3877 connectés
  [Electronique] question à ceux qui se souviennent de leur cours
 Page :   1  2
Page Précédente
n°810619
20c
Tournicoti, tournicoton
Posté le 22-05-2003 à 12:43:05  profilanswer
Voilà, dans le but de voir ma xbox se mettre en route quand j'allume mon ampli HC (cordon secteur de la console branché sur l'ampli), je voudrais ajouter un 'tit montage électronique en paralèlle du bouton power de la xbox. Ce montage se comporterais comme ça :
                  début d'alimentation de la console
         1        |-------------------- - - -
Entrée :          |
         0 -------|
                  tempo ?
         1        |---|
sortie :          |   |
         0 -------|   |---------------- - - -
avec peut etre une petite tempo, mais je sais pas si c'est indispensable.
Alors certains savent comment réaliser un circuit qui fait ça, merci pour votre aide.
Message édité par $weblook le 22-05-2003 à 12:45:28
n°810621
oron
Posté le 22-05-2003 à 12:47:37  profilanswer
ba je ve bien essaye mais je comprend pa trop ton schema !!! :??:
n°810622
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 22-05-2003 à 12:48:12  profilanswer
:heink:
n°810634
ginie
Posté le 22-05-2003 à 12:58:55  profilanswer
comprends pas aussi
n°810635
20c
Posté le 22-05-2003 à 12:58:58  profilanswer
Bon alors j'essaye de m'expliquer un peu mieux.
Comme pour les PC ATX, la carte mere est alimentée des que k'on branche le secteur.
Le bouton power (poussoir) fait juste passer du jus entre 2 pin de la carte pour lui dire de se mettre en branle.
Mon schema n'est pas un schema de montage, mais un diagramme donnant les états de l'entrée et sortie du circuit en fonction du temps.
Dans mon schema, remplace 0 par gnd, et 1 par +5V (ou +12V, enfin ce qui se trouve actuellement en entrée du bouton power).
Bon je vais manger et je reviens voir si j'ai été plus explicite ou si il faut que je prenne des cours de communication :D
n°810641
maxxxxxx
Posté le 22-05-2003 à 13:01:21  profilanswer
 :whistle:
Car je pense que ton probleme n'est pa compliquer mais c vraiment embrouiller commme tu l'explique  :(
n°810644
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 22-05-2003 à 13:02:00  profilanswer
ca on avais compris ke ct un shéma des entrées mais de quelles entrée de koi pour koi faire comment !?  :whistle:
n°810682
oron
Posté le 22-05-2003 à 13:53:09  profilanswer
perso explike moi ce ke tu ve faire avec des frases parce la mon cervo :pt1cable:
n°810687
20c
Posté le 22-05-2003 à 14:04:52  profilanswer
je veux simuler l'appuie sur power de la console quand j'allume mon ampli. Sachant que quand j'allume l'ampli, paf la carte mere de la xbox est alimentée.
n°810688
oron
Posté le 22-05-2003 à 14:08:21  profilanswer
ta ka essaye avec un NE555 c'est un monostable, en gros le truc dans les cage d'escalier, t'alum et la lumiere s'allume pendant un temps predefini
n°810689
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 22-05-2003 à 14:09:47  profilanswer
euh a mon avis ca va etre bien cho pour pas grand chose  :pfff:
n°810690
20c
Posté le 22-05-2003 à 14:11:48  profilanswer
la ya pas besoin de plus d'une fraction de seconde je pense
n°810691
oron
Posté le 22-05-2003 à 14:12:08  profilanswer
ba doit y avoir une pupuce 8 patte, 2resistance et 1 condo dapres mes souvenir mais bon autant mettre direct des fils je pense !!! [:spamafote]
n°810692
20c
Posté le 22-05-2003 à 14:13:35  profilanswer
ouai mais si je bypass le bouton power en mettant les fils en direct, comment je stop la console sans stopper l'ampli quand XBmp plante ? :)
n°810694
Nis+
Posté le 22-05-2003 à 14:14:56  profilanswer
Si les voltages entrée et sortie sont compatible, peut etre un petit circuit RC. non ?
Code :
  1. entrée ------||---+-------- sortie
  2.              C    |
  3.                  +-+
  4.                  | | R
  5.                  | |
  6.                  +-+
  7.                   |
  8.                 Masse
n°810695
thieuma
spa dur à comprendre pourtant  [:proy]
n°810697
thieuma
Posté le 22-05-2003 à 14:16:45  profilanswer
1 montage diférentiel avec dans l'ordre, 1 condo et 1 résistance en série pour faire la constante de temps et 1 porte logique en // sur la résistance ki sert de suiveur
n°810698
thieuma
Posté le 22-05-2003 à 14:17:58  profilanswer
Code :
  2.              C    |
  3.                  +-+
  4.                  | | R
  5.                  | |
  6.                  +-+
  7.                   |
  8.                 Masse
oué voila, avec un suiveur après pour pas perturber le montage...3
on va meme aller juska dire ke T=RC (s)  [:yaisse2]
n°810699
20c
Posté le 22-05-2003 à 14:18:45  profilanswer
t'as pas un chti schema ?
n°810701
oron
Posté le 22-05-2003 à 14:19:59  profilanswer
pa con !!!  :jap:
n°810702
Nis+
Posté le 22-05-2003 à 14:20:41  profilanswer
Bien le coups de la porte en sortie mais avec une reistance en // pour que la porte ne se prenne pas de courant inversé quand on appuie sur power
n°810703
20c
Posté le 22-05-2003 à 14:22:03  profilanswer
ORON a écrit :
pa con !!!  :jap:
Bah chui incapable de me faire comprendre :sweat:, mais je cogite quand même un minimum :)
Bon ce qui est con c'est qu'il faudrat toujours que je me lève du canapé pour relancer la console :)
n°810704
thieuma
Posté le 22-05-2003 à 14:22:54  profilanswer
comme celui là mais avec 1 porte style cmos 4011 à la suite
ça marche entre 3 et 18V
chui o taff donc je peux pas mettre de toff sur un compte mais je peux de l'envoyer par icq si tu veux
n°810706
20c
Posté le 22-05-2003 à 14:23:30  profilanswer
ICQ lancé :)
n°810709
Nis+
Posté le 22-05-2003 à 14:24:39  profilanswer
Code :
  1. +---+
  2. entrée ------||--+--------| 1 |----+---- Sortie + arrivé bouton
  3.             C    |        +---+    |
  4.                 +-+               +-+
  5.                 | | R             | | R2
  6.                 | |               | |
  7.                 +-+               +-+
  8.                  |                 |
  9.                Masse             Masse
n°810712
oron
Posté le 22-05-2003 à 14:25:02  profilanswer
ta ca faire une telecommande ir !!! si ve je dois avoir des plan ki trenne ds un coin !!! mais je suis pa sur !!!
n°810715
thieuma
Posté le 22-05-2003 à 14:26:01  profilanswer
NIS+ a écrit :
Code :
  1. +---+
  3.             C    |        +---+    |
  4.                 +-+               +-+
  5.                 | | R             | | R2
  6.                 | |               | |
  7.                 +-+               +-+
  8.                  |                 |
  9.                Masse             Masse
elle sert à koi R2 ?
n°810718
Nis+
Posté le 22-05-2003 à 14:27:25  profilanswer
pour eviter le retour de courant dans la porte quand on fait power sur la console
Edit : j'ai peut etre mal compris l'histoire du bypass ...
Message édité par Nis+ le 22-05-2003 à 14:28:59
n°810722
thieuma
Posté le 22-05-2003 à 14:28:53  profilanswer
:heink:
n°810723
20c
Posté le 22-05-2003 à 14:29:16  profilanswer
une diode c'est pas mieux pour ca ?
n°810726
Nis+
Posté le 22-05-2003 à 14:30:49  profilanswer
laisse tomber, des fois je reflechit trop et je m'embrouille
Edit: oui, une diode ca marche aussi (en serie)
Message édité par Nis+ le 22-05-2003 à 14:32:38
n°810730
Nis+
Posté le 22-05-2003 à 14:36:51  profilanswer
ou alors ca:
Code :
  1. +-----+
  2.        arrivé bouton -----|     |
  3.                           |     |
  4. entrée ------||--+--------| >=1 |----+---- Sortie
  5.             C    |        +-----+
  6.                 +-+
  7.                 | | R
  8.                 | |
  9.                 +-+
  10.                  |
  11.                Masse
Message édité par Nis+ le 22-05-2003 à 14:37:23
n°810733
oron
Posté le 22-05-2003 à 14:42:58  profilanswer
perso je ferai ca : Chaque fois qu'une impulsion négative est envoyée sur l'entrée "Trigger", on obtient en sortie une tension calibrée de durée :
http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/lycom/electro/Electro-cours/NE5553.gif
sinon voila le lien : http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-e [...] e555.htm#2
n°810742
20c
Posté le 22-05-2003 à 15:03:45  profilanswer
Merci les gars, je vais essayer de digérer tout ca et voire si je me lance :)
n°815209
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 27-05-2003 à 18:08:02  profilanswer
http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-e [...] NE5553.gif
+1 Ca marche du feu de dieu pour ca... :sol:
Mais je te conseille avant tout de mesurer le courant que consomme le bouton ON /OFF de ta X BOX... au cas ou il pompe plus de 20 mA ..ca risque de poser probleme a certains circuit  :sweat: sinon .. c'est tout bon..
Dans le cas contraire... il faudra mettre un transistor pour adapter le courant necessaire.... ;)
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°815233
punksnotde​ad
Posté le 27-05-2003 à 18:26:04  profilanswer
un ptit transistor ;) petit j'ai dis !
n°815696
oron
Posté le 28-05-2003 à 08:56:23  profilanswer
sinon pour le courant, une resistance en // devrait suffir
n°815744
thieuma
Posté le 28-05-2003 à 10:19:43  profilanswer
pkoi en // ?
si c contre le courant, fo foutre en série sinon elle sert à rien
n°815756
oron
Posté le 28-05-2003 à 10:31:26  profilanswer
en serie c la tension ki va chuter, en // c le courant
dans un noeud la somme des courants entrants est egales a la somme des courants sortants.
n°815784
oron
Posté le 28-05-2003 à 10:45:59  profilanswer
en gros ca fait ca
http://www.gel.ulaval.ca/~odin/circuits_12.html
desole j'ai pa trouve un site plus simple
sachant ke tout ton montage est vu comme une impedance o vu de tout le reste, la relation s'applique donc bien.
 Page :   1  2
Page Précédente
OC d'un 2400+ et KT3 Question ?Question sur le AKASA 824cu-BL
Question conquestion overclocking sur cm msi 6533
Plusieurs question sur overclockQuestion sur voltage Ram
Question à contre courant => Sous-volter son procopetite question sur un ventilo : RPM = CFM
Question sur OC Tb 1.4 Ghz sur ABIT KT7AQuestion fondamentale à propos du silence...
Plus de sujets relatifs à : [Electronique] question à ceux qui se souviennent de leur cours
