4684 connectés
  Thermorégulateur multi sondes maison...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°545562
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 13:20:31  profilanswer
Bonjour!
Avec mon père on a pondu ce petit circuit de thermorégulation en se basant sur le shéma de base du lm317t (le régulateur de tension utilisé).
le module final ressemble à cela :
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/thermo.jpg
Il possède les caractéristique suivantes :
-se branche sur une prise d'alimentation molex standard (type disque dur)
-3 modules de thermorégulation en un (on peut en mettre autant qu'on veut en fait)
-Jusqu'à 1A par module, soit 36watts au total en 12volts (de quoi mettre de très gros ventlateur 12volts sans problème, ou plusieur ventilateur par module)
-Thermistance NTC et ventilateur montés sur borniers, pour un montage et un démontage sans peine
-Potars permettant d'ajuster la sensibilité de chaque module...
-circuit protégé (notamment contre le retour de courant depuis le ventilateur)
la tension maximum de sortie est de 11-11.5volts environ...
Je posterai le pcb si ça intéresse quelqu'un...
Qu'en pensez vous?
@+, merci!
n°545565
KspR
Posté le 08-07-2002 à 13:21:56  profilanswer
c trop class
tu me fais le meme CI avec kspr :D
n°545567
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 08-07-2002 à 13:22:34  profilanswer
bien
j'en ve un
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°545572
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 13:24:37  profilanswer
petit précision, le circuit fait:
H: 2.8CM (à cause des radiateurs)
l: 3.1cm
L: 9.7cm
n°545578
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 08-07-2002 à 13:26:31  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Je refais:
Tu n'en vends vraiment pas ? :D
kler serieux si t'en a fait un, tu peux en faire 20!!!
n°545590
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 08-07-2002 à 13:28:59  profilanswer
Spa pour moi, car j'ai les sorties thermorégulées de mon Antec, mais pour un pote... :)
Ava copain Pierrot ? :hello:
ava ava et toi? :hello:
n°545601
C4_EXODUSS​S
Posté le 08-07-2002 à 13:31:49  profilanswer
j en prendrais bien un mais sa sert a koi o juste ??  :pt1cable:
ok je sorts  :D
FeedBack
n°545603
C4_EXODUSS​S
Posté le 08-07-2002 à 13:32:03  profilanswer
Voui, j'ai trouvé de la PC150 cas2 à 50? les 256mo... :love:
enfoiré
FeedBack
n°545606
XK
Posté le 08-07-2002 à 13:32:43  profilanswer
moi aussi en veut 1 :D
n°545612
XK
Posté le 08-07-2002 à 13:33:40  profilanswer
ou ça ??? :ouch:
n°545614
C4_EXODUSS​S
Posté le 08-07-2002 à 13:34:06  profilanswer
De la OCZ high perfs... :love:
ARRRGGGGgggggggg :eek2:
tu a pas 128 de PC100 ou 256 de PC 133 ??
n°545616
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 13:35:43  profilanswer
Je le vendrai peut être, on verra...
faut que je calcule le cout des pièces!
mais j'ai un autr eprojet sur les planches : mon boiyier totu plexi double vitré, répondant aux spec' de l'atx et ventilé à l'aide de ce module et de fans papst.
j'ai aussi trouvé un circuit de générateur de bruit noir, mais ça me parait excessivement dur à mettre en place ds une tour... :(  (il est fait pour un casque à la base)
n°545617
C4_EXODUSS​S
Posté le 08-07-2002 à 13:37:21  profilanswer
Je vais me débarasser de ma 128mo PC133 CAS3 noname dans une semaine... [:youpi]
je prends  :D (je reserve a l avance)
n°545619
Hr
Posté le 08-07-2002 à 13:38:24  profilanswer
50? ? [:thesphinx]
n°545622
C4_EXODUSS​S
Posté le 08-07-2002 à 13:39:21  profilanswer
:fuck:
n°545623
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 13:40:09  profilanswer
Hr
comme j'ai pour habitude d'écouter de la zik en m'endormant, je le raccodrderai peut être à mon casque... (faut que je trouve un système pour que ça commute du balladeur à lantibruit au bout d'un certain tps, je vais demander à mon père...)
n°545630
C4_EXODUSS​S
Posté le 08-07-2002 à 13:42:19  profilanswer
10?  :o
n°545633
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 13:42:57  profilanswer
pour le pc, ça dépend... étant donné que j'aurai un boitier plexi TRES insonorisant, les sources de bruit seront très localisées, donc c peut être faisable... :love:
de tte façon, faut que je fasse le circuit pour lae casque, et je testerai au passage ds la tour, pour voir...
n°545635
C4_EXODUSS​S
Posté le 08-07-2002 à 13:44:01  profilanswer
:heink:
n°545637
Hr
Posté le 08-07-2002 à 13:44:41  profilanswer
 :heink:
30?? :D
n°545645
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 08-07-2002 à 13:46:29  profilanswer
Jolie le montage webzeb :wahoo: . Pourrais-tu poster le montage (pcb, réf des composants...)
n°545647
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 13:46:30  profilanswer
MP svp! :non:
n°545649
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 13:46:50  profilanswer
ZeBorG
oui, je vais le faire ;)
n°545653
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 08-07-2002 à 13:48:50  profilanswer
et les autres, vous arrêtez de polluer svp :ange:
n°545654
C4_EXODUSS​S
Posté le 08-07-2002 à 13:51:06  profilanswer
30?? :D
 ok on arrete
(a se prix la j ai du neuf  :D )
j en donne 15? pas plus  :) en + c est de la noname
Message édité par C4_EXODUSSS le 08-07-2002 à 13:51:41
n°545658
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 13:56:27  profilanswer
Si je vends le thermorégulateur, vous proposez combien?
(faut voir que j'amortisse le coup, car pour un particulier, c'est pas donné les composant qu'il y a deds) :sweat:
n°545814
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 14:44:53  profilanswer
n°545861
C4_EXODUSS​S
Posté le 08-07-2002 à 14:57:27  profilanswer
15?  :o  (pour HR)
et pour le regulateur pas plus de 15? non plus  :D
Message édité par C4_EXODUSSS le 08-07-2002 à 14:58:09
n°555317
webzeb
Posté le 16-07-2002 à 00:58:29  profilanswer
up!
n°555321
246tNt
Resistance is futile
Posté le 16-07-2002 à 01:09:28  profilanswer
T'a pas envie de publier un schema de principe ?
n°555323
webzeb
Posté le 16-07-2002 à 01:12:27  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/regsh.gif
edit : dsl c pas super lisible
Message édité par webzeb le 16-07-2002 à 01:13:10
n°555330
246tNt
Posté le 16-07-2002 à 01:19:29  profilanswer
Ca c'est pas un schema de principe, c'est un typon pour PCB ...
n°555332
webzeb
Posté le 16-07-2002 à 01:21:24  profilanswer
ça je le sais, merci, c'est moi qui l'ai fait! :D
le shéma de pri_ncipe je l'air pas ailleurs que sur papier (si je retrouve le papier)
mais sur ce pcb eagle, y'a chaque composant qui ets indiqué, ainsi que son role...
n°555336
246tNt
Posté le 16-07-2002 à 01:24:37  profilanswer
poste le fichier eagle ;)
n°555340
webzeb
Posté le 16-07-2002 à 01:27:11  profilanswer
je ne l'ai malheureusement plus!
j'ai le pcb par contre:
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/regpcb.gif
edit : l'image fait 41ko, vous inquiétez pas !
Message édité par webzeb le 16-07-2002 à 01:27:59
n°555343
246tNt
Posté le 16-07-2002 à 01:28:58  profilanswer
... Bon merci, je vais essayer de reconstituer ;)
PS: C'est dans ces moments la qu'on regretee d'avoir un 33.6k ...
n°555345
webzeb
Posté le 16-07-2002 à 01:31:58  profilanswer
bah 41ko, c 10secondes, ça va!
le condo de filtrage HF : 100nano
le régulateur de tension : LM317T (x3)
les sorties : bornier à vis (x6 de deux)
lmes potar : 2k2 (x3)
les diode de protection : x3
les thermistance, c des ntc, mais je me souviens plus de la valeur (je chercherai)
n°555347
246tNt
Posté le 16-07-2002 à 01:34:19  profilanswer
41 ko ouai ca vas ( par contre les deux screen shot SolidWorks ... humhum ... )
n°555476
webzeb
Posté le 16-07-2002 à 11:35:06  profilanswer
up
n°666162
webzeb
Posté le 29-11-2002 à 12:33:20  profilanswer
 Page :   1  2
Page Précédente
Où sont placées les sondes?[MBM5] sondes
Mon premier kit de watercooling maison!Où sont les sondes ??
Refroidir sa tour avec la VMC de sa maison !!Coef multi Tbird on-die : ??
Vapochill fait maison c'est possible ???Question sur les sondes de temperatures
Oc / Coeff multi et duronles sondes senfu elle vont aussi ds l'eau ????????
Plus de sujets relatifs à : Thermorégulateur multi sondes maison...
