3449 connectés
  Silence
  Question fondamentale à propos du silence...
n°797989
Br@hmA
Posté le 09-05-2003 à 14:00:41  profilanswer
Alors voilà g tout fait pour que mon pc soit silencieux :
Double couche de Gédicoustic partout
4 ventilos S2 sous voltés 7V grâce à un rhéobus
sur le proc fujiyama ihc 71 sous volté
zalman 80ahp sur la carte graphique
DD sur le gédicoustic en bas de la tour : nickel plus une vibration
alim Enermax
ET voilà ca fout encore du bordel !!
Mon problème : le graveur (plextor 8/20 scsi) son ventilo fait un petit bruit aigu très désagréable, je l'ai dévissé et sorti de son emplacement : y a un risque ??
Enfin j'ai l'impression que ca provient de l'alimentation : le ventilo du dessous n'est pas réglable : il tourne toujours à 2000T/min aussi bien au démarrage qu'après 1h00 de burn. Alors ma seconde grande question est-ce que je peux le virer ?????
Message édité par Br@hmA le 14-05-2003 à 15:10:54
n°798001
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-05-2003 à 14:09:03  profilanswer
test
n°798003
Br@hmA
Posté le 09-05-2003 à 14:09:57  profilanswer
ARf et si ca crame je fais koi  [:2501]
n°798008
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 09-05-2003 à 14:12:14  profilanswer
Est ce ke c'est vraiment insuportable ou est ce ke tu fai ta mijoré ?? :heink:  :heink:
Parce ke du S2 en 7v c'est caziment inaudible ...
Tu sais, un ordi ca fera tourjous un peu de bruit ...  :o
n°798010
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 09-05-2003 à 14:13:52  profilanswer
faut qu'il prenne un mac :D
l'argent ne fait pas mon bonheur... mais y participe grandement.
n°798011
Br@hmA
Posté le 09-05-2003 à 14:14:19  profilanswer
Ben si t'as bien lu mon poste ce ne sont pas les S2 qui me gènent mais le ventilo de dessous de l'alim et le ventilo du graveur.
Ma question est : puis-je les virer sans risque ??
n°798026
moikiki
Posté le 09-05-2003 à 14:25:17  profilanswer
pour le graveur, un pote a virer celui de son 4X, le graveur marche tjs, c juste que les CD sortent plus cho
t'as koi comme DD?, faut pas negliger ca, tu peux avoir l'impression que c un ventilo mais c le DD des fois, ca souffle
pour le ventilo de l'alim, si c un 8cm, met un S2 en 5V si c un 9cm, tu demonte l'alim et tu coupe les fils pour mettre en 5V :D
c ce que j'ai fait sur ma NB 380W et ca marche depuis plus de 10mois
n°798043
Br@hmA
Posté le 09-05-2003 à 14:55:32  profilanswer
Ok pour le graveur
Le DD C un IBM en mode silence et G testé sans brancher le DD et toujours ce feulement alors je pense que ca vient bien de l'alim. Le ventilo c'est un 92 mm alors ton histoire de couper les fils pour mettre à un voltage plus bas m'interesse bien mais comment fait-on ??  [:touki]
n°798049
moikiki
Posté le 09-05-2003 à 15:05:25  profilanswer
tu coupe les fils, tu fais une rallonge pour sortir les fils de l'alim (soudure) et tu branche sur une molex (le fil rouge sur le rouge et le fil noir sur le noir)
quand ton alim sera silencieuse, tu entendra ton IBM c sur ;)
n°798082
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-05-2003 à 15:53:22  profilanswer
oui ... le silence n existe pas
qd c plus un ventilo ki fait du bruit c le truc ki fesait juste un peu moins k on entend apres ...
n°798089
Br@hmA
Posté le 09-05-2003 à 16:02:03  profilanswer
Me cassez pas le moral les gars, soyez pas défaitistes  [:wipeout_tt]
Je t'assure moikiki que le dd sur le gedicoustic je ne l'entends pas. Le problème des dd c'est la cage sur laquelle ils sont fixés, ca fait caisse de résonnance.
n°798100
remiworld
Mouahaha
Posté le 09-05-2003 à 16:19:46  profilanswer
pour le graveur, tu peut juste sous volter le ventilo, il doit etre petit et pas consommer beaucoup, tu lui met don cune résistance en série genre 100 ohms puis voilà
n°798103
moikiki
Posté le 09-05-2003 à 16:20:32  profilanswer
moi j'ai 2 seagate donc pas de pb, pas de gedicoustic et pas fixé je les entends pas :D
n°798597
Br@hmA
Posté le 10-05-2003 à 12:09:35  profilanswer
 [:yopyopyop] Bon g fait la manip, le ventilo du dessous ne fait plus de bruit mais alors celui en extraction s'emballe : un vrai boeing !!!!
Je fais koi maintenant ??
On peut virer la thermorégulation paske mon boitier est très bien ventilé et j'ai pas l'impression qu'elle chauffe beaucoup l'alimentation.
n°798632
moikiki
Posté le 10-05-2003 à 13:11:27  profilanswer
bah tu fait pareil, tu coupe les fils et tu prends que le rouge et le noir
attends confirmation quand meme pcq je suis pas sur a 100%
ou bien tu mets un S2
n°800329
Br@hmA
Posté le 12-05-2003 à 16:29:50  profilanswer
Epilogue :
J'ai déplacé la sonde de température, c'est bon plus de bruit.
Un problème pourtant j'ai fait toucher 2 fils qui fallaient pas et ca a fait pschhhhhttttt et ca puait beaucoup aussi....
Mais bon je l'éteins je la rallume elle remarche COOL
Je rebranche tout dans mon pécé mais en fait elle est morte ses ventilos tourne, tous les périphériques tournent mais ca marche plus, l'ordi ne s'allume pas. J'essaie chez un copain pareil RIP mon alim, il ne me reste plus qu'à en acheter une nouvelle, fait chier c'était pas prévu. Je pense acheter une Noiseblocker 380W en espèrant que j'aurais pas à la bricoler ;)
n°800813
moikiki
Posté le 13-05-2003 à 09:43:03  profilanswer
Br@hmA a écrit :
Epilogue :
j'ai la noiseblocker 380W, si tu veux vraiment le silence, faut quand meme la demonté et mettre le 92mm en 5V
n°801068
petrus63
Posté le 13-05-2003 à 14:19:27  profilanswer
C'est sûrement un fusible qui a cramé, change-le et ça roule...
n°802385
Br@hmA
Posté le 14-05-2003 à 15:03:58  profilanswer
Le fusible n'avait rien et elle a fait des étincelles depuis bye-bye ENERMAX...
... Bonjour Noiseblocker et alors là rien à voir le silence, juste un léger fscchhhhhhh, inaudible.
Excellente alim, je ne trouve pas qu'il y ait besoin de modifier le voltage du 92 mm.
 [:touki]
n°802407
chaced
Posté le 14-05-2003 à 15:21:49  profilanswer
c'est laquelle d'alim Enermax, avec ou sans le potar ?
n°802409
petrus63
Posté le 14-05-2003 à 15:22:18  profilanswer
n°802589
moikiki
Posté le 14-05-2003 à 17:38:14  profilanswer
 [:touki]
le silence c comme le gout et les couleurs, chacun sa vision
  Silence
[silence] Boitier hermétique ?Question sur le boitier Morex P6
Question d'un newbieQuestion sur KT3 Ultra 2ARU et XP1800+
question sur slk 800 et soft pour cpu o/cQuestion sur l'overclocking du FSB
Memoire du forum , question insideA propos de l'Aqua 690
Propos [CG] "Vantec VA4-C7040"A propos de Prime95
Plus de sujets relatifs à : Question fondamentale à propos du silence...
