4654 connectés
  Air Cooling
  fabrication d un regulateur de vitesse maison
n°806367
powpowman
achetes mon fils
Posté le 17-05-2003 à 18:23:05  profilanswer
jpeux m en faire un apacher et pas trop dur a realiser ?
du systeme d koi   :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9314_1.htm FEEDBACK http://julesrideur05.free.fr
n°806471
Merlin-X
Posté le 17-05-2003 à 21:40:40  profilanswer
ALors si c'est pour un ventilo 80cm 0.6Watt, tu peux utiliser tout simplement ceci :
http://merlinx63.free.fr/potar1.JPG
http://merlinx63.free.fr/potar2.JPG
Tu le mets en serie sur le fil + du ventilo, et ça ne coute pas cher (mois de 2euro )dans n'importe quel magasin d'éléctronique.
Par contre si c'est pour plusieurs ventilo ou un seul de 92 ou même 120 mm, le potar seul ne tiendra pas. Il va griller car l'intensité sera trop grande.
Dans ce cas tu peux te faire un régulateur de tension comme ceux sur ce site :
http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=54
Je n'y connais rien en éléctronique non plus, mais suffit de savoir ce servir d'un fer à souder.
Et ça te revient à moins de 5 euro pour un regulateur de tension.
n°806825
TotalRecal​l
Posté le 18-05-2003 à 13:11:49  profilanswer
220ohms c'est mieux que 470 :d
(linéaire bien sûr)
et 4w.
Topic .Net - C# @ Prog
  Air Cooling
speedfan et cm leadtek k7ncr18dpor réguler la vitesse des ventilos?Vitesse théorique d'un ventilo cpu
SpeedFan + KT4ultra J'arrive pas a modifier la vitesse des ventilos!!!Privilégier la vitesse RAM ou CPU ?
XP2600+ vitesse bus 266 > 400 possible ?y-a-t-il un moyen logiciel pour augmenter la vitesse de mon ventirad ?
La vitesse de mon PAPST pas affichée dans ASUS Probetout fait maison [photos]
Où trouver un régulateur pour ventilos ???Reduire la vitesse du ventilo de la carte graph ?
Plus de sujets relatifs à : fabrication d un regulateur de vitesse maison
