4852 connectés
  probleme apres liaison des ponts L1 sur un xp 1600+
n°802814
Gamil
Posté le 14-05-2003 à 21:01:39  profilanswer
Je viens d'essayer de faire la modif sur mon xp 1600+ opur pouvoir débloquer les coeff, seulement maintenant quand j'allume la machine tout se met en marche niveau ventilos etc, mais pas d'image.
Est-ce que ça vient de ce que j'aurais mal fait ??
n°802846
Gamil
Posté le 14-05-2003 à 21:34:41  profilanswer
est-ce que je dois tout démonter et annuler tout mon boulot pour que ça remarche ??
n°803876
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 14-05-2003 à 23:42:23  profilanswer
ya des chance, si jamais ta fait un contact entre 2 pont quil failai pas (si tu as debordé), je doute de la survie du proc
n°803885
Gamil
Posté le 14-05-2003 à 23:51:30  profilanswer
rah merde :)
v voir ca en essayant de tout enlever
thx qd meme
n°803894
Gamil
Posté le 15-05-2003 à 00:14:30  profilanswer
ouf le proc est toujours en vie, quand j'ai totu enlevé tout a redémarré normalement.
Je vais donc essayer de refaire la manip différemment.
n°803904
maui
Posté le 15-05-2003 à 01:19:30  profilanswer
prends ton tps pr le faire, utilise du scotch
n°803912
Gamil
Posté le 15-05-2003 à 03:02:13  profilanswer
rah j'ai pourtant bien pris mon temps et tout et j'arrive au même résultat que précédemment, pourtant j'ai bien vérifié les résistances avec un multimètre avant et après opération, seulement rien n'y a fait.
De plus  maintenant j'ai voulu revenir en arrière et le laisser d'origine mais cette fois encore plus d'affichage sans qu'il n'y ait plus aucune trace du moindre conducteur.
Grrrrr
Est-ce possible que cette fois-ci le proc soit mort ?
n°803954
chiendepoc​he
Posté le 15-05-2003 à 09:26:56  profilanswer
oui  :jap:
n°804298
Gamil
Posté le 15-05-2003 à 17:16:23  profilanswer
huk bin c la dèche ya pas un moyen de tester le matériel autrement qu'en le mettant sur une autre machine ?
n°804843
Gamil
Posté le 16-05-2003 à 02:06:47  profilanswer
hum bon après divers tests avec d'autres machines il semblerait que ce soit la ram qui ait flanché, quelqu'un voit-il un rapport ??
probleme o/c 2400+[MAJ]: probleme 8rda+ [gros pb inside] :)
probleme de contact core, waterblock ?Probleme O/C pentium 4 3.06GHz + CM P4G8X Deluxe
duron 1.3 probleme pour le debloquer...probleme avec sonde interne sur kd7
Gros probleme de ram et/ou CG et/ou alim!!MSI 648 MAX-L HT Ready Impossible d'overcloker !!! Probleme
[Très bizarre] Problème pour overclocker un 1700+ (jiuhb)probleme de mousse dans WC!!!
Plus de sujets relatifs à : probleme apres liaison des ponts L1 sur un xp 1600+
