6173 connectés
temperature p4
n°810710
dypsi
Posté le 22-05-2003 à 14:24:46  profilanswer
j'ai un p4 2.4 ghz et j'aimerais savoir quelle est la temperature conseillee pour ces proc.ca qui est etrange chez moi c'est que sous 98 il est a 55° et sous xp a 45° (c'est le soft fourni par asus qui me dit ça).il semble que mes ventilos encaissent 6000 tours max , puis je augmenter leurs vitesse sans danger (ils tournent en moyenne a 2000/2500)?en plus du ventirad du proc j'ai un 9 cm dans le boitier et une alim avec une double ventil....
voila merci d'avance
n°810720
dypsi
Posté le 22-05-2003 à 14:28:10  profilanswer
ha oui autre question:les ventirad intel fournis avec les p4 sont ils bons ou vaut mieux autre chose?
n°810744
big jack
Posté le 22-05-2003 à 15:06:37  profilanswer
Le ventilo d'origine Intel refroidit trè bien tant que tu ne fais pas d'o/c extrème, il garde la température à 50 °C en pleine charge thermorégulé (en tous cas chez moi...).
n°810759
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 22-05-2003 à 15:50:59  profilanswer
- sécurité T° PIV est au environ de 72-75°c
- je dirais que full tu ne dois pas dépasser 55°c
- le ventilo box est pas trop mal et silencieux. suffit de lui rajouter de la bonne pate thermique. est il utile de le changer? oui si tu dépasse 50-55°c en full load, sinon garde le.
Booster, the only one (thanks God...)
n°810803
dypsi
Posté le 22-05-2003 à 16:52:13  profilanswer
question:j'ai laissé la pate thermique dure d'origine fallait pas?
n°810804
dypsi
Posté le 22-05-2003 à 16:55:33  profilanswer
et pour ce qui est de la vitesse des ventilos est ce que je peux l'augmenter sans prob?j'y connais pas grand chose...mais je n'overclocke pas
n°810812
big jack
Posté le 22-05-2003 à 17:05:32  profilanswer
D'origine ils sont thermorégulés et ça marche bien :)
n°810821
Winnuke
Posté le 22-05-2003 à 17:12:27  profilanswer
tu peux augmenter la vitesse des ventilo sans probleme le truc c ke ca fait vite bcp de bruit apres...
et au fait je dis ca mais faut ke tu puisse les regler :D potar ou autre...
n°810828
dypsi
Posté le 22-05-2003 à 17:18:38  profilanswer
oui j'ai le soft fourni par asus qui permet de definir la vitesse minimum de rotation...si j'ai bien compris mais je pense que oui
n°810839
dypsi
Posté le 22-05-2003 à 17:28:41  profilanswer
je viens de faire le test et il monte vite a 57° en charge complete puis repasse a 44° quand c'est fini...un peu moyen non?
n°810860
big jack
Posté le 22-05-2003 à 17:54:13  profilanswer
arf
Message édité par big jack le 22-05-2003 à 17:55:37
n°810861
big jack
Posté le 22-05-2003 à 17:55:09  profilanswer
C'est peu limite quand même si il est pas overclocké =/ moi mon 2.4 @ 2.8 ne dépasse pas les 50 °C, tout est bien monté ? il y a un bon contact entre pross et rad ?   :sweat:
n°810867
dypsi
Posté le 22-05-2003 à 17:59:11  profilanswer
normalement oui , il est super serré sur le truc les pattes sont bien mises....il semble (a voir) que je puisse changer la vitesse des ventilos par le bios car le soft dont j'ai parlé ne gere en fait que les alertes.est ce que d'apres toi y'a un risque a augmenter un peu la vitesse des ventilos car là ils ne sont qu'a 2000 t/m...et les mettre a 3000 minimum par ex?
n°810879
Winnuke
Posté le 22-05-2003 à 18:12:36  profilanswer
kel risque il peut y avoir?? il va pas eclater ton ventilo tinkiete
n°810881
big jack
Posté le 22-05-2003 à 18:15:37  profilanswer
2800 devraient suffire wé ou 3000  :jap:
n°810896
dypsi
Posté le 22-05-2003 à 18:31:28  profilanswer
ok merci...pour les risques c'etait juste une histoire d'alim ou un truc du genre
temperature maxi de la face chaude du peltier???vos katmai sont a quelle temperature ?
qui possede un p4 3.06 et quel temperature avez vousTemperature?
Sondage température NF7Bleme de temperature avec un slk800
quel prog pour utiliser cpu à fond et vérifier température ?température disuqe dur...
Temperature avec SLK800pourquoi le setup et seedfan marque des température différentes
Plus de sujets relatifs à : temperature p4
