4546 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Dangerden WaterBlock pour CG en 1/2" (12mm)=> Pb existentielle
n°800823
paquerette
Flower Power...
Posté le 13-05-2003 à 10:03:34  profilanswer
  J'ai actuellement un waterblock DangerDen pour GeForce 4 fait pour un diametre interne de tuyau de 12mm.
Le pb, c que une de leurs sortie empiete outrageusement sur un des dissipateurs en alu pour la mémoire...
Et comme, http://www.technorizon.net/index.p [...] /page1.php, il arrive avant dernier   :pfff: j'enviseage de le changer.
Le probleme qui arrive derriere, c'est que les waterblock présenté sont tous en 10 mm (sauf le dangerden)...
Alors est ce qu'il en existe d'autre?
Est ce que le dangerden est vraiment si mauvais que ca?
Si je prend un waterblock monter en 10 mm, est ce que ca va pas me pauser des problemes par ailleurs ? (Exces de pression en amont du wb de la cg, perte de perf importante)
Ma config :
  • pompe Eheim 1248
  • MAZE 3
  • Black ICE Xtreme
  • le tout monter en 1/2" (12 mm)
  • 3 PAPST de 12 cm
Sinon, l'alternative ca serait de trouver des TweakMonster comme dissipateur pour la ram. La j'ai acheter des kits Thermaltake...
Tiens a ce propos, g un putain de condensateur entre mes deux modules de RAM au dessus du proc, du coup, je vais devoir percer le dissipateur... est ce que qqn a déjà eu a faire au pb?
Merci de votre aide ;)
Paquerette
Message édité par paquerette le 13-05-2003 à 10:06:10
n°800825
zob_zob
Posté le 13-05-2003 à 10:04:37  profilanswer
bouuuuuh dangerden c les copieur du zitrablock :kaola:
n°800834
paquerette
Flower Power...
Posté le 13-05-2003 à 10:19:12  profilanswer
Humm... je suis très avancé avec ca...
n°800889
paquerette
Flower Power...
Posté le 13-05-2003 à 11:46:22  profilanswer
:bounce:
n°800898
pierrotlem​aboule
Posté le 13-05-2003 à 12:02:01  profilanswer
cai bizarre sur la plupart des tests c'etit le dangerden devant...mais bon pr un gpu l'ecart de temps ne te permetta po de monter + haut :)
sinon en wb gpu prend le swifty (le new modele po l'ancien comme celui de ton lien)
mon topic de vente
n°800903
paquerette
Flower Power...
Posté le 13-05-2003 à 12:10:35  profilanswer
Finalement, je me demande si je vais pas bricoler pour que ca passe...
Sinon ton swifty, il prend du 12mm en tuyau? Ou est ce que je peux le trouver?
Merci ;)
n°800906
pierrotlem​aboule
Posté le 13-05-2003 à 12:20:34  profilanswer
Merci ;)
vi 12 et 10 sans pb :)
mon topic de vente
n°800934
paquerette
Flower Power...
Posté le 13-05-2003 à 12:53:08  profilanswer
tu peux me filer la référence exacte et un lien ou l'acheter (si t'as) ?
n°800963
paquerette
Flower Power...
Posté le 13-05-2003 à 13:25:43  profilanswer
[:paquerette]
n°800972
Winnuke
Posté le 13-05-2003 à 13:33:24  profilanswer
moi aussi je aussi je susi interresse par un bloc gpu en 12mm.
par contre, chtite kestion est ceke qd c marké en 12 le circuit d'eau (dsle cuivre ) est aussi en 12? je pense ke oui mais j'ai un doute donc...
n°800980
paquerette
Flower Power...
Posté le 13-05-2003 à 13:37:18  profilanswer
purée... pas clair la question  :??:
Si la question est : est ce que le diametre est du 12 mm partout y compris dans les waterblocks...
ben la réponse : ca dépend... au cours de mes lectures j'ai vu que certain waterblock rétrécisse à 10 mm.
Pour ce qui  est de dangerden, j'ai pas mesurer, mais j'ai l'impression que c du 12 partout pour le GPU, et pour le CPU, peut pas voir, j'ai un couvercle en cuivre pas en plexi...
n°800992
Winnuke
Posté le 13-05-2003 à 13:46:48  profilanswer
oui desolé c'etait pas clair en effet :crazy:.
mais ta reponse me satisfait ;). merci donc faut se renseigner avant parceke un waterblock gpu par exemple, avec embouts de 12mm si le maze et en 10 ca sert a rien d'avoir du 12 n'est ce pas?
n°801016
paquerette
Flower Power...
Posté le 13-05-2003 à 13:53:50  profilanswer
Ben, je sais pas trop.... si tu diminue le diametre, ca va augmenter la vitesse du fluide et comme les perfs augmente avec le vitesse.... qui sait...
Par contre, ca va créer une surperssion en amon du wb du GPU et faire forcer un peu plus la pompe...
Moi, je préferais avoir tout en 12... pas de surpression, moins de risque que ca lache... ;)
n°801030
Winnuke
Posté le 13-05-2003 à 13:58:00  profilanswer
ouep c bien ce kil me semblait, tout en 12 c mieux :).
reste le plus dur: trouver un block gpu en 12 :D
n°801120
8086rulez
Posté le 13-05-2003 à 14:54:56  profilanswer
bof, faut pas se conter des peurs, ça fait pas forcer plus la pompe que 2 coudes 90,  :pt1cable:
probleme de contact core, waterblock ?k'es que vous pensez de ce waterblock ?? inovagraph special G force 4
Aqua Cool No. 5 WaterblockUn Waterblock peut il tenir si la CM est dépourvu de trous près du cpu
About WaterBlockinno rev3 ou dangerden
Porbleme waterblock et radeon 9700proWaterblock gpu
Un waterblock avec comme base un peltierProjet WaterBlock
Plus de sujets relatifs à : Dangerden WaterBlock pour CG en 1/2" (12mm)=> Pb existentielle
