3573 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Mon PC est + chaud depuis que j'ai mon WC !!!
n°813380
fffff2mpl4
quoi mon pseudo ?
Posté le 25-05-2003 à 13:27:27  profilanswer
Comprend vraiment pas.
Avant mon CPU (PIII 800) était dans les 30° mais maintenant il monte facile a 45 - 50°
Ma config :
Pompe Maxijet 1000
CPU PIII 800Mhz + WB Pgeo 2k3
Radeon 9000 Pro 128Mo + WB Pgeo 2k3
BIX + PAPST 1500tr/min (12db)
Ma pompe est immergé dans un tupower Monoprix!
Le parcour de l'eau : Réversoir -> CPU -> GPU -> BIX ->Réservoir
C grave docteur? Qu'est-ce qui va pas dans ma config?
n°813381
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 25-05-2003 à 13:29:04  profilanswer
le bloc est posé bien a plat ? ( shé plus comment ca marche le pgeo ya des ressorts nop ? )
n°813383
Pen-Pen
Posté le 25-05-2003 à 13:30:05  profilanswer
T'as vérifié qu'il y a un bon contact entre le water block et le CPU ?
T'as essayé de l'enlever, enlever la pate thermique, en remettre une fine couche et de remettre le wb ?
n°813389
fffff2mpl4
quoi mon pseudo ?
Posté le 25-05-2003 à 13:32:41  profilanswer
En fait, j'ai pas de trou sur ma CM donc c une attache qui se met sur le bord du soket (comme un ventillo) avec une vis sur le dessus.
Le pb justement c que la vis n'est pas au milieu et donc avec le core du CPU (qui est surélevé), le WB penche un peu.
n°813390
XEROX
Posté le 25-05-2003 à 13:33:01  profilanswer
A tu une bonne surface de contact entre ton WB et ton proc.?
Tu n'aurai pas fais un étranglement sur ton circuit genre 12 mn a 8mn?
n°813391
fffff2mpl4
quoi mon pseudo ?
Posté le 25-05-2003 à 13:34:26  profilanswer
Tout est compatible 12mm interne.
n°813392
Pen-Pen
Posté le 25-05-2003 à 13:34:32  profilanswer
ben voila, ton probleme est là
essaye de mettre la fix dans l'autre sens (ya un sens, pour que la vis fais bien pression sur le die)
Sinon, t'y va bourrin, tu mets une cale (genre bout de papier) pour que le wb soit bien à plat
n°813393
ptc07
On est dans le K K .....
Posté le 25-05-2003 à 13:34:51  profilanswer
regel ce probleme de fixation pour que l appui soit uniforme sur le core et tout rentrera ds l ordre je pense :)  :hello:
EDIT : grillaid by pen-pen  :o
Message édité par ptc07 le 25-05-2003 à 13:35:26
avec le super 4000+, toi aussi devient BALAISE !
n°813394
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 25-05-2003 à 13:36:00  profilanswer
oué et essaye de pas le cramer pke ca va vite ... :pfff:
n°813395
fffff2mpl4
quoi mon pseudo ?
Posté le 25-05-2003 à 13:36:15  profilanswer
Oui mais je sais pas comment faire...
Je me disait aussi qu le ventilo du BIX était un peu faiblar, vous en pensez quoi?
n°813397
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 25-05-2003 à 13:36:38  profilanswer
ouais un peu mais ca sera mieu ke 50° qd meme :)
n°813399
fffff2mpl4
quoi mon pseudo ?
Posté le 25-05-2003 à 13:39:39  profilanswer
En fait je suis pas sur de la temp : mon bios m'indique 45-50 mais sous windows, MBM ou Sandra m'indique 10-15°  :??:
Bon, je v voir ce que je peu faire pour le WB
n°813409
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 25-05-2003 à 13:48:50  profilanswer
vaut mieu croire ton bios au moins lui il est programmé pour ta carte mere :)
n°813431
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 25-05-2003 à 14:06:31  profilanswer
c pt etre bete comme kestion , mais ton rad y a un ventilo dessus ? voir deux ?
n°813434
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 25-05-2003 à 14:11:54  profilanswer
Ma config :
Pompe Maxijet 1000
 :ouch:
g trouvé ! [:olimou]
ta oublier de brancher la pompe ds ton circuit ! [:xp1700]
n°813436
skirms_fr
Posté le 25-05-2003 à 14:13:01  profilanswer
lol !!
n°813441
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 25-05-2003 à 14:19:25  profilanswer
n°813546
fffff2mpl4
quoi mon pseudo ?
Posté le 25-05-2003 à 16:45:38  profilanswer
Mais non! la pompe est dans le reservoire!!!
Chu pas très malin mais a ce point   :pt1cable:
Sinon sur le BIX, ya un ventilo 1500tr/min
n°813554
tracker
Posté le 25-05-2003 à 16:49:33  profilanswer
le rad doit etre bien ventilé, mets le hors de ton boitier pour voir
Profil D3
n°813568
skirms_fr
Posté le 25-05-2003 à 17:10:26  profilanswer
et ventil ton boitier si c pas fait , c joue pas mal , les nappes ronde ossi c bien
n°813592
fffff2mpl4
quoi mon pseudo ?
Posté le 25-05-2003 à 17:31:50  profilanswer
Si je me suis fait un watercooling, c pour le bruit!
n°813723
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 25-05-2003 à 19:23:31  profilanswer
N'empèche quie si ton boitier n'est pas bien ventilé, WC ou pas WC, ca chauffera (C
C'est chaud non???Prob de Temp zarbi...du chaud qui est froid...
[REFR] Tbird Axia 1000@1400 Mhz => il commence a avoir chaud le bougreDémarrage a chaud mais démarre pas a froid ???
g envi de donner chaud a ma geforce256 vous m'aidez??Probleme de reboot a chaud
Athlon qui a eu chaud pendant ~1min , est-il à moitié mort ?humm c chaud quand meme mais c a lair de tenir =)
Aïe c'est chaud ça brule!Proc trp chaud?
Plus de sujets relatifs à : Mon PC est + chaud depuis que j'ai mon WC !!!
