3445 connectés
  Question sur voltage Ram
n°802782
darkvador6​8
Posté le 14-05-2003 à 20:31:41  profilanswer
Jusqu'a cb je peux monter le voltage de ma ram pour pouvoir monter plus le fsb, sachant que g une barrette de 256 de ddr 3200 cas 2 reglée en 5-3-3-2(cas)
De marque Ocz et surmontée d'un radiateur. La je suis a 2.7V. Je monte plus ou pas?
n°802785
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 14-05-2003 à 20:34:19  profilanswer
2.8/2.9 sans risque apres c toi ki vois :)
n°802789
darkvador6​8
Posté le 14-05-2003 à 20:36:16  profilanswer
ok j'y vais a 2.9. YEEEEEEEHa  je te fais confiance.
n°802793
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 14-05-2003 à 20:37:42  profilanswer
mais bon met 2.9 ke si ya besoin de 2.9 pour stabiliser la barrete ... si ca marche tres bien a 2.7 reste y  [:tkilla]
n°802809
Gouroots
Respect or Die
Posté le 14-05-2003 à 20:54:18  profilanswer
pis tu t'en fou OCZ comme corsair c garantie à vie ! (c pou ca kon paye non ?)
n°804764
the_crimin​el
Posté le 15-05-2003 à 23:38:29  profilanswer
+1  :lol:
Ckler !!
n°804768
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 15-05-2003 à 23:46:05  profilanswer
les 10? de port + le mois et 1/2 d attente doit suffire a dissuader normalement :)
n°804781
the_crimin​el
Posté le 15-05-2003 à 23:55:26  profilanswer
ba oaui faut etre pres de paris :)
105E les OCZ 256(pc3200) EL
les winbond 49E 256(pc3200) adata
tester en dual DDR avec les OCZ en fsb 220*11 memtest 4 pass
 cas 6222(elle son certifier 2.5)
3dmark2001 14391 point(avec ti4200)
sysoft sandra 3409 test largeur de bande.
les windbond marche bien trs bien meme  :bounce:  :bounce:
n°804787
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 15-05-2003 à 23:58:31  profilanswer
je parlais du sav  :sarcastic:
n°804803
the_crimin​el
Posté le 16-05-2003 à 00:05:20  profilanswer
 :kaola:  :kaola:  :kaola:  :kaola:
n°805139
darkvador6​8
Posté le 16-05-2003 à 16:07:02  profilanswer
et 4-3-3-2 c mieux que 6-2-2-2?
n°805143
Posté le 16-05-2003 à 16:09:45  answer
4-2-2-2 c est mieux :D
n°805145
darkvador6​8
Posté le 16-05-2003 à 16:11:57  profilanswer
ca boot pas en 4-2-2-2 a 227 de fsb
n°805148
Posté le 16-05-2003 à 16:13:54  answer
Ok, mais j en sais rien, moi je mettrais 4-3-3-2
n°805206
jm1981
Posté le 16-05-2003 à 17:30:22  profilanswer
et ben tu test les deux  :D ! cai facile, non? Sandra => test de la RAM et voilà :sol:
Lexi lin gua @ traducteurs FR DE ES IT GB
n°805671
the_crimin​el
Posté le 17-05-2003 à 01:34:05  profilanswer
 :ouch:
227 en cas 4 2 2 2 ca boot pas ? tien ? bizard ? :sarcastic:
SI ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence alors tais toi.
A propos du voltage de la ramQuestion à contre courant => Sous-volter son proco
Ma SR-RAM peut-elle limiter l'o/c de ma TI4200 ??petite question sur un ventilo : RPM = CFM
Sous voltage de ventilos 80 mm avec led lumineusesQuestion sur OC Tb 1.4 Ghz sur ABIT KT7A
voltage max sur une OCZHelp voltage CPU sur une MSI KT3 Ultra
kestion sur choix de Ram et WCModif voltage hardware sur XP1700+ ?
Plus de sujets relatifs à : Question sur voltage Ram
