3625 connectés
  Air Cooling
  overclock de celeron 300
 Page :   1  2
Page Précédente
n°774111
ginie
Posté le 11-04-2003 à 17:05:27  profilanswer
bonjour, je voudrais overcloker mon celeron 300 (sur abit bh6) mais si je touche le fsb ou le coef, il est detecter en 450 et win xp pro ne demare plus
que faire ?
n°774117
[POW]Chmoo​ls
oui oui
Posté le 11-04-2003 à 17:12:23  profilanswer
jetter le matos
n°774119
ginie
Posté le 11-04-2003 à 17:14:39  profilanswer
pour repondre ça  :sarcastic:
n°774123
Chicken365
Posté le 11-04-2003 à 17:24:59  profilanswer
c un slot 1, non?
Mon Feed-Back
n°774124
ginie
Posté le 11-04-2003 à 17:26:36  profilanswer
oui
n°774134
Chicken365
Posté le 11-04-2003 à 17:48:03  profilanswer
Alors normalement, c un des proc les overclockables ayant jamais existe. Tu devrais pouvoir en tirer facile 600MHz! C bizzare que ca marche pas...
Mon Feed-Back
n°774136
ginie
Posté le 11-04-2003 à 17:53:35  profilanswer
il est bien refroidis, fsb a 66, voltage a 2v
en plus la mobo a le soft menu 2
y'a une modif a faire sur le proco ?
n°774140
Chicken365
Posté le 11-04-2003 à 17:55:53  profilanswer
en theorie non, pas de modif a faire. Pour l'instant t'as augmente quoi a part le voltage, le fsb, le coeff, ou les deux?
Mon Feed-Back
n°774142
ginie
Posté le 11-04-2003 à 17:58:08  profilanswer
j'ai essayé le fsb et le coef
a peine je bouge un des truc, je boot a 450
sinon, le voltage fo mettre quoi ?
n°774166
Chicken365
Posté le 11-04-2003 à 18:26:54  profilanswer
ca depend, c quoi le voltage a l'origine?
A priori, faut rajouter 0.2 ou 0.3V, je pense.
Mon Feed-Back
n°774172
rom_neo
Posté le 11-04-2003 à 18:29:22  profilanswer
Chicken365 faut pas rever ... si il en tire 504 Mhz ( fsb a 112 ) ca serat de ja pas mal ...
n°774178
ginie
Posté le 11-04-2003 à 18:31:37  profilanswer
je reve pas, mais si il pouvait prendre 400mhz  :)
n°774193
Chicken365
Posté le 11-04-2003 à 18:34:44  profilanswer
Je suis certain qu'il peut en tirer plus que ca, par exemple fsb a 120, donc 540.
Mon Feed-Back
n°774198
Zelda
Faut rajouter une étoile :p
Posté le 11-04-2003 à 18:37:11  profilanswer
Tu peux atteindre sans pb 450Mhz , pour cela tu passes le FSB à 100Mhz à la place de 66Mhz !
Par contre les multiplicateurs sont bloqués chez Intel (à part les Confidential biensûr).
Pour info un pote à moi faisait tenir son céléron 300A à 464Mhz avec voltage et rad d'origine et un autre pote faisait tenir le sien à 504Mhz voltage d'origine mais avec un rad Alpha Slot 1 !
Tous les célérons 300A doivent tenir à 450Mhz avec +0.2V au pire ...
Bonne chance  :jap:
◄► -= Zelda =- ◄►
n°774202
ginie
Posté le 11-04-2003 à 18:40:18  profilanswer
si vous pouvez me donner la config : fsb, coef, voltage  :)
n°774209
Zelda
Posté le 11-04-2003 à 18:44:45  profilanswer
T'as lu ce que je viens de mettre dans le topic ou pas trop  :??:
un 300A de base c'est 4.5x66=300
tu passes le fsb à 100 ça donne 4.5x100=450
et à 112 ça donne 4.5x112=504
Pour le voltage c'est 2.00V par défaut donc ...
Message édité par Zelda le 11-04-2003 à 18:45:12
◄► -= Zelda =- ◄►
n°774215
ginie
Posté le 11-04-2003 à 18:47:02  profilanswer
je prends 450 mais windows ne boot pas
n°774219
Zelda
Posté le 11-04-2003 à 18:48:51  profilanswer
T'as quoi comme mémoire PC66 ou + style PC100, PC133 ?
Ca beepe plusieurs fois au redémarrage ou pas ?
◄► -= Zelda =- ◄►
n°774223
ginie
Posté le 11-04-2003 à 18:53:32  profilanswer
1 bip (normal quoi)
ram : 64mo pc100 + 128mo pc100
n°774278
Zelda
Posté le 11-04-2003 à 19:44:21  profilanswer
Essaie d'augmenter le voltage à 2.20V et vois si ça boote maintenant !
◄► -= Zelda =- ◄►
n°774792
ginie
Posté le 12-04-2003 à 14:23:39  profilanswer
y passe a 450 tout seul
mais windows ne veut pas demarrer, la est le probleme
le hdd gratte 2s et ecran noir
n°774822
rom_neo
Posté le 12-04-2003 à 15:20:54  profilanswer
Chicken365 t'en a eu un entre les main deja ?
n°774833
ginie
Posté le 12-04-2003 à 15:34:16  profilanswer
bon, je vais oublier le celeron
autre question, je viens de passer mon duron 1.2 a 1.1, il faut baisser le voltage dans ce cas ?
n°774847
RoToR
Buell driver
Posté le 12-04-2003 à 16:07:54  profilanswer
Je confirme pour un celeron 300A c'est 450Mhz facile, les plus chanceux c'etait 504Mhz avec un vcore a 2.2 ou 2.3 Volts.
Je devais selectionner untruc aussi dans le meme menu que le vcore a mettre en 2/3 ( 1/1 par defaut ) et aussi un truc a mettre en low ( au lieu de high) et biensur disable sur une option qui controlait que la frequence soit plausible.
C'est pas tres clair meais ces 3 options se trouvent dans le meme menu que celui ou tu change la frequence et le vcore
Mon Abit Bh6 1.0 se trouvant maintenant comme serveur et sans clavier, je peux pas te donner les noms exacts de ces options
Si vraiment il le faut fais moi signe et je regarderai
www.soundstream.com
n°775444
ginie
Posté le 13-04-2003 à 09:57:37  profilanswer
j'ai vu tout ça, mais windobe ne veux pas partir et le proco se met a 450 par defaut
n°775468
ginie
Posté le 13-04-2003 à 10:31:25  profilanswer
http://www.intel.com/design/intarc [...] c_celeron&
le celeron 300a est en socket 370 et 2v
ou alors 300 avec fsb100 et en 1.1v et en 495 BGA (slot ?)
n°775488
RoToR
Buell driver
Posté le 13-04-2003 à 11:06:30  profilanswer
C'est un slot one ou pas ?
il est pas marqué 300A/66 sur l'etiquette imprimée sur le pcb ?
www.soundstream.com
n°775510
ginie
Posté le 13-04-2003 à 11:37:01  profilanswer
il est en slot et le seul truc marqué c'est une ettiquette bleu avec "Pentium II celeron"
http://beinig.free.fr/hardware/cel1
http://beinig.free.fr/hardware/cel2
Message édité par ginie le 13-04-2003 à 11:42:06
n°775517
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 13-04-2003 à 11:48:42  profilanswer
doit venir d'un PC MS-NET, c'était des series de merde, parfois les seules à avoir du mal à passer 450 MHz [:joce]
n°775518
ginie
Posté le 13-04-2003 à 11:52:35  profilanswer
ça me dit pas pkoi je peux rien changer et que si je touche un truc il passe a 450 et windows ne parre plus
n°775646
Zelda
Posté le 13-04-2003 à 14:40:59  profilanswer
ginie, il te faut pour cela démonter les 4 vis, retirer le morceau de plastique à l'arrière du cpu et ôter le radiateur pour voir sur le côté du cpu les références du céléron 300A !
Par contre, c'est clair que le radiateur dont tu disposes n'est pas vraiment excellent pour l'o/c !
Autre info le 300A au départ était en Slot One et par la suite a été commercialisé en socket 370 mais en France, il y a eu très peu d'exemplaire en socket 370 !
T'as bien respecté les réglages cités par Rotor plus haut ?
◄► -= Zelda =- ◄►
n°775648
mac fly
Posté le 13-04-2003 à 14:51:27  profilanswer
Faut pousser le voltage au max que t'autorise ta c.mère...
Là en tout cas ton celeron n'est pas stable à 450mhz (c'est rare car il passaient "presque tous" à cette fréquence -> cependant j'ai eu un ami pour lequel son celeron 300 n'a jamais pu passer à 450 lol pas de veine ! )
par contre au delà de 450mhz c pas gagné, visiblement la limitte de ces cpu était à un peu plus de 450mhz (pour aller bcp + haut il fallait passer en peltier)
Message édité par mac fly le 13-04-2003 à 14:51:56
n°775705
ginie
Posté le 13-04-2003 à 15:54:08  profilanswer
c'est bon, j'ai viré le cache de deriere
98250736-sl2yp
300/66 malay
edit :
http://beinig.free.fr/oc/cel
http://beinig.free.fr/oc/pentium
http://beinig.free.fr/oc/rad
il chauffera pas car j'ai une alim verticale qui envoi l'air sur le proco
Message édité par ginie le 13-04-2003 à 16:00:24
n°775728
[Morpheus8​1]
Posté le 13-04-2003 à 16:10:58  profilanswer
étonant que t'arrive pas a o/c un cel sans cache sur une bh6 !
J'ai un 333 avec l2 sur ma bh6 en  e moment il tourne a 412 depuis 26 jours avec seti et mes differents servers !
essaye de flasher le bios petètre
Message édité par [Morpheus81] le 13-04-2003 à 16:11:25
[HFr] Midi-Pyrénées Team
n°775790
[Morpheus8​1]
Posté le 13-04-2003 à 17:06:25  profilanswer
Si je me souviens bien t'as 2 fsb entre 66 et 100 !
Pas la peine de toucher au multiplicateur il est bloqué
Le coef 1/1 2/3 c pour l'agp : mets le en 2/3 au moins tu sera sur que c pas la carte graphique
Le truc high/low ca a jamais rien changé chez moi  :??:
Mets le vcore a fond t'as rien a craindre :D
Et puis oublie pas de metre les timings ram au minimum pour etre sur que c pas la ram !
n°775795
ginie
Posté le 13-04-2003 à 17:12:04  profilanswer
y boot a 338 avec fsb a 78 je crois et en passif
j'ai rajouté de la patte thermique, c'est pas grave ?
n°775799
[Morpheus8​1]
Posté le 13-04-2003 à 17:14:29  profilanswer
plus ca marche pas :??:
n°775800
ginie
Posté le 13-04-2003 à 17:15:42  profilanswer
windows part pas a 378mhz avec 2.3v
n°775805
[Morpheus8​1]
Posté le 13-04-2003 à 17:19:49  profilanswer
Pas de chance !
Mauvaise serie :/
Ca me rapelle mon p2 266 :D
Il prenait 448 rockstable et je l'ai poussé a 496 un jour (mais sans le cache l2)
Je l'ai malheureusement emputé de qq condensateurs et depuis il marche plus  :(
n°775828
ginie
Posté le 13-04-2003 à 17:57:54  profilanswer
bon, ben je vais rester a 338mhz en 2.3v et rad d'origine en passif
ça chaffe avec seti mais c'est tenable
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
Overclock Portable Centrino ?Temp normal pour un 2100+ overclock
Overclock GeforceOverclock radeon 7500
bonne config pour newbie en overclock?Le shuttle SN41G2 ... Il s'overclock (bien) ou pas ???
[DEB] qu'"est ce qui fait chauffer en overclock?Celeron 1400 Tutu ! Le max vcore ?
celeron II 566 et refroidissement passif.Stabiliser un Overclock!!
Plus de sujets relatifs à : overclock de celeron 300
