garder l'alim Antec dans ce cas ci  [:ogmios]
n°807278
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 18-05-2003 à 23:40:27  profilanswer
oui je sais que rouge et jaune c pour avoir du 7v
et que le rouge et noir c pour du 5v je fais ces branchements sur mon serveur pour pas quil fasse du bruit  :o
yas pas mal de personne qui branche le ventilo en 7v aussi
et sur l'image les branchement sont pour le 7v
Message édité par bitubo le 18-05-2003 à 23:41:51
n°807302
rexet
Posté le 19-05-2003 à 00:00:45  profilanswer
en effet, tant qu'à faire j'aimerai la conserver sauf si je me rends compte qu'elle fait trop de bruit (j'ai tellement de ventilos que je sais pas lesquels sont les plus bruyants :lol:)... sinon j'ai déjà une Antec 1030 :cry:...
n°807544
chaced
Posté le 19-05-2003 à 12:30:49  profilanswer
un conseil, garde ta tour...
J'ai la meme (bon, un clone, une Enermax F710B.
Voila comme j'ai fait pour avoir une pc silencieux :
-> les 2 extracteur 8cm de 5V a 12v (1 Titan :love:, 1 Enermax :()
-> Les 2 injecteurs 8cm en 0, 5 ou 12v (Papst NGML)
-> Le 8cm du cpu de 5 à 12v (Titan)
-> Le 9cm de l'alim de 5 à 12v (j'ai viré le 8cm)
-> Un couche de gédicoustic
-> DD Seagate Ata5 (ça fait des miracles)
n°807771
rexet
Posté le 19-05-2003 à 13:09:05  profilanswer
ben je suis pas loin de ta config nivo ventilo mais moi je trouve que ça fait un boucan pas possible :(
n°807776
chaced
Posté le 19-05-2003 à 13:13:29  profilanswer
Il fait quoi comme bruit ton pc ?
Le mien, un peu moin que mon magnétoscope en lecture.
n°807778
rexet
Posté le 19-05-2003 à 13:16:01  profilanswer
euh spa facile à epliquer ça quand même... il fait le bruit d'un serveur d'entreprise je dirais :(
n°807779
chaced
Posté le 19-05-2003 à 13:19:40  profilanswer
ha oui, en effet, mais, les Cheetah ne doivent surement pas aider... :(
n°807811
djakette[z​erezo]
Posté le 19-05-2003 à 14:19:18  profilanswer
Sur mon 2eme pc j'ai 3 ventilos en tout.
1 thermorégulé dans l'alim silencieux.
1 80 sur le proc
1 80 sur la carte graphique
J'ai mis le dd en bas de la tour sur de la mousse.
Ca fait pas bcps de bruit mais c sur que ca chauffe la je tourne boitier ouvert car c mon pc principal pendant une semaine.
Vitesse des ventilos et voltage de processeurspeedfan et cm leadtek k7ncr18dpor réguler la vitesse des ventilos?
Quels ventilos plus puissant qu'un enermax à fond et plus silencieux ?Ventilos d'alim thermorégulée sur un Fanbus ??? Besoin de conseils ??
Vapochill, Watercooling, j'aurai besoin de quelques conseilsventilos en tout genre
Sous voltage de ventilos 80 mm avec led lumineusesSpeedFan + KT4ultra J'arrive pas a modifier la vitesse des ventilos!!!
Où acheter des Y pour ventilos 3pins?
Plus de sujets relatifs à : J'aimerai virer un max de ventilos de mon PC (conseils please)
