10338 connectés
Help Prob o/c
n°811734
fragman
Posté le 23-05-2003 à 21:14:07  profilanswer
j'ai o/c mon Tbird à 1.1 ghz. Comme il chauffe pas trop, 48° en full comme en idle, je voudrais monter plus haut. Mais il ne veut pas. J'ai augmenté le Vcore mais erreur au boot sous xp. Alors que faire?
Merci d'avance.
n°811743
b0ub
Posté le 23-05-2003 à 21:20:54  profilanswer
essaye de relier les pont et de baisser le coef et de mettre le fsb a 133, mais la soltek le fe no?
n°811745
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 23-05-2003 à 21:21:57  profilanswer
tu a augmenter le vcore de combien ?
tu  relier tes ponts L1 ? comme tu pourrait essayer de passer ton fsb a 133 et de baisser ton coeff en conséquence style 133*8.5
edit > grillaid de 3 secondes  :sarcastic:  :D
Message édité par bitubo le 23-05-2003 à 21:22:22
n°811765
fragman
Posté le 23-05-2003 à 21:47:25  profilanswer
oki je v relier les ponts mais le prob c ke les schémas pour les coeff sont faux...Je dois tester au hasard....Dans le bios, je peux mettre le FSB de 100 à 132 mais avec les switchs, je peux monter de 100 à 150mhz par pas de 10mhz.enfin j avais mis le vcore à 1.75v
Sinon, si je mets mon FSB à 133 est ce que la frequence des bus PCI et AGP resteront à 33 et 66mhz?
n°811803
fragman
Posté le 23-05-2003 à 22:18:23  profilanswer
g essayer les schémas pour changer le FSB et çà marche pas!!! :fou:  :fou:
n°811840
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 23-05-2003 à 22:43:39  profilanswer
1 MINUTE
et 3 seconde :p
n°811848
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 23-05-2003 à 22:48:32  profilanswer
glossypaper a écrit :
1 MINUTE
et 3 seconde :p
 :o cava j'ai po fait gaffe  :whistle:
n°811863
fragman
Posté le 23-05-2003 à 23:04:18  profilanswer
g mis le dernier bios et j'arrive plus à booter à 110 en fsb. HELP! :cry:
n°811874
0DiGy
Posté le 23-05-2003 à 23:09:26  profilanswer
48 en idle et 48 en full sa exist pa :/ jvoi pa comen c possible ou alors tu apel full jouer o solitaire
n°811882
fragman
Posté le 23-05-2003 à 23:12:09  profilanswer
avec Prime 95 en torture test pendant une nuit. Max 48° et là je suis à 47°.Pkoi?
n°811902
b0ub
Posté le 23-05-2003 à 23:34:35  profilanswer
mais ton vcore direct a 1.85,relie les pont baise le coeff et monte le fsb pr le mettre en 7.5x133, donc 1000 jcrois, et apres tessaye soi de monter le fsb ou le coeff ou les 2 mais le fsb aportera + de perf
n°811991
glossypape​r
Posté le 24-05-2003 à 01:06:13  profilanswer
t'as pas 2 tubo alors  :D
n°811994
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 24-05-2003 à 01:10:47  profilanswer
non j'en ai qun  :o
n°812095
fragman
Posté le 24-05-2003 à 10:14:09  profilanswer
Bon ca y est. G relié les ponts, çà marche!  :D  Là je suis en 8x133. Le 8.5x133 est passé une fois, mais maintenant, çà ne boote plus. J'ai un Vcore de 1.79v. Je peux monter plus haut en fsb avec les timings que j'ai?
Edit 17h02: Aprés avoir éteint l'ordi pour tester 8.5x133, j'arrive même plus à monter à 8x133, pourquoi?
Edit 18h11: Aprés recherche :whistle: , il faut légèrement poncer la couche de vernis sur les ponts L1 et aprés ça marche. Merci à vous tous pour votre aide.  :wahoo:
Message édité par fragman le 24-05-2003 à 18:14:38
HELP mauvaise fréquences meme quand le bios est d'origine...help: mon enermax émet un son strident
help, difficulté d'o/c un celeron 500 0.25 micron sur abit be6carte MSIK7N2G-ILSR et controle fans ! help
OC 2500+ barton help me !prob xp1800+ jiuhb
OC 2500+ barton help me !Nero Drive Speed : help !
Help voltage CPU sur une MSI KT3 Ultrahelp prob avec duron 1200 qui freeze sur msi k7t pro
Plus de sujets relatifs à : Help Prob o/c
