4021 connectés
  Plusieurs question sur overclock
n°804068
darkvador6​8
Posté le 15-05-2003 à 13:21:03  profilanswer
config:
Abit nf7s
athlon xp 1700 0.13Um
Slk800
S4
256 ddr 3200 Ocz + rad
Msi ge force 4200 vivo
2*ventilo 120 mm
boitier : Slk3700
1) J'ai overclocker hier et le proc tourne a 10*223mhz.
La ram a pour timing: 5-3-3-2cas
C stable sous 3d mark.
Est ce que y a moyen de regler mieux tout ca?? pour de meilleur performance ou de stabilité?
2) J'ai don testé sous prime95
Il etait a 53° au max, c bon nan?
Donc, apres 1h30 de test, je met sur stop car je voulais continuer le lendemain, seulement j'arrive plus a continuer. C pas ca le bleme. Le bleme, c que g vu que prime m'affichait aucune erreur. Il les affiche en cours de test ou a la fin les erreur?? Il dur cb de temps le test?
3) Quand jarrive dans windows xp, j'ai ca:
"Le syteme a recupéré dun erreur serieuse
Un journal de cette erreur a été créé
Envoyer le rapport                  ne pas envoyer.
je fais ne pas envoyer, je peux continuer tranquillement. Mais ca me gene quand meme cette erreur. J'avais tester le pros en bessant le fsb, toujours la meme erreur. C quoi la solution miracle?? ou c quoi la faute peut etre.
Merci davance.
n°804077
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 15-05-2003 à 13:26:43  profilanswer
darkvador68 a écrit :
config:
Abit nf7s
Slk800
S4
2*ventilo 120 mm
boitier : Slk3700
La ram a pour timing: 5-3-3-2cas 5-2-2-2 [:spamafote]
Est ce que y a moyen de regler mieux tout ca?? pour de meilleur performance ou de stabilité? ben si c stable ca sert a rien de mieu stabilisé [:spamafote]
Il etait a 53° au max, c bon nan?mouai ca va
 mais t a kel Vcore ?
Donc, apres 1h30 de test, je met sur stop car je voulais continuer le lendemain, seulement j'arrive plus a continuer. C pas ca le bleme. Le bleme, c que g vu que prime m'affichait aucune erreur. Il les affiche en cours de test ou a la fin les erreur?? Il dur cb de temps le test? il s arrete jamais
c le bug windows XP, car je pense que tu as du planter avant de stabilisé ton o/c
Merci davance.
Pour virer le msg:
Propriete system => Avancé => Rapport d erreur
=> Desactivé cette merde et decoche me prevenir....
 :jap: voila
n°804090
darkvador6​8
Posté le 15-05-2003 à 13:39:22  profilanswer
chuis a 1.9 de core pour le proc
Et 2.8v pour la ram.
Je vais essayer ces timings pour ma ram. Ca fait quoi si ca passe pas?
sinon pour prime95, ca te fait une fenetre si y a eu une erreur c ca??
n°804094
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 15-05-2003 à 13:43:44  profilanswer
ton probleme vient du sata d'apres moi, et pas du processeur
n°804106
darkvador6​8
Posté le 15-05-2003 à 13:47:37  profilanswer
euhhh c ou propriété system stplé?
n°804108
darkvador6​8
Posté le 15-05-2003 à 13:48:22  profilanswer
de quel probleme tu parle et si c le sata, quoi faire pour soigner.
n°804134
darkvador6​8
Posté le 15-05-2003 à 14:05:30  profilanswer
repondez siouplé!!
n°804156
darkvador6​8
Posté le 15-05-2003 à 14:26:01  profilanswer
uuuuuup
n°804241
darkvador6​8
Posté le 15-05-2003 à 16:47:28  profilanswer
C bon pour l'erreur, c reglé. Maintenant pour le reste vous pouvez maidez?
n°804245
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 15-05-2003 à 16:49:46  profilanswer
skoi ton prob g as capter ski vapa  :??:
n°804371
darkvador6​8
Posté le 15-05-2003 à 18:16:03  profilanswer
Ben j'aimerais bien savoir ce qu'il se passe quand prime 95 detecte une instabilité.
Et ma barette tiens en 4-3-3-2. En 4-2-2-2 elle tient pas.
C bon quand meme?
n°804403
Winnuke
Posté le 15-05-2003 à 18:47:13  profilanswer
ben si ya une erreur sous prime ca te mets un truc du style:
invalid.. error..  ( en gros hein:D) et le test d'arrete
et pour tes timings je connais pas trop mais bon ca me semble deja pas mal surtout a 223mhz
n°804405
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 15-05-2003 à 18:51:03  profilanswer
c'est pas reglé du tout a mon avis ... tu as juste mis en silence l'erreur, mais elle est encore la.
Sinon, pour les timings, c'est + courant 6-3-3 a 220Mhz (4-2-2 passe pas chez moi pourtant j'ai de la OCZ PC3500)
si prime95 passe, faut tester en jeu 3D ensuite
n°804413
tourist41
Posté le 15-05-2003 à 18:56:30  profilanswer
Pour tester ta ram tu peut utiliser memtest86.
Ca prend pas mal de temps mais t'es fixé direct.
Y faut faire 3 pass sans erreur pour ke ca soit bon.
n°804418
darkvador6​8
Posté le 15-05-2003 à 19:01:52  profilanswer
ok, donc pour lerreur sous windows, c pas paske a un moment, quand joverclockais, je tester, donc ecran bleu paske c t pas stable??? et donc apres g reglé mon overclock pour que ce soit stable, mais windows a pas capté que y avait plus de bleme??
Si c pas ca, qqun sait ce que c?? et comment faire pour soigner?
pour la ram,  ca veut dire quoi " c plus courant"
Si ca tient comme ca sans bug, c bon, nan?
J'attends le dernier bios version officiel pour la temperature du proc. Et c normal que ca veut pas booter a 11*223??
n°804486
darkvador6​8
Posté le 15-05-2003 à 20:52:04  profilanswer
up
n°804502
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 15-05-2003 à 21:05:01  profilanswer
C + courant : selon le specifications, et selon les gars qui essaient de pousser leur ram a fond , ca fait pas 5-2-2 normalement stout
Pour ton probleme, d'apres moi , tu dois avoir des problemes de corruptions sur les durs, si tu as mis un disque sur le sata c'est ca sinon, je sais pas. Pour tester le sata : tu copies 2 Go de fichiers (depuis un cdrom ou depuis un dur sur IDE) et tu verifie qu'il n'ya aucune erreur CRC (avec un winsfv par exemple) sur les fichiers
n°804576
darkvador6​8
Posté le 15-05-2003 à 21:55:18  profilanswer
c grave pour la ram?
POur le bug, je ne fais que ca, mettre des fichiers de cd sur le disc. G desactivé le sata dans le bios. ( ca me fesait pas le bug avant que j'overcklock) c peut etre pas loverclock. Mais c quoi alors. Et c quoi la solution?
n°805141
darkvador6​8
Posté le 16-05-2003 à 16:07:52  profilanswer
up
Question sur voltage RamQuestion à contre courant => Sous-volter son proco
petite question sur un ventilo : RPM = CFMOverclock sur Shuttle SN41G2 (nforce2) et IGP
Question sur OC Tb 1.4 Ghz sur ABIT KT7AQuestion fondamentale à propos du silence...
Question sur le boitier Morex P6Overclock durdur!
Question d'un newbieQuestion sur KT3 Ultra 2ARU et XP1800+
Plus de sujets relatifs à : Plusieurs question sur overclock
