9310 connectés
  o/c 2600+ sur A7N8X deluxe [PROB]
n°815170
punksnotde​ad
Posté le 27-05-2003 à 17:10:50  profilanswer
j'ai un petit problème d'o/c avec ma config..
j'ai donc un xp 2600+ (fsb333, 12.5/13 * 166) fréquence d'origine 2083Mhz, avec ventirad d'origine (41°idle,49°full) monté sur une ASUS A7N8X deluxe (fsb400, juska 3Ghz)
premierement j'ai de la ram pas terrible, ce qui m'empeche donc d'augmenter le fsb comme un fou..c'est de la pc2700 : 2*256Mo -> dual ddr
ensuite mon problème arrive :
j'arrive pas à augmenter le coef ! qd je l'augmente et que je reboot, message d'erreur : your CPU is overspeed ou un truc bidon dans le genre..
faut il relier des ponts sur le CPU ? (0.13µ) faut il mettre le bios à jour (sachant que j'ai celui d'origine) ? autre chose à faire ? à part tout jetter (ou vendre)  :na:
n°815238
punksnotde​ad
Posté le 27-05-2003 à 18:33:14  profilanswer
up  :bounce:
n°815253
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 27-05-2003 à 18:42:31  profilanswer
Y a un petit bouton en haut à gauche...
[:rechercher]
ahh nan c à droite  :sol:
Message édité par MrImMorT4L le 27-05-2003 à 18:43:26
Intel P4C 2.8 @3.860Mhz en WaterCooling :( Je vais bientot déménager sur Pluton... (-238°) :D
n°815272
nicejulie
Posté le 27-05-2003 à 18:57:04  profilanswer
lol
nicejuliette
n°815295
XEROX
Posté le 27-05-2003 à 19:08:32  profilanswer
alors,c'est pas compliqué:
tu vas dans le bios section"MAIN"puis dans halt on tu te met sur "no error"
si tu l'a pas fait,aprés tu vas dans Advanced BIOS featureet tu désactive les 3 derniéres options grace à ça,sa t'évite d'avoir une charmante voie qui te vrille les oreilles a chaque boot de ton systéme lorsque tu OC et plein d'autre chose encors :bounce:
n°815329
punksnotde​ad
Posté le 27-05-2003 à 19:44:17  profilanswer
quoi d'autre ?  :pt1cable:  :bounce:
n°815340
XEROX
Posté le 27-05-2003 à 19:51:48  profilanswer
c'est déja pas mal!!!ça te suffit pas,je te sent l'ame d'un gourmand toi!... :D
n°815348
punksnotde​ad
Posté le 27-05-2003 à 19:57:43  profilanswer
effectivement :)
j'ai déja fait ses changements, j'vais voir si j'arrive à qqchose :) merci bocoup ;)
sinon j'ai un autre problème :heink:
en ce qui conserne le dual ddr.. j'ai 2 barretes de 256 Mo DDR2700 chacune, meme marque, memes puces, j'devrais pas avoir une bande passante de 5.4 GB/s ? parce que la j'ai meme pas 2.5GB/s.. :(
n°815368
punksnotde​ad
Posté le 27-05-2003 à 20:19:17  profilanswer
l'o/c marche pas..
je modifie le coef et ca change queudalle à la fréquence finale :heink: ca reste à la fréquence d'origine c génial  :cry:
n°815373
XEROX
Posté le 27-05-2003 à 20:21:42  profilanswer
est ce que ta toujpours le mess du genre" cpu have over speed"quand tu OC
n°815379
punksnotde​ad
Posté le 27-05-2003 à 20:30:49  profilanswer
ce que j'peux dire pour l'instant c que le coef change keudal..
je reviens  :pt1cable:
n°815385
punksnotde​ad
Posté le 27-05-2003 à 20:36:56  profilanswer
bref c comme si je changeais rien la :/ ya juste le fsb qui marche :(
helpeuh
n°815391
XEROX
Posté le 27-05-2003 à 20:44:58  profilanswer
bon je vais encors te balancer un ptit tuyau:
tu coupe le 5éme pont L3 pour avoir les coeff sup a 12.5 aprés libre à toi d'OC
des petites fréquences qui marches....
    -12.5*180
    -15*166
bien sur tout ça né ka titre exemple
n°815394
punksnotde​ad
Posté le 27-05-2003 à 20:46:45  profilanswer
c'est qd meme assez essentiel comme info !  :pt1cable:
m'étonne pas que qd j'bouge le coef i s'passe rien mdr
qd j'bouge le coef et le fsb, non plus
merci pour les infos (fait chier j'vais devoir tout démonter murf)
n°815663
punksnotde​ad
Posté le 28-05-2003 à 07:15:20  profilanswer
autre prob : mes o/c ne tiennent pas le reboot, ca remet le fsb à 100 murf :heink: une fois sur 2
n°816248
XEROX
Posté le 28-05-2003 à 22:35:10  profilanswer
Tu n'aurais pas un prob de bios toi?du genre qui ne voudrais pas garder tes différents réglage à chaque OC lors du reboot
sinon autre chose,une série de proc merdique?un fsb trop élevé pour ta ram?
Est ce que ta tenté la modif du 5éme pont L3?
       [:volta2k3]
n°816271
punksnotde​ad
Posté le 28-05-2003 à 23:03:08  profilanswer
bon ben visiblement, ct pas le bon jour pour o/c  :heink:
ojourdui ca marche correctement murf ! le boot avec la ram sur le slot 1 et 3 ca marche, le fsb est conservé à chaque reboot, par contre le pc freeze qd j'passe au dessus de 170Mhz de fsb.. ouah !! 4Mhz de +  :lol:
en ce qui conserne le pont, j'ai pas tenté, ca m'fait chier de démonté le proc, le ventirad, fo que j'rachete de la pate thermique et tout ca.. bof, j'ferrais ca qd j'aurais une motivation soudaine :cry:
n°816318
Grizzzly
Posté le 29-05-2003 à 06:30:42  profilanswer
Birarre !
la mienne ver 1.04 /bios 1004 beta en 11*200 Synchro ram =>>good :D
elle passe également en 11,5*200..le tt avec un 2600+
Sur le NET..les ceusses qui savent !qui disent tout !Et finalement n'ont pas forcément raison....je le sais !je les vois !...souvent
Mon P4 3.06 a 44° idle et 58° a pleine charge : prob ?A7N8X : O/C un 2000+ 0.18m = Problèmes :(
hot swap ou reprog eeprom a7n8xHelp Prob o/c
prbl overcloking surt A7N8XReglages A7N8X ???
Avis au pocesseur de A7N8X Deluxe: comment changer le FSB ?a7n8x et coef multiplicateur
peut plus booter apres o/c 2400 a7n8x
Plus de sujets relatifs à : o/c 2600+ sur A7N8X deluxe [PROB]
